Описание проблемы моновпрыска
Сообщений в теме: 10
#1 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 19:48 PM
Добрейшего всем вечерочка. Надысь случилась у меня такая хренотень. С утра завелся, прогрелся, откатался куда положено, приехал в гости часов 12 дня, стал и ушел. Вечером, в 19.00 прихожу, начинаю заводиться а Носочек мертвый. Стартер гоняет, а он даже не бзднул не разу. Так аккумулятор на этом деле и прикончил (морозец в тот день знатный был). На трос и до мастеру. Через день Мастер мне кажет, что двигатель старенький, подизношенный, и что естественно в масле образуется конденсат,(така беленькая противная пенка, может кто видал), так эта самая гадость по системе вентиляции достигла блока моновпрыска и там благополучно замерзла. Но он всё почистил и тепереча всё исправно трудиться. Масло лью полусинтетику ВР Visco 3000. Если кто с такой байдой сталкивался, раскажижите как с ней бороться успешно
#2 Sid RP
Sid RP
  • 161 сообщений
  • Интересы:Очень много и разных)
Отправлено 11 February 2010 - 20:58 PM
Беленькая пленочка в масле это скорее эмульсия, а вот в моновпрыске вполне может быть и конденсат, который в дикие морозы встал колом- отсюда вопрос есть ли гофра которая позволяет забирать теплый воздух от коллектора? Если есть, то в каком состоянии, и работает ли в корпусе фильтра(воздушного) заслонка? Когда мотор питается теплым воздухом, конденсат образовываться не должен, следовательно замерзать нечему) Как то так, если где не прав, поправьте.
#3 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 09:32 AM
конденсат у меня берется незнаю откуда , гофра стоит постоянно на горячем, сеточка отвода карцерных газов прочищена. две недели подряд на выходных вскрывал крышку впрыска, при первом вскрытии вода, высушил, на следующих опять вода, работа машины при сырой погоде неровная. залил опять поглотитель влаги, как рукой все сняло. может адсорбер должен ее поглощать,незнаю.
Сообщение отредактировал Toscha: 12 February 2010 - 09:33 AM
#4 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 09:38 AM
Я скинул фишку с клапана адсорбера, чтобы с него не тянуло воздух. На вентиляции картера - маслоотбойник (масла попадать стало меньше). Но конденсат все равно есть. В морозы снимал черепашку - на дроссельной заслонке, прямо напротив форсунки наледь миллиметров 5-8. Я сделал вывод - вода в бензине и в мороз форсунка обмерзает и начинает хуже срабатывать.
#5 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 10:15 AM
что поменялось когда фишку скинул?
#6 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 12 February 2010 - 15:36 PM
НЕ ЗНАЮ,КАКОЙ МИНУС У ВАС ТОГДА БЫЛ.ДУМАЮ, ПОД СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ НЕ ГРЕХ УТЕПЛИТЬ МОТОРНЫЙ ОТСЕК. Я ПОСТАВИЛ САМОДЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ СНИЗУ ОТ ГРЯЗИ И ЗИМОЙ ТАМ НАМНОГО ТЕПЛЕЕ .ЕЩЕ ПОМОГАЕТ ПРИВЫЧКА НЕ ГЛУШИТЬ МОТОР СРАЗУ КАК ОСТАНОВИЛСЯ, А ДАТЬ ПОРАБОТАТЬ НА ХХ ХОТЬ СЕК.20,ЧТОБЫ МОНИК ОХЛАДИЛСЯ НЕ ТАК БЫСТРО,БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА.ЕСЛИ АВТОМАТ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА ИСПРАВЕН ( ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ), ТО ДУМАЮ,НИЧЕГО СТРАШНОГО С МОТОРОМ НЕ СЛУЧИЛОСЬ.
#7 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 19:55 PM
Да вот эта самая эмульсия и добралась до самого моника. Гофра новая, заслонка работает, но она срабатывает только на прогреве (если не ошибаюсь, и как её проверить). Но конденсат образуется в картере и по системе вентиляции поднимается до моника (я уже примастырил всю вентиляцию через маслоотсекатель клапанной крышки (фото позже)), а он гад всеравно прорывается. Компрессия в норме, масло не жрет. Не пойму в чем дело. Слышал что и на Пассатах с моником бывают такие же проблемы.
#8 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 19:56 PM
КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОМАТ!!!!
#9 kantur
kantur
  • 268 сообщений
Отправлено 14 February 2010 - 22:41 PM
ОТКРЫВАЕШЬ КОРПУС ВОЗД. ФИЛЬТРА,УБИРАЕШЬ ФИЛЬТР,ПОД НИМ ВИДИШЬ ЗАСЛОНКУ ХОЛ.-ГОР. ВОЗДУХА.ЕЕ ПРИВОД ВАКУУМНЫЙ,УПРАВЛЯЕТ ЕЮ РЕГУЛЯТОР ТЕМ-РЫ НА МОНИКЕ(ПО ТРУБОЧКЕ УВИДИШЬ,КОТОРАЯ ИДЕТ К ЗАСЛОНКЕ ). СНИМАЕШЬ ВОЗДУХОВОД С МОНИКА(ОДИН ХОМУТ),ЗАПУСКАЕШЬ МОТОР(ЗАСЛОНКА ДОЛЖНА ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ПОДАЧУ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА),БЕРЕШЬ У ЖЕНЫ ФЕН И НАПРАВЛЯЕШЬ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ПРЯМО В ТРУБУ МОНОВПРЫСКА. ЕСЛИ ЗАСЛОНКА В КОРПУСЕ ФИЛЬТРА ОТКЛОНЯЕТСЯ, ОТКРЫВАЯ ПОДАЧУ ХОЛ. ВОЗД.,ЗНАЧИТ,АВТОМАТ РАБОТАЕТ. ЕСЛИ НЕТ-ИЛИ ФЕН НЕГОДЯЩИЙ,ИЛИ ВАКУУМНАЯ ТРУБКА ЗАСЛОНКИ ПРОХУДИЛАСЬ, ИЛИ РЕГУЛЯТОР ТЕМ-РЫ 049 129 630А(1750руб-EXIST) (С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ МОНИКА,ОТ НЕГО ЭТА ТРУБКА ИДЕТ).
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 19 February 2010 - 15:42 PM
У меня скобка сгнила с помощью которой пневмоцилиндр заслонку двигает. Согнул из скрепки. Будет тепло переделаю. Уберу скрепку и поставлю что нибудь нержавеющее. Диаметр скобки примерно 1 мм.
#11 Goliaf
Отправлено 19 February 2010 - 20:16 PM
Топикстартер, спирт в топливо добавляй. Мне помогло - и ТГМ исчез и форсунка перестала замерзать.
