оригинал - да.как я понимаю, насосы ГУР на всех гольфах (вторых) и пассатах (третьих) одинаковые? просто не хотелось бы заказать вот это все, разобрать и узнать, что что-то не подходит =/
Ремонт насоса ГУР
Отправлено 15 February 2010 - 23:14 PM
Отправлено 16 February 2010 - 00:53 AM
Отправлено 16 February 2010 - 10:44 AM
Насосы одинаковые и взаимозаменяемые, могут отличаться вылетом шкива или самим шкивом, но это дело легко поправимоекак я понимаю, насосы ГУР на всех гольфах (вторых) и пассатах (третьих) одинаковые? просто не хотелось бы заказать вот это все, разобрать и узнать, что что-то не подходит =/
#24
Отправлено 17 February 2010 - 00:29 AM
#25
Отправлено 17 February 2010 - 21:58 PM
#26
Отправлено 17 February 2010 - 22:23 PM
#27
Отправлено 18 February 2010 - 16:54 PM
есть вот этодык отдельно сальник есть или нет?
Ремкомплект насоса гидроусилителя Corteco 19015478
Цена в экзисте около 20$, самое основное там тот самый сальник.
#28
Отправлено 19 February 2010 - 02:41 AM
#29
Отправлено 19 February 2010 - 20:42 PM
Да в них и есть вся проблема! Если ты перетенул ремешок, то пипец подшипнику! А соответственно и сальнику тоже! То что стоит дальше практически не убиваемо! НО Я УМУДРИЛСЯ УБИТЬ! ТЕБЕ весь насос перебирать не надо! Прочитай мое собщение на 1 странице! ну а кому что не понятно можите позвонить раскажу! 8 920 650 четыре два 84 !!! Повторяю номерПодшипникМихаил, просто не вижу пока что смысла перебирать весь насос из-за одного сальника...
140088
Рем комплект насоса ГУР
1359116
ки подшипника и сальника!
#30
Отправлено 19 February 2010 - 20:45 PM
#31
Отправлено 19 February 2010 - 20:50 PM
#32
Отправлено 20 February 2010 - 00:10 AM
перебирать в любом случае буду сам с товарищем =)
Сообщение отредактировал Svirinstel: 20 February 2010 - 00:10 AM
#33
Отправлено 20 February 2010 - 00:12 AM
Подшипник - "Подшипник генератора" фирмы Cargo?
Ремкоплект че-то не пробивается по номеру... (1359116)
Наверное все таки номер ремкомплекта 85.9116.1 фирмы Scan-tech? в котором как раз есть нужный сальник...
Сообщение отредактировал Svirinstel: 20 February 2010 - 00:37 AM
#34
Отправлено 18 April 2010 - 14:27 PM
#35
Отправлено 18 April 2010 - 14:36 PM
если насос не давит, то переборка ему уже не поможет.А кто-нибудь пробовал перед разборкой замерить давление развиваемое насосом? Интересно изначально понять в насосе проблема или в чём-то другом.
#36
Отправлено 18 April 2010 - 15:19 PM
#37
Отправлено 18 April 2010 - 16:05 PM
в бачке движение жижи есть ? если да - этого достаточно.Поэтому и хочу убедиться что именно насос не давит, а не померла рейка (Может ли это быть причиной неработающего ГУ?), или что-то ещё.
Проверяется он элементарно - откручиваешь шланг высокого давления, крутишь шкив руками. Струя должна бить вверх метра на два-три.
#38
Отправлено 18 April 2010 - 22:50 PM
Я как-то сомневаюсь, что крутанув шкив можно создать такое давление. :)
#39
Отправлено 18 April 2010 - 23:03 PM
Проведу мастер-класс. Дорого.
На два-три метра?!
Вот это семяизвержение!!!! И всего лишь от пары движений рукой!
Потолок в гараже 2 метра, а струя об него разбилась и обратно дождиком прилетела в процессе проверки.
#40
Отправлено 20 April 2010 - 13:28 PM
