рвет патрубки
Отправлено 25 March 2010 - 09:39 AM
Отправлено 25 March 2010 - 09:51 AM
ГБЦ правильно затянул после замены прокладки?
Прокладку, скорее всего, снова менять придётся.
Сообщение отредактировал Den auf Golf: 25 March 2010 - 09:51 AM
Отправлено 25 March 2010 - 10:10 AM
Пузырьки воздуха есть в расширительном бачке на заведённой машине?
После третьего порванного патрубка прокладку поменял снова-вчера. Результат такой же- срывает после нескольких километров. Болты гбц затягивал по инструкции. Про пузырьки не скажу- не видел. Пару раз булькнуло, пока грелся. Долил тосол и поехал.
Отправлено 25 March 2010 - 11:39 AM
Пробку бочка поменяй!!! Она отвечает за нужное давление в системе!
Отправлено 25 March 2010 - 12:27 PM
+1!!! либо смотри пароотводящий шланг он самый тонкий от радиатора к расш бочку идет, а вообще назови пордяок какие начали рватся? и ес ты заводишь машину и у тебя булькает в бачке то прокладка твоя установлена не прально, т.к выхлоп лезет в воду=)Пробку бочка поменяй!!! Она отвечает за нужное давление в системе!
Отправлено 25 March 2010 - 12:39 PM
Отправлено 25 March 2010 - 12:45 PM
но для этого надо еще эту голову хорошо поджарить...если голова кривая, замена прокладки не поможет- необходимо точить голову.
Отправлено 25 March 2010 - 12:49 PM
Отправлено 25 March 2010 - 12:51 PM
2-прогарела прокладка ГБЦ
3-перегрев ДВС и в следствии повего голову
4-микротрещина в ГБЦ
Отправлено 25 March 2010 - 20:11 PM
крышку яб купил оригинал. а если не закручивать вобще, то можно завоздушить систему вроде..
кстати странно, поидее даже еслиб были газы из гбц то стало бы выдавливать через расширительный бачек как раз))
имхо крышки писец
Сообщение отредактировал edwardikys: 25 March 2010 - 20:12 PM
Отправлено 25 March 2010 - 20:17 PM
Отправлено 25 March 2010 - 20:37 PM
На улице минус, потом нагреть до 90 градусов!!!!!!! То ты хоть представляешь как может увеличится в объеме антифриз при таких условиях????? И тем более Карлосон срабатывает при 102 градусах (у меня вторая скорость), а при этой температуре тасол КИПИТ!!!!!!!!!! Физика за 8 класс При увеличении давления температура кипения смещается в БОЛЬШУЮ сторону!!!!!!!! ИМХО твой вариант не поможет!!!!!!!!!короче надо открыть пробку расширительного бачка, чтоб она пропускала воздух и поездить так, если антифриз не будет вытекать , то дело в крышке.
имхо крышки писец
Отправлено 25 March 2010 - 22:52 PM
Отправлено 25 March 2010 - 23:23 PM
Смотря в каком районе нужно. В третий парк (на Земледельческой) обратись, там вроде хорошо делают.Подскажите, где в славном городе на Неве за адекватные деньги устраняют эту бяку?
Отправлено 25 March 2010 - 23:50 PM
Отправлено 26 March 2010 - 00:48 AM
возможно прокладка гавно? либо ты её обдираешь пока ставишь ты её один накидываешь голову?Патрубки рвались старые, которые не менял еще. Днем снял с бачка крышку, завел- пузыри из бачка, в масле- антифриз. Прокладка ГБЦ-100%. Затягивал по инструкции, так что видимо повело голову. Подскажите, где в славном городе на Неве за адекватные деньги устраняют эту бяку?
Отправлено 26 March 2010 - 01:02 AM
Reinz61-25745-40Прокладка ГБЦБолты каждый раз новые. Ставил голову один, но нежно и аккуратно. Скорее всего повело голову- примерно за неделю до начала проблем имела место поломка вентилятора. Заметил не сразу, видимо перегрелась.
Отправлено 26 March 2010 - 02:21 AM
а датчик температуры ОЖ не показывает?...грелся гольф с двигателем RF раз 7-8 до кипения прошлым летом, прокладка даже не прогарела а ты как его разогрел что бошку повело?Прокладку ставил
