ремонт задней балки?!
Сообщений в теме: 9
#1 BMX
BMX
  • 804 сообщений
  • Интересы:Вмх,сноуборд,автомобили
Отправлено 28 September 2005 - 11:26 AM
У меня заднее ,правое колесо стоит немного под углом(внутрь) можно ли отремонтировать заднюю балку т.е. сделать так чтоб она была ровная? Или если покупать и менять на другую, как определить ,что балка не гнутая..
#2 jazz
jazz
    Примусы починяйю....
  • 779 сообщений
  • Интересы:разные+audioinstall
Отправлено 28 September 2005 - 11:36 AM
Я, купив G, тоже обратил внимание на заднюю балку. Думал, кривая... Поменял два раза уже ради эксперимента. Прямей колеса не стали. На стенде смотрел каждый раз углы задних колес. Все в норме, хотя визуально в арках колеса не совсем ровно стояли. Потом оказалось, что кривыми руками арку заднюю ремонтировали когда-то. Вот. А балку лучше менять, а не ремонтировать.
#3 BMX
BMX
  • 804 сообщений
Отправлено 28 September 2005 - 11:39 AM
Так дело в том что арка не кривая, когда смотриш с зади на колесо ,оно стоит криво.видно что стёрта неравномерно резина, и кода смотрели на подъёмнике на том колесе на диске есть след от удара!
#4 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 28 September 2005 - 11:43 AM
Меняй не раздумывая, а б/у балку и помереть можно при покупке. Обрати внимание на сайлентблоки. Если смущают, лучше поменяй.
#5 BMX
BMX
  • 804 сообщений
Отправлено 28 September 2005 - 11:50 AM
Хорошо,задачка ясна Объясните мне пожалуйта как мерять и где, чтоб невзять кревую!
#6 dumnov
dumnov
  • 1131 сообщений
Отправлено 28 September 2005 - 12:15 PM
...и помереть можно при покупке...
АХ! ЖЕСТОКИЙ МИР ВТОРЫХ ГОЛЬФОВ! ))))))))))
#7 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 28 September 2005 - 12:27 PM
Даа??!! Интересно как... Поделись технологией :?
#8 Alex
Alex
  • 170 сообщений
  • Интересы:Техническое творчество, рыбалка, автопутешествия
Отправлено 28 September 2005 - 12:53 PM
Не спеши менять балку, сними стойку с той стороны где жрет резину и проверь состояние верхней опоры пружины, бывает что верхняя часть отгнивает и уходит вверх, у меня так было.
#9 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 28 September 2005 - 13:19 PM
Опытные невооруженным глазом все видят... Можно на ровный стол положить, если глазами косяков (перекосов) не видно можно угольничек ровный прикладывать где надо... Что ж тут сложного то? Если мозгами пошевелить...
#10 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 30 September 2005 - 01:16 AM
Сложного то ничего, только и толку от этого столько-же...
Проверить параллельность фланцев, к которым прикручивабтся цапфы без специальных приспособлений практически не реально... Сам подумай, диаметр площадки фланца порядка 5-7 см... на таком диаметре, отклонение на 0.5 мм даст на диаметре колеса уже около 5мм - ! А используя "стол и угольник" я думаю, поймать и эти 0.5мм проблематично... Нет, конечно если она гнутая вдугаря, тогда конечно, хоть на глаз, хоть таким способом, все видно будет... А если чуть-чуть... Потом когда загонишь машину на хороший стенд развал-схождение, который может и заднюю подвеску проверять, вот тут все косяки и вылезут....:(
ЗЫ У меня по стендам, задняя балка чуть подогнута, правое колесо по схождению чуть наружу смотрит... А на глаз ничего не видно, и резину не ест... Просто когда делаю развал-схождение, все развальщики это неприменно замечают...
