Так и должно быть?
Отправлено 26 April 2010 - 19:34 PM
Отправлено 27 April 2010 - 22:38 PM
вот единственный правильный ответ)Ну вообще эта "зеленая хрень" есть гильза. И она ни в коем случае глубже сидеть не должна. На картинке вверху она находится в нормальном положении.
Сообщение отредактировал Sed: 27 April 2010 - 22:41 PM
Отправлено 27 April 2010 - 22:40 PM
не слушай этот бред что тебе говорят мол его выдовило! он не внутри коробки находится и там даже прорезь есть это так и должно быть и внутрь ты как не долби не войдет если она у тебя там сидит не рыпается значит все ок если отлетело то уже надо думать как чинить да и вылететь я хз как это может быть и масло скорее всего гонит из пробки шруса или сальники фланца!Сегодня, когда машина болталась на подъёмнике на предмет замены рейки, заметил, что между коробкой и правым внутренним ШРУСом болтается кольцо из зеленой пластмассы. Попытка аккуратно вдавить его в корпус коробки успехом не увенчалась. Отсюда вопрос: это штатно или я немного попал? И если попал, то на что?
Всем откликнувшимся спасибо!
#24
Отправлено 27 April 2010 - 22:43 PM
20 минут делов стопор выбил фланец отскочит т.к он на пружине ставишь сальник и стопор потом пробку ремкомплект сальник стопор шайба и пробка стоит 240 рублей!Ребят, пасиб за участие!
Еще вопросы:
- эта железка должна быть запрессована заподлицо в корпус коробки? И номер этой зеленой хрени не 020 301 192 A случаем?
- чтобы поменять сальник, нужно снять фланец, правильно? Там никакой засады (в виде стопора какого-нибудь) не предвидится?
- как лучше менять сальник - ремкомплектом 020 498 085 E или просто отдельно сальник купить и поменять?
#25
Отправлено 28 April 2010 - 09:05 AM
#26
Отправлено 28 April 2010 - 10:11 AM
Читаю пост автора...понимаю, чт оу меня эта хрень зелёная стоит примерно также...а мне месяц назад меняли сальники и масло в коробасе норма и течи (тьфу-тьфу) нет и тут на тебе..."осталось грамм сто...привет коробасу"....я уж хотел за успокоительным идти)))
