Так и должно быть?
Сообщений в теме: 25
#1 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 29 January 2010 - 20:35 PM
Сегодня, когда машина болталась на подъёмнике на предмет замены рейки, заметил, что между коробкой и правым внутренним ШРУСом болтается кольцо из зеленой пластмассы. Попытка аккуратно вдавить его в корпус коробки успехом не увенчалась. Отсюда вопрос: это штатно или я немного попал? И если попал, то на что?
Всем откликнувшимся спасибо!
#2 SergGnom
SergGnom
  • 293 сообщений
Отправлено 29 January 2010 - 21:10 PM
так не должно быть. разбирать. вставлять. люфта случаем нет продольного большого?
#3 Grey
Отправлено 29 January 2010 - 21:53 PM
Кольцо металлическое. Масла у тебя в коробке уже нет.
Главное изза чего его сорвало, возможно подшипнику диффа плохо.
#4 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 29 January 2010 - 22:40 PM
Продольного вроде не было, был поперечный вверх-вниз.
#5 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 29 January 2010 - 22:49 PM
Что это выдавило? И из-за чего?
Мои действия если масло в коробке всё-таки есть, и если масла уже нет...
Чего делать?
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 29 January 2010 - 22:51 PM
#6 Grey
Отправлено 30 January 2010 - 02:38 AM
Если подшипник умирает, то вот чем заканчивается.
Лечится покупкой за 4-5тыс живой корбки. Замена подшипника в сервисе выйдет дороже.
#7 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
  • Интересы:Бас-гитарист, телеоператор - канал РЕН-ТВ
Отправлено 30 January 2010 - 16:15 PM
По моему там мандец всему, и масла там по люба грам сто осталось, да и видно что оно течет же...Хорошо что рано заметил..
#8 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 30 January 2010 - 18:42 PM
Только что вернулся с подъёмника. При откручивании заливной пробки на коробке оттуда начинает течь масло; люфт на фланце мизерный ... Чего-то я не понимаю...
Кстати, механик, с которым смотрели, только от меня узнал, что эта картина называется "скорый привет коробке", а не "штатный грязезащитный щиток". С его слов, у нас по городу почти все такие катаются. И на ЕГО Джетте такая же хрень с коробкой!
Мои дальнейшие действия по лечению данной хрени? До ответа "Забить и пока ездить так!" я дошел и своими мозгами (но всё же начну искать коробку, прикупать сцепление и т.д.)
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 30 January 2010 - 20:08 PM
#9 ZeN
ZeN
  • 1145 сообщений
  • Интересы:разные)
Отправлено 30 January 2010 - 19:40 PM
хз.. у меня на разбитом носке такой хрени небыло на карабке и нету, кпп 4-х ступка..
#10 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 30 January 2010 - 21:19 PM
на фуме уже где-то обсуждалось, что это за зеленая фигня...
у меня в ней стоит сальник фланца КПП.
попытайся запрессовать ее на место, а то масло все утекет и коробка накроется.
#11 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 21:22 PM
сначала написал первый свой пост а потом уже посмотрел картинку....
все нормано стоит. походу у тебя просто текет сальник поменяй и будет тебе счастие!
#12 Grey
Отправлено 30 January 2010 - 23:06 PM
Так, а эта жестянка сама по себе плотно стоит или нет?
Если она стоит жостко, то все нормально, выпирать она так и должна.
Просто изначально ты написал что болтается.
Судя по тому что в коробке масло на месте все в порядке, забей и езди дальше) Сальник можешь поменять.
Сообщение отредактировал Grey: 30 January 2010 - 23:07 PM
#13 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 30 January 2010 - 23:22 PM
Ребят, пасиб за участие!
Еще вопросы:
- эта железка должна быть запрессована заподлицо в корпус коробки? И номер этой зеленой хрени не 020 301 192 A случаем?
- чтобы поменять сальник, нужно снять фланец, правильно? Там никакой засады (в виде стопора какого-нибудь) не предвидится?
- как лучше менять сальник - ремкомплектом 020 498 085 E или просто отдельно сальник купить и поменять?
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 31 January 2010 - 00:13 AM
#14 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 00:29 AM
если ничего не болтается и масло оттуда не течет то ездить дальше, помоему нормальное явление
#15 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 00:31 AM
Еще вопросы:
сальник лучше покупать оригинал, где то по 600 руб штука. стопорное кольцо там действительно есть и снимать немного геморно.
#16 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 13:45 PM
Сальник меняешь стопор там есть, геморойный, но если менять вдвоем, то со стопором никакого геммороя))
#17 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 11:25 AM
та зелёная хрень не должа быть заподлецо, она должна торчать. если она у тебя не болтаеца то всё гут.
#18 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 14:13 PM
подтверждаю- эта зеленая фигня и должна торчать. Это нормально, если не шевелится.
А сальник я покупал за 270р.
#19 caam
caam
  • 20 сообщений
#20 mk_2
mk_2
  • 186 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 22:39 PM
Всем привет!недавно менял сальники валов впринципе ниче сложного со стопорным кольцом пришлось повозится главное чтоб кто нить подсобил когда собирать будешь!!!и лучше сразу разжим стопорных колец припости главное с прямыми концами а то с согнутыми я намучился честно говоря!!!а насчет зеленой втулки так и должно быть зазор около 10 мм!
Сообщение отредактировал mk_2: 04 March 2010 - 22:41 PM
