В чём дело ????
Сообщений в теме: 18
#1 Павел
Павел
  • 37 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 04 October 2005 - 00:37 AM
Проблема в следующем..... Пытаюсь включить первую передачу, включается задняя..... Т.е. не упирается рычаг в ограничитель, нада помучицца попасть на 1 передачу.... Пажалуйста помогите советом, или исчё чем :oops: :oops: :oops:
#2 dumnov
dumnov
  • 1131 сообщений
Отправлено 04 October 2005 - 08:29 AM
поменяй кулису! рем комплект стоит в районе 1500р., замена - и того дешевле... и все будет чики пуки.
#3 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 04 October 2005 - 08:32 AM
а енто не кулиса! енто сам рычаг вощем.. у мну тож не упираеца я так при..этсамое..способился.. у мну там ваще чёта намотано и проволкой насмерть привязано. Пока работает трогать не хочу
#4 dumnov
dumnov
  • 1131 сообщений
Отправлено 04 October 2005 - 08:35 AM
да лана, не кулиса... у меня такая ж фня была. поменял кулису - все шоколадно стало
#5 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 04 October 2005 - 08:36 AM
а мож ему посто рычаг повернуть надоть? 3-5 включаюца норамльно?
#6 Jeen
Jeen
  • 328 сообщений
Отправлено 04 October 2005 - 08:40 AM
У меня теже гениталии, если снимешь гофру то уфидишь что рычаг просто провалился и поэтому не упирается о в ограничитель, т.е. для включения задней необходино его притопить, он обходит ограничитель и тогда можно включить заднюю. Я так и не понял что должно рычаг поднимать, но когда помеенял всю коробку с тягами, стало нормально, есть версиия что можно это дело отрегулировать.
#7 RizP
RizP
    Арт-директор
  • 5747 сообщений
Отправлено 04 October 2005 - 22:25 PM
Угу, тов. Думнов дело грит! Сам собираюсь делать то же самое (у меня кулиса болтается как шняга какая-то, того и гляди отвалится :)) ) Тяги, резиночки, шарики — все менять!
#8 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 05 October 2005 - 01:24 AM
Приподнимает пружина № 22 на схеме, а ограничивает ход влево непритопленного рычага - пластмассина № 3а, в нее упирается выступ на рычаге показанный красной стрелкой.
Проверь наличие и целостность детали 3а. У меня она один раз отвалилась и упала в сам корпус.
#9 Jeen
Jeen
  • 328 сообщений
Отправлено 05 October 2005 - 08:45 AM
To MWW: Талда вопрос на засыпку... Если ковырялся, то как да ентай пружинки добрацца, я када пытался раньше до неё добратся, у меня не получилось, выходило что нужно чуть ли не все разбирать.
#10 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 05 October 2005 - 10:37 AM
В том то и дело, что я пластмассину начал искать, и найти не смог:( Про ексист я тогда еще не знал, а ни в Кунцево, ни в других магазинах не было. И я сделал проще - взял с разбора весь узел рычага, в сборе с тягой :) Привезли мне его из Белоруси, по моему за 15$ ...
Старый по моему в гараже валяется, если не отдал никому... Там только этой пластмасски нет, а так все рабочее должно быть.
В ексисте она за номером 191 711 146 C. стоит 2.52$. Срок поставки 5 дней.
Могу в гараж заскочить сегодня, поискать, если интересно.
ЗЫ: Jeen, я сразу не посмотрел, что ты из Минска :) Съезди в Малиновку, и за червонец купишь в сборе весь узел:) Если мне его оттуда за пятнашку привезли :)
#11 jazz
jazz
    Примусы починяйю....
  • 779 сообщений
  • Интересы:разные+audioinstall
Отправлено 05 October 2005 - 10:49 AM
Буквально месяц назад копался с ентим узлом. Вернее пытался. Рычаг имеет вертикальный люфт. Я думал, что пружина ослабла или шпонка внизу сместилась и рычаг не выходит до конца вверх (из шара). В книжке прочитал, что кулиса должна выниматься без снятия всего узла с машины, но похоже, что этого не может быть. А снимать всю коробуху снизу пока влом. Попытки разобраться не разбирая особых результатов не дали. Убедился, что нижняя шпонка на месте и рычаг в шаре не клинит. Нашел такой узел в сборе, сравнил длинну хода. Разницы не обнаружил. Такое ощущение, что шар должен стоять чуть выше или рычаг из шара должен выходить чуть дальше. Ограничитель задней передачи продолжает проскакивать. Ответ не найден, пока езжу так. Кстати, новый шар с корытцем недавно через Exist заказывал, обошелся в несколько у.е. Вот только он пока лежит без толку.
#12 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 05 October 2005 - 11:20 AM
Ага... Гиморойно... Глушитель мешает, и алюминиевый экран снимать надо, который над глушителем...
ЗЫ: ТО AlexS - я по твоему вопросу тебе в личку ответил только что...
#13 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 05 October 2005 - 13:55 PM
Был я там... Но ничего не нашел.
#14 Людмилка
Людмилка
  • 127 сообщений
Отправлено 06 October 2005 - 10:40 AM
Как только купила свой гольф, и обнаружила такую же вещь. И мне стало дурно. Потому что первое - я женщина, а второе - я новичок. И тут же поехала на разборку. Купила б/у кулису, примерно около 1000 стоит, и работа стоила 400 рублей. Теперь когда включаешь заднюю сразу чувствуешь.
#15 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 06 October 2005 - 11:11 AM
...Теперь когда включаешь заднюю сразу чувствуешь.
С этого места поподробней... бы...
#16 Людмилка
Людмилка
  • 127 сообщений
Отправлено 06 October 2005 - 11:17 AM
Ну если быстро включишь, то услышишь скрежет. А потом заднюю скорость фиксирует специальная пластинка. Если она не стертая, то рычаг отклоняешь влево до упора, слегка нажимаешь вниз и отводишь еще левее и верх вот тебе и задняя. Так теперь она у меня работает.
#17 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 06 October 2005 - 11:32 AM
Поздравляю! Все правильно. А чтоб скрежета при быстром включении не было, советую качественней выжимать сцепление.
#18 Людмилка
Людмилка
  • 127 сообщений
Отправлено 06 October 2005 - 11:38 AM
Про сцепление знаю. Но я только к ней привыкаю. И только учусь. Но т.к. машинка собственная, мне легче ни с кем делить не надо.
#19 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 06 October 2005 - 11:51 AM
Рад за тебя 8) С G надо дружить и он не подведет. Удачи!
