полная замена ходовки
Отправлено 20 December 2009 - 16:06 PM
и заднею балку (на ней дисковые тормаза,)подойдут ли они по штатным креплениям
и не будут ли у меня калёса в растопырку
или всётаки предётся хемичить и мешать G2 с G3......
Отправлено 20 December 2009 - 17:03 PM
балка рычаки и даже рулевая рейка такие же как на г2, думаю что и стойки такие же. вообще кароче вся подвеска на г3 стоит от г2" так, что ставь и не парься.если поставить полностью взборе переднею балку(с рычегами,ступицами,гидрачём,стойками)
Отправлено 20 December 2009 - 22:15 PM
может сначала головой подумать?балка рычаки и даже рулевая рейка такие же как на г2, думаю что и стойки такие же. вообще кароче вся подвеска на г3 стоит от г2" так, что ставь и не парься.
Отправлено 21 December 2009 - 00:09 AM
Отправлено 21 December 2009 - 00:16 AM
хемичить не придецца только с задней балкой. по креплениям встанет, но она шире на некоторое количество сантиметров...если поставить полностью взборе переднею балку(с рычегами,ступицами,гидрачём,стойками)
передний подрамник не встанет.
рычаги встанут. но они длиннее - значит другие привода и рулевые тяги - минимум
стойки всборе - встанут 100%
не уверен сам - не путай людей...балка рычаки и даже рулевая рейка такие же как на г2, думаю что и стойки такие же. вообще кароче вся подвеска на г3 стоит от г2" так, что ставь и не парься.
жжошь!!!Думать,я считаю,лишнее.Кстати говоря,не только на 3-м Гольфе подвеска полностью от 2-го,но и на 4-м,5-м,6-м и,по информации из надежного источника,даже на 7-м!
а ишо говорят фаэтоновский W12 сделан из 4х EZ!!!
Отправлено 21 December 2009 - 00:31 AM
Подрамник одинаковый. Разница в балке, рычагах.
Амортизаторы и пружины тоже совсем другие ибо машины разного веса. Хотя, возможно, будут совпадения по амортизаторам и пружинам.
Если Г3 донорский GTI, то у него рычаги совсем другие, другой стабилизатор поперечной устойчивости и пр.
Так как колея другая, то и рулевые тяги совсем другие.
В общем, собрать такой автомобиль можно (видел и принимал участие в сборке такого автомобиля), но надо сильно применять голову. Если нет стойкого понимания "мне нужна колея на 20 мм шире" то лучше не ввязываться.
Отправлено 21 December 2009 - 10:32 AM
Задняя балка отличается и по ширине и по кронштейнам крепления к кузову. Может поменять придётся, может родные будет достаточно раздвинуть, что бы по ширине влез сайлентблок от Г3.
Подрамники так же имеют различия, но не по точкам крепления к кузову, а по задней правой опоре. На Г3 она совершенно другой конструкции, и под неё нужен и другой кронштейн на блок двигателя.
Отправлено 21 December 2009 - 11:51 AM
Развалиться всё нормально. А вот схождение на родных тягах не выставляется.как уже отметили многие, рычаги на Г3 шире. но если поставить их на Г2, то проблема, боюсь, будет не с приводами и тягами, а с развалом.
Нужны будут родные кронштейны от Г3. Г2 никак не подогнать под балку от Г3.Задняя балка отличается и по ширине и по кронштейнам крепления к кузову. Может поменять придётся, может родные будет достаточно раздвинуть, что бы по ширине влез сайлентблок от Г3.
Отправлено 21 December 2009 - 12:30 PM
ну, тебе, значит, виднее. Я просто исхожу от того, что чашки на Г3 раздвинуты на 2 см относительно Г2, и что часто приходится менять поворотные кулаки, из-за того, что не получается вывести развал, при искривлении верхней части всего на 0,5 см.Развалиться всё нормально.
Отправлено 21 December 2009 - 20:07 PM
жжошь!!!
Не,с W12 совершенно другая история.Это только недавно стало точно известно.Эту разработку нашли еше когда разбирали архивы доктора Порше - он аналогичный по конструкции двигатель хотел запихнуть в прототип танка "Тигр".Только не общеизвестный PzKpfw 6 H,а в свой прототип PzKpfw 6 Р.Только это чудо танком не стало и из него потом "Элефантов" наделали.Но разработка эта на самом деле не поршевская,а подсмотрел он ее еще на заводе Мессершмитт,спьяну забредя в цех производства Ме109.Вот так-то...
Сообщение отредактировал Иозеф Швейк: 21 December 2009 - 20:30 PM
Отправлено 21 December 2009 - 20:22 PM
Вот только давайте без оскорблений а? я незнал, что подвеска передняя в рычагах длиннее на 20 мм, я с линейкой не бегал, когда смотрел на рычаги 3 гольфа, а балка задняя в принципе такая же, подумаешь крепеж разный... меня г3 как то не вдохновлял, поэтому я и не спрашивал, что там и где длиннее...хемичить не придецца только с задней балкой. по креплениям встанет, но она шире на некоторое количество сантиметров...
жжошь!!!
Отправлено 21 December 2009 - 20:35 PM
D
В ПРИНЦИПЕ задняя балка такая же на очень большом количестве автомобилей.И это не только Фольксваген.Подумаешь,крепеж отличается,конфигурация и геометрические размеры!Здесь отпилить,здесь приварить...
Отправлено 21 December 2009 - 20:48 PM
в чем правда брат???
Отправлено 21 December 2009 - 20:50 PM
Отправлено 21 December 2009 - 21:02 PM
ггы)))да ну вас, вы меня не понимаете...
Отправлено 24 December 2009 - 08:45 AM
если донор г3 гти - то там ещё и диски 5наСТО.....если поставить полностью взборе переднею балку(с рычегами,ступицами,гидрачём,стойками)
Отправлено 24 December 2009 - 08:49 AM
подходят идеально. у меня и то и то от Г3 стоитХотя, возможно, будут совпадения по амортизаторам и пружинам.
Отправлено 24 December 2009 - 21:51 PM
Ты про геометрическое совпадение или про идентичность характеристик? Если про характеристики, то "откуда инфо"?подходят идеально. у меня и то и то от Г3 стоит
