проваливается педаль тормоза. причина?
Сообщений в теме: 20
#1 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 03 October 2006 - 16:05 PM
Сейчас с обеда еду... к работе почти подъезжаю... а там место есть дурацкое... 4 ряда в 2 незаметно превращаются.... ну там естественно толкотня небольшая... ну меня немного подрезали (там такое частенько, так что был готов)... жпу тапок тормоза... а он сначала оттормаживает... а потом (уже дойдя до положения, где обычно останавливается) педаль дальше првалилась... в пол прямо... а эффекта торможения 0! еле успел немного вправо еще принять.. а так бы подрезавшей машинке не поздоровилось бы... далее до работы оставалось метров 300... ехал неспеша... пробовать стал тормоз - та же фигня:
немного подтормаживает до положения педали, где раньше она останавливалась... а потом педаль проваливается до пола и не тормозит (по аналогии с болтом с сорванной резьбой: закручиваешь его... вот почти уже закрутил... еще немного усилий и он проварачивается... и снова закручиваешь... почти-почти... и опять проворачивается)
В чем покапаться?
1. Тормоза прокачивал месяца 3 назад
2. Тормозуха не уходит (и сейчас в норме)
3. Главный тормозной так же поменян непосредственно перед прокачкой
4. С недельку-две справа сзади (там барабаны стоят) при торможении появилось какое-то шуршание... может колодки того...
#2 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 03 October 2006 - 18:08 PM
Проверь все цилиндры и прокачай еще раз.
#3 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 03 October 2006 - 18:46 PM
поправочка...
открыл сейчас капот... а тормозуха на дне бачка плещется только :(
Просто недельку назад точно норм был уровень... а сейчас так резко все ушло :(
осталось найти куда...
сейчас долил до уровня... завтра посмотрим...
#4 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 03 October 2006 - 21:08 PM
Задние тромозные цилиндры смотри на предмет сырости,либо снимай барабаны и смотри как колодки стоят-уже было такое у меня-солдатик выскочил.
#5 Leonid
Leonid
  • 57 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 00:28 AM
Посмотри может шланги тормозные гдето пропускают особенно в месте опресовки
#6 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 11:02 AM
Вчера вечером залил тормозную жидкость.
с утра поехал на работу (ну ехать не далеко... + аккуратненько...). Тормозуха не ушла, но и тормозит ооочень плохо :(
А в рабочие будни вряд ли смогу выкроить время для детального осмотра :(
#7 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 14:49 PM
Это ж не бензин-кончился-еще залил.Если тормозуха убежала,значит где-то воздух теперь гуляет.
#8 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 15:44 PM
+100000. Аккуратнее надо.
#9 tu6kan
tu6kan
    Мангальер
  • 1121 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 16:11 PM
у меня была такая фигня, только ничего не уходило, гтц поменяли, все то же... пришлось менять вакуумник...
#10 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 16:18 PM
ну она ж из бачка не полностью ушла... на дне плескалось немного...
хотя вы правы... воздух где-то там наверняка прогуливается.... :shock:
но и без машины сложноватенько.... мдя... срочно на диагностику... :shock:
ой... а это где и как? ;) как тестить?
#11 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 19:04 PM
опять ушло... залил еще тормозухи... стал наблюдать... и.... с заднего правого колеса ручьем!
это значит тормозной цил под замену?
как это делается (его замена) + как грамотно прокачать?
#12 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 19:41 PM
тормозной цилиндр именно под замену.Бросай давай ты эти дела с подливанием тормозухи в бачок.
Для замены тебе понадобится хороший шестигранник для откручивания болтов крепления цилиндра.Не вздумай китайскими крутить.И еще-ключ для откручивания тормозных трубок.
Снимаешь барабан,колодки отводишь в сторону,откручиваешь трубку от цилиндра,сам цилиндр,и вынимаешь его.
#13 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 21:23 PM
да я подливал, чтобы посмотреть откуда течет... :oops:
Короче беда одна не приходит... заехал.. купил тормойзной цилиндрик...
заехал в автосервис (т.к. время уже 7 вечери и гаража свободного нету)
подняли... сняли колесо... сняли барабан... и тут пипец:
подшипник остался на цамфе... видипо все это хозяйство провернулось. И по этому цилиндр вылез и тоже накрылся... + колодки в ноль (ну колодки-то я давно хотел сменить... они в багажничке лежали, а вот остального не было)... + барабан, говорят, хорошо бы поменять... там 2 резьбы подубитые... и поэтому туда подлиннее болты поставил... но они могли колодки задевать...
купил пока цамфу и комплект ступичного подшипника (торм цилиндр и колодки есть)...
в магазине, где закупался сказали, что если барабан менять (он у них 860 руб стоит), то лучше оба... т.к. (как мне объяснили) плохо, если степень износа будет разная... (другой барабан пару месяцев менял на б/у)...
вот такая история... какие советы?
и где бы это хозяйство все разом поменять (+ уж до кучи ручник наконец сделать... тросики есть)
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 04 October 2006 - 21:31 PM
Я бы при таком раскладе назад диски замутил!
#15 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 04 October 2006 - 23:25 PM
ага,купил бы балку дисковую-и пошло поехало:переборка суппортов,новые диски,новые колодки и новые тросы ручника... :lol:
#16 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 04 October 2006 - 23:59 PM
Подшипники, сайленты.... :lol:
ОЧЕНЬ круглая сумма получается! Зато кайф! И пафосно! :lol:
#17 Sl1ng3R
Sl1ng3R
  • 559 сообщений
Отправлено 05 October 2006 - 00:41 AM
Ответы не читал... была подобная фигня на 2 день владения машиной... Причиной были колодки - стёртые просто в нули... цилиндры разошлись - потекло...
#18 tu6kan
tu6kan
    Мангальер
  • 1121 сообщений
Отправлено 05 October 2006 - 11:32 AM
в Гольфстриме, где ж еще) только туда.
#19 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 05 October 2006 - 16:39 PM
Ну есть еще вариант.... :roll:
#20 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 06 October 2006 - 00:14 AM
поменял:
колодки задние
цамфу правую
барабан (пока тока правый, причину см ниже ;) )
подшипник ступичный в сборе
оба троса ручника (до кучи)
забыл купить еще один подшипник... для левой стороны :(
а магазины все уже закрыты были... завтра в обед слетаю... прикуплю подшипник
+ сменю левый барабан
за работу пока взяли 2000 (в работу еще прокачка всех колесиков входит)
за замену второго барабана (+ опресовка подшипника...)
обещают еще 500 р снять ;)
норм цены?
З.Ы. хе... тормозюки стали ооочень уверенными! + впервые с ручником начал ездить (гольф - моя первая и пока единственная машина... уже почти 2 года за его баранкой... а как купил - ручник не работал :oops: все руки не доходили)
