кто льет синтетику в двигло?
Сообщений в теме: 60
#1 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 23:24 PM
У меня залита синтетика ESSO 5w40. Течет через клапанную крышку. весь движек от этого в масле потому узнать, текут ли сальники каленвала и другие не могу: и так все в масле :(
Масло ESSO залил предыдущий владелец.
С калапанной крышкой отдельный вопрос, подозреваю что она течет потому что вместо резины поставили пробку а шпильки на пробочные не сменили. Снять и посмотреть - руки не дошли :)
Однако, знакомый мастер сказал что у меня течет именно потому что синтетика. Говорит, что синтетика очень не гуманна к резиновым сальникам, которые на нее не расчитаны. На гольф же расчитывалась полусинтетика.
еще где-то читал то же самое.
Хотел залить тоже синтетику лику молли.
Синтетику хочу потому, что у меня короткие пробеги и прогревать машину до рабочей температуры до старта - слишком дорого по бензину встанет. зимой-то остывает в момент.
А в таких условиях вроде как синтетика лучше всего.
Ну и менять масло как то страшновато синтетику на полусинтетику. скажете ерунда? м.б. но моя же машина. имею право боятся :)
СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ:
1. Не текут ли у вас сальники от синтетики (просьба указать какая синтетика у вас залита(фирма))
2. собственно где купить масло с минимальной вероятностью подделки? (лику молли, или ваше, к примеру. в Питере)
Пишу в курилку, так как тема сугубо личная, в двигле про масло и так вроде достаточно всего, но такого вопроса как у меня не нашел.
Спасибо
Сообщение отредактировал mygolf: 12 December 2009 - 00:14 AM
#2 GrnH
GrnH
  • 648 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 23:38 PM
У меня полу синтетика, ESSO усе норм...
#3 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 11 December 2009 - 23:41 PM
Клапанную крышку подтянуть ??? Торцевой ключ и вперёд
#4 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
прости, но вопрос конкретно про СИНТЕТИКУ:(
подтягивал - не помогло. надо снимать и смотреть.
НО клапанная крышка ерунда и прокладку сменить не сложно.
меня интетесуют те сальники что внизу: на каленвале и тд.
Сообщение отредактировал mygolf: 11 December 2009 - 23:44 PM
#5 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 11 December 2009 - 23:55 PM
А может у тебя вентиляция картерных газов забита?
#6 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 23:59 PM
не все дует в карбюратор как надо
Интересует по прежнему кто льет синтетику и не текут ли сальники, особенно те что внизу
#7 Adsumus
Отправлено 12 December 2009 - 00:05 AM
У знакомого в г3 залит кастрол магнатэк 5w40, как только купил себе г2 по его совету поменял тоже на это же масло(срочно менять надо было, масла было мало и оно было чОрное Т_Т), усе пучком, не жалуемся.
Оба брали из бочек в руси.
Сообщение отредактировал Adsumus: 12 December 2009 - 00:06 AM
#8 RINICH
RINICH
    скелет рыбы ...
  • 1616 сообщений
  • Интересы:Самоделкинг , моделирование , конструирование , нестандартные решения технических вопросов
Отправлено 12 December 2009 - 00:31 AM
В гольфа всегда лил шел хеликс - полусинтетику (движок был сухой)
Купив джетту , ездил 5000 км на синтетике тебойл (движок сопливил) - поменял на полусинтетику elf , помыл двигатель - стало сухо и приятно ...
#9 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 00:33 AM
тоже на кастроле таком. все ок.
#10 Fetik
Fetik
    Rat look`ер
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 00:37 AM
немежоет из за масла начать ссаца сальники... у меня шелл 10 в 60 синтетиканичо негде не ссыца...
#11 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 01:06 AM
Это полный бред, тем более применительно к прокладке клапанной крышки. Просто пробковая от старости усохла и пропускает. Меняй на резиновую elring (шпильки менять!!!), вопрос многократно здесь рассмотрен.
Не поленись оттереть двигатель от старой грязи с маслом - и это будет одна из приятнейших переделок, т.к. делов там на час, а глаз чистому двигателю будет радоваться еше долго.
До весь двигатель был в грязе-масляной шубе:
После:
#12 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 01:26 AM
собрался меня прокладку поддона. сейчас течет по чуть-чуть между двиглом и коробкой. если окажется что течет сальник колена то какие есть выходы кроме как разбора мотора? реально только сальник поменять?
#13 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 12 December 2009 - 01:57 AM
меняй закомого мастера))))
не читай советских газет )))
#14 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 09:28 AM
Твой мастер прав,синтетика более агрессивна к сальникам и прокладкам и обладает большей текучестью,поэтому если ты хочешь использовать синтетику то нужно более серьёзно отнестись к качеству сальников и прокладок и к местам всех уплотнений...
#15 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 12 December 2009 - 10:03 AM
Самый дурной совет. Особенно если пробка на шпильках от резиновой прокладки.
Усилие затяжки клапанной крышки очень небольшое, иначе крышка гнется и деформируется прокладка. Итог - вроде тянешь от души, а течет еще сильнее. После такой затяжки надо крышку рихтовать на плоскости. Мне как раз предстоит...
#16 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 12 December 2009 - 10:11 AM
или поставить алюминевую крышку от pg/2e
#17 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 10:16 AM
смотря какой мотор. на карб от 2е не пойдет. а вообще и железка не течет, если отрехтовать
#18 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 11:12 AM
Реально обойтись заменой прокладки поддона. У меня чуть ли не капельки висели в нижней точке колокола. Сняв поддон, увидел, что его прокладка в труху. Поменял на резиновою - все стало ОК. Менял сцепление - сальники не текли.
И как это надо понять? Более тщательно выбирать из выданных продавцом прокладок? :clapping: Просто надо покупать приличные ЗЧ и проблем не будет. Никаких "серьезных" прокладок нет - это лирика.
#19 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 12 December 2009 - 12:33 PM
ваще пад стол))) не ну это как- более серьезно относится к качеству))) брать на экспертизу партию сальников и прокладок)) да сальнику и покладке до фанаря что там в моторе, минералка или синтетика, если сальник нормальный, правильного производителя, тогда ни чего с ними не будет, а рассказы по агрессивность синтетики к сальникам, такэто из советского прошлого, когда на нашепроме пользовали набивные сальники и они не держали синтетику, от туда и пошло что в наши машины нельзя лить синтетику и в старые тож)) дело то в другом, надо ли лить синтетику, все зависит от задач, поставленных перед машиной
#20 Жендос150
Отправлено 12 December 2009 - 12:34 PM
у меня синтетика мобил 5w40 езжу на ней уже два года все сухо!!!!! а из под клапанной крышки льет это вообще типично болеют))))
