Фонит на динамики(((
Отправлено 11 April 2007 - 20:11 PM
Отправлено 11 April 2007 - 20:34 PM
Где купить можно? А то что-то не видал нигде.
Отправлено 11 April 2007 - 22:11 PM
Я имею ввиду, что сигнал на ус. идет с магнитолы от выхода на динамики
А я про что тебе говорю ?
Ты 400 герц от генератора в звуковом тракте гасить собрался ? .... интересно что это такие за фильтры и какой в итоге звек будет ...есть переходник той же фирмы который из обычного выхода преобразует в линейный он сам гасит помехи если не поможет добавь ещё линейный фильтр.
шум в динамиках это не проблема .... проблема в том что его делает а это повторяюсь , генератор , система зажигания .... так что помехи гасить нужно по питанию в первую очередь ...а на звуковой тракт городить это просто глупо...
максимум что можно это феритовое колечко от вч помех и все ...
#24
Отправлено 11 April 2007 - 22:57 PM
Вообще, все указывает на генератор (гул свистящий меняется в такт оборотам двигателя (как буд-то у меня турбина стоит )), только вот как гасить, чем?А я про что тебе говорю ?
#25
Отправлено 12 April 2007 - 04:21 AM
#26
Отправлено 12 April 2007 - 06:56 AM
#27
Отправлено 12 April 2007 - 09:19 AM
у меня такая же фигня была питанием это не исправить а фильтр на звук не как не влияет. это наводка на линейный вход усилителья а не на питание.
Если помеха от генератора то идет по проводу питания.... и наводка оттуда же .... по питанию она ...
генератор воет по нескольким пичинам:
- замукание обмотки статора на корпус генератора
- межвитковое в обмотке генератора
- неисправный диодный мост
- неисправный конденсатор
- неисправное реле регулятор.
Проверить идет фон от генератора или нет просто ...
снять ремень генератора полностью ... и завести мотор.
ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ У ТЕБЯ ПОМПА НА ЭТОМ ЖЕ РЕМНЕ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ!!! НЕ БОЛЕЕ 1 МИНУТЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОР МОЖНО!!!
заведешь.... послушаешь .... и поймешь ...
если не хочешь заморачиваться и перебирать сам, то отдай в ремонт ....
П.С. У меня ничего не гудит. Питание и ремоут по левому порогу , акустические кабеля и линейные идут по правому порогу.
#28
Отправлено 12 April 2007 - 11:38 AM
Как раз для этого,ставится на генератор.Это не для подавления помех.
http://www.magnitola...-33-p-2638.html
Отправлено 12 April 2007 - 12:23 PM
Не видел таких ;) .... прикольно !
я ставил 32 ташы микрофарад тож неплохо было ...
#30
Отправлено 12 April 2007 - 12:58 PM
Для подавления испульсных помех используют конденсаторы явно не на 33000 микрофарад.А то,что было на первой фотке я просто принял за обычный однофарадник.Как раз для этого,ставится на генератор.
