Термопредохранитель (www.chipdip.ru)
Сообщений в теме: 42
#1 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 12:48 PM
Вот наш мануал:
http://www.golf2club...showtopic=31775
Вот то, что нужно:
Заменить сгоревший термопредохранитель нужно на аналогичный на 16А и 184° - 196° С. Например TZD-216 .
А вот что мне ответили на поиск сего девайса в www.chipdip.ru:
"К сожалению в наличии есть TZD только на 152гр
если вам нужен не одноразовый(плавкий)термопредохранитель а многоразовый(биметаллический) то можно использовать ТКР-2 но при токе больше 10 ампер его ресурса хватит ненадолго (с учетом того что на одноразовых предохранителях указан ток электрического пробоя а на биметаллических- рабочий ток)."
_____________________
Явно это уникальный предохранитель и в Питере его не найти.:)))
Что же поставить?))
Да и ответ магазина мне не о многом сказал, одноразовый, многоразовый.. ))))
Сообщение отредактировал D&X: 22 December 2009 - 12:50 PM
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 16:44 PM
Это поржать? Или вопрос? ;)
Плавкий (одноразовый) - перегрелся, сгорел и его можно выкинуть.
А биметаллический при перегреве размыкается. Остынет, и его можно использовать снова. Но 150 гр. и 10А вместо 16 ставить бестолку. Он постоянно будет отключаться. И действительно, хватит его ненадолго.
#3 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 17:43 PM
Wana, это крик души. :))
Я не знаю где брать этот предохранитель, если уж и в крупной специализированной сетке нет его......
Но, можно и поржать. :)) Можно надо мной, можно и над ответом магазина на мой точный вопрос, что же мне надо. ))
Сообщение отредактировал D&X: 22 December 2009 - 17:43 PM
#4 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 17:53 PM
Ставил то что было а было на 10 ампер, градусов так 184 если не ошибаюсь, уже на машин 10 за полугода возвратов нет. Да и на самом деле дело то не в предохранителе а в состоянии моторчика печки. Если сгорел с моторчика надо начинать так как он есть причина выхода из стоя предохранителя. А так можно заменить и проволочкой и обычным предохранителем еще можно заморочиться и на заказ его привезти. ИМХО только последнее не оправдано будет
#5 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 18:23 PM
Lexxsus, спасибо за ответ.
Хорошо на 10А, но пока приобрести можно только увы на 152° С, как ответил магазин. ((((
На мое предложение, давайте закажу, все тоже самое на 10 и 152, бред. :)))))
#6 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 18:55 PM
если есть на 152 ставте, максимум он просто сгорит, но если отреставрировать моторчик, думаю проблем с предохранителем у вас не возникнет .
#7 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 19:13 PM
Lexxsus, спасибо большое !
Буду приобретать тогда, то что есть.
#8 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 19:22 PM
я ставил на 10А на 186 градусов, все работает отлично
#9 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 19:41 PM
Homer, спасибо, понял !
#10 e404
Отправлено 22 December 2009 - 20:01 PM
а такой вариант - http://chip-dip.ru/p.../423058848.aspx
150*С, 10А
многоразовый получается ;)
#11 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 21:08 PM
e404, я не сильно разбираюсь, не знаю. :))
#12 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 21:49 PM
150*С, 10А
ну как то так:) только еще надо предохранитель поставить последовательно на 10-16 ампер ибо это термостат а не термопредохранитель. :smile:
#13 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 21:55 PM
Забыл напомнить :excl: не забываем делать термоотвод, когда паять будем,и долго не греть, ибо он ТЕРМОпредохранитель.
#14 e404
Отправлено 22 December 2009 - 22:31 PM
ну вроде в цепи вентилятора итак стоит предохран ;)))
а фишка термостата как раз в том и будет что он будет клацать каждый раз когда мотор будет ловить клина...
#15 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 07:35 AM
это конечно как хотите, но пока термостат нагреется ротор скорее всего успеет задымится, а так решайте сами :smile:
#16 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 08:19 AM
И взорвется нах. :text_39: Ремонт закончен! :text_39:
#17 e404
Отправлено 23 December 2009 - 09:31 AM
можно подумать термопредохран по другому принципу работает :text_39:
если учесть что предохранитель этот стоит в дали от резисторов и по сути срабатывает от нагрева воздуха, то кто мешает термостат поставить непосредственно на резисторы?! будет более чувствительная система... :spiteful:
#18 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 17:46 PM
Нашел, где есть в наличие на Юге на 10А и на 180 с копейками градусов.
Завтра поеду покупать.
РАДИОДЕТАЛИ МАГАЗИН
• Санкт-Петербург, Трамвайный просп., д. 12
• т/ф. +7(812) 377-1725
Сообщение отредактировал D&X: 23 December 2009 - 17:47 PM
#19 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 20:19 PM
если учесть что предохранитель этот стоит в дали от резисторов и по сути срабатывает от нагрева воздуха, :excl: то кто мешает термостат поставить непосредственно на резисторы?! будет более чувствительная система... :spiteful:
:text_39: ну да действительно стоит вдали и срабатывает от нагрева!!! и еще немцы и японцы дураки в том что не догадались поставить непосредственно на резистор(транзистор для японцев)термостат. и не рационально используют детали + к этому теряют в надежности конструкции. ИМХО сгорает он от перегрузки по току а термо он скорее всего для надежности в случаях если вдруг по каким то причинам не будет обдува того самого резистора но это уже второй пункт.
#20 e404
Отправлено 24 December 2009 - 08:47 AM
ну-ну...
себистоимость посчитай, однака
+мож в то время еще не было компактных термостатов, а были тока дрыны как в утюгах
