странное масло
Отправлено 15 March 2010 - 21:51 PM
Отправлено 15 March 2010 - 22:54 PM
Отправлено 16 March 2010 - 00:04 AM
а чем прочищал?
+1. как и чем чистил??
Отправлено 16 March 2010 - 01:51 AM
прочистил сопун масло стало странного цвета серого
это эмульсия на крышке. такая?
Отправлено 16 March 2010 - 09:17 AM
не спеши с выводами о прокладке ГБЦ ты движку давно промывал? п/с льешь какую? и долго ли машина стояла перед этим?это эмульсия на крышке. такая?
Отправлено 16 March 2010 - 11:36 AM
да это эмульсия скопилась за зиму или за годы. а цвет масла на щупе посмотри, и сетку пропали лампой паяльной чтобы чистая была.это эмульсия на крышке. такая?
Отправлено 16 March 2010 - 21:06 PM
Отправлено 17 March 2010 - 18:37 PM
Заставь как говорится .... богу молится он и лоб расшибёт. У тебя могло клапанную крышку повести, потом не одна прокладка масло держать не будет и герметик не спасёт.Сеточку прожигал до красна, .....
Отправлено 17 March 2010 - 19:10 PM
Отправлено 17 March 2010 - 21:06 PM
Панику не наводи. При побитой прокладке ГБЦ эмульсии по больше будет. А проверить можно просто по состоянию масла при замене.пробита прокладка скорее всего, причину можно установить сняв гбц.
Отправлено 19 March 2010 - 17:23 PM
Если пробита прокладка ГБЦ, то, эмульсией не ограничется. Если поднимается уровень масла - тогда есть вероятность что съеден какой-то канал, либо действительно прокладка. Подобные симптомы сопровождаются обильным дымом (паром) из выхлопной трубы. Или фонтаном из расширительного бочка.
Эмульсия в сапуне - нормальное явление. Если под клапанной крышкой и на щупе "поноса" нет, при этом из выхлопной трубы дыма (или пара) сильного нет - то можно положить болт ) Потому как именно в сапуне конденсату скопиться проще всего
А вообще купи масло нормальное, немецкое )
Сообщение отредактировал dimazzik: 19 March 2010 - 17:25 PM
