* * * * - 2 Голосов
не заводится (RP) (поиск искры) *искра нашлась*
Сообщений в теме: 32
#21 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 23:17 PM
У меня такое очучение,что у нас обоих засрались топливные фильтры,или с насосом что то неладно.На неделе повезу в сервис,пущай заведут.
насос у меня новый, но питание на него не подается - от этого и бензин не качает...
а утебя искры нет?
нет ни искры, ни топлива... на катушку идет напруга в 3В...
форсунка щелкает...
Сообщение отредактировал marozoff: 22 March 2010 - 23:18 PM
#22 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 23 March 2010 - 15:33 PM
А к замку зажигания все разъемы подключены? Ничего не отвалилось?
#23 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:56 PM
снял торпедо, вытащил метров 100 "колхозных" проводов, а так же снял "колхозно"-поставленную сигналку...
разобрался что к чему - насос заработал, но искры так и нет...
лампочка поворотников так и горит, и на катушку зажигания по-прежнему подается 3 вольта...
Сообщение отредактировал marozoff: 24 March 2010 - 16:15 PM
#24 Gleb_passat
Gleb_passat
  • 614 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 16:56 PM
Где-то отошла масса видимо!
#25 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 01:15 AM
ковырнул сегодня глубже - за блок предохранителей, оказалось два жгута спаялись в один монолит...
начал ковырять и оказалось, что один серо-черный провод всю эту фигну спаял воедино, что за провод выяснять не стал, т.к. при разъединении проводов все оплетки отрываются - думаю надо менять всю электрику, чем обращаться к спецу (сам по образованию электрик)... уже создал соответсвующую тему в "электрике"...
нид хелп...
#26 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 11:44 AM
с проводкой разобрался - оплавился провод на передние габариты (остальное всё работает, так что ничего страшного, потом исправлю)
проблема с искрой осталаь до сих пор - ее нет...
воспользовался статьей из фака, остановился на пункте 2б.2.2.2 - "(Второй контакт коммутатора прозванивается):
Отсоединить центральный провод от крышки трамблера и поднести его близко к массе. Снять разъем с коммутатора, включить зажигание, проводом-перемычкой замыкать-размыкать первый контакт коммутатора на массу и смотреть наличие искры на центральном ВВ проводе.
искра появляется не на проводе ВВ, а в том месте где я тыкаю "перемычку" на массу.
в итоге, судя по статье, неисправна катушка... прозвонил катушку - сопротивление на первичной обмотке не ~0,5 Ом, а ~1,7 Ом, на вторичной норма! в этом и есть неисправность катушки чтоли? или это еще рабочая катушка? кто объяснит?
парюсь с этой искрой уже 1,5 недели. провода все прозванивал - всё впорядке...
#27 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 18:31 PM
"с Мира по нитке" наковырял: катушку, комутатор, мозги - протестил напругу - всё в норме, а искры так и нет...
теперь как проверить ДХ без МД-1?
#28 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 02:05 AM
ветка превращается в жж :)
протестил ДХ - не пашет.
сегодня не смог снять трамблер для замены ДХ, пипец, как он вообще снимается? лапку открутил, а дальше никак не снимается...
пришлось его разбирать через верх... до датчика доковырялся... как обратно все собирать - не представляю :)))
#29 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 21:08 PM
поставил новый коммутатор, трамблер, катушку, прозвонил все провода между этими агрегатами, провел все тесты которые нашел в инете, но искры так и нет...
#30 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 00:06 AM
искру нашел!
виной тому контакры в замке зажигания!
поворачиваешь ключ на половину - всё работает, поворачиваешь дальше - замыкание непонятно каких контактов, от сюда следует, что горил лампа поворотников (при этом они не работают), и отсюда сдохший датчик хола и нет питания на комутатор...
вот и нет искры... а при влюченом зажигании, при замыкании втягивающего машина заводиться!
на сколько всё оказалось просто, а парился почти месяц в поисках неизвестного... :text_la3:
осталось выставить зажигание после снятия трамблёра и как-то починить замок зажигания...
всем спасибо, все свободны :drinks:
#31 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 00:35 AM
выводы сделал рано, замена контактной группы и замка зажигания проблему не решили...
приходится при включеном зажигании напрямую замыкать провода стартера ...
появился новый баг - потухла подсветка приборки и кнопки переключения головного света, остальные кнопки светяться, и при повороте ключа во второе положение не отключается магнитола (печка и фары гаснут)...
есть у кого мнение?
#32 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 00:56 AM
дальше, думаю, надо писать в теме "электрика"
сосздал тему http://www.golf2club...showtopic=73769
#33 HansoN
HansoN
  • 10 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 02:24 AM
после того как попал в яму машина заглохла ... и не заводиться ...
Насос перестал жужать я так понимаю что пропала напруга на насос ... фильтр новый , искру не успел посмотреть дождь идет блин завтра посмотрю , но думаю дело не в искре а в топливе ....
