Плохо заводится когда чуть прогретый
Сообщений в теме: 16
#1 kandalf
Отправлено 14 February 2010 - 20:51 PM
Здравствуйте, такая проблема, Гольф мой, когда холодный, заводится в принципе нормально, разве что пару раз подкачать педалью бензин. А вот когда нагреется где-то до 60-80 и заглушишь его, начинается. Сначала пару секунд крутит, а потом как будто влетает в стенку, крутить резко перестает, звук при этом металлический такой. И так несколько раз (иногда очень много раз, хоть аккумулятор сажай). Может свечи залиты? Когда 90 градусов - проблем нет, с полоборота. Вот с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал kandalf: 15 February 2010 - 00:49 AM
  • -2
#2 kandalf
Отправлено 15 February 2010 - 00:50 AM
Что, ни у кого такого не было?
  • -2
#3 e404
Отправлено 15 February 2010 - 08:49 AM
стартер клинит что ли?
втулку меняй, которая в картере сцепления
#4 murdoc
Отправлено 15 February 2010 - 09:20 AM
+1
#5 pavlin-mavlin
pavlin-mavlin
  • 6 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 09:33 AM
проблема точно такая же и у меня.щас из-за этого пешком хожу.говорят стартер берет на себя.что это значит?весь стартер менять или втягивающе щеточный узел?Или вообще только реле?
#6 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 09:38 AM
Для начала, можешь просто смазать, за одно проверишь втулку и обслужишь стартер. Эффект должен быть по любому. Не знаю сколько долго.
Чтобы не дублировать ответы глянь тут еще.
Сообщение отредактировал Uri: 15 February 2010 - 09:43 AM
#7 e404
Отправлено 15 February 2010 - 10:02 AM
млять
чтобы не плодить темы поставьте себе уже нормальные стартеры! >:E проблема избита как бейсбольный мяч на тренировке... и всем почему то впадлу поискать :new_cussing:
стартер VAG 020 911 923F (BOSCH 000 112 006), ставившийся на моторы AKL, AHW, AEH, AEE и тп
#8 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 10:06 AM
млять
С хреновыми проводами и новый стартер не поможет.
#9 e404
Отправлено 15 February 2010 - 10:27 AM
при чем тут провода если у человека тупо стартер клинит?!
#10 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 10:31 AM
Имел в ввиду, что и провода не помешает проверить. Если уж смотреть, то все сразу, чтобы потом не искать еще одну причину.
Сообщение отредактировал Uri: 15 February 2010 - 10:32 AM
#11 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 10:34 AM
На счет замены втулки - у меня в своё время сожрало за месяц две штуки из магазина, пока ждал оригинал. Спустя полгода после установки оригинала снимал стартер - всё в идеале. Так что неоригинальная втулка может дать эффект на не очень долгий срок. Оригинал отличается характерным тёмным цветом и он скручен из пластины, т.е. там есть стык, неоригинал - просто отрезанный кусок медной трубки, для прикола обвалянный в графите.
#12 kandalf
Отправлено 15 February 2010 - 10:55 AM
Спасибо за помощь, буду менять втулку.
  • -2
#13 e404
Отправлено 15 February 2010 - 11:11 AM
насчет меди ты пошутил наверное :D
неоригинальные втулки делаются из бронзы и специално покрываются графитом для обеспечения скольжения тк место там не смазываемое
то что у тебя эти втулки разбивало говорит о комплексной проблеме стартера - радиальное биение самого вала, дефект отверстия под втулку и как следствие несоосность и тп
оригинал просто оказался жестче вот и ходит пока что
#14 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 12:28 PM
Да их не разбивало, а просто протачивало. Алсо, внутренние и наружные диаметры у неоригинальных втулок отличались от оригинала и даже друг от друга, отсюда и биение. Оригинал сидит в отверстии, не шатаясь. На счет графита - понятно, но он ведь должен не покрывать, а быть частью сплава, или я ошибаюсь?
#15 e404
Отправлено 15 February 2010 - 15:40 PM
он не может быть частью сплава тк его температура плавления много больше температуры плавления металла ;)))
так что его если мне память не изменяет осаждают электрохимически
графит - это недоделаный алмаз
#16 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 12:03 PM
OK =) Учу матчасть @ Перестаю тупить. А по факту - оригинальная втулка рисует как карандаш, а неоригинал - царапает бумагу.
#17 e404
Отправлено 16 February 2010 - 13:34 PM
вот он, ключевой момент ;)))
просто на оригинале графит нанесен качественно и не вытирается через 10 проворотов стартера
а неоригинал видимо фуфловенький графитом намазанным пальцем ;)
