Шумоизоляция С-Пб +вопросы по ней
Сообщений в теме: 75
#21 vzopaa
vzopaa
  • 217 сообщений
  • Интересы:Есть.
Отправлено 08 April 2010 - 19:10 PM
Не пойдет, я же для себя собираю. Холодная сварка или еще что-то типа того, неужели только варить ?
#22 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 08 April 2010 - 19:14 PM
только варить.
а холодная сварка схватит максимум в 1см дырку и то над будет железом дырку закрывать с внутреней стороны.
#23 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 07:48 AM
Если дырки каррозийные даже небольшие то только варить,тем более для себя...
#24 vzopaa
vzopaa
  • 217 сообщений
  • Интересы:Есть.
Отправлено 09 April 2010 - 13:20 PM
Тоесть я разбираю салон до железа и гоню к сварщику- или лучше с наружней стороны варить, т.е. надо поднимать машину будет7
дырок там точно нет, мне непонравились заглушки!
Сообщение отредактировал vzopaa: 09 April 2010 - 13:20 PM
#25 ALEX-78
ALEX-78
  • 203 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 15:31 PM
если для себя, то нужно все разобрать, зачистить всю коррозию, разобраться с дырками, если они есть то естественно заварить, прокрасить кислотным грунтом, потом обычным, затем краской для максимальной защиты. Соответственно это точно не два дня, если конечно нужен качественный результат.
Для укладки битумной шумки есть спец валик с мет роликом (покупал у диллера STP), есть пара вариантов роликов, широкий и узкий, только он нормально раскатывает сложные поверхности, основная задача максимально качественно раскатать битумную шумку выгнав из под нее воздух, я для этого дополнительно еще прокалывал иголкой дырочки в фольге и битуме.
#26 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 16:30 PM
у меня на материал ушло в районе 15 т.
вот эта цифра близка к реальности...если не делать тяп-ляп, то от этой суммы бы я и отталкивался....
#27 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 16:37 PM
перефразирую немного...но смысл будет тот же))
если вибра ляжет не плотно к металлу...то деньги на ветер.
Весьма важна температура окружающего воздуха и даже те \материалы, что клеятся без фена, весьма желательно подогревать..оптимальная температура склеиваемых поверхностей 40-50 градусов.
Окружающего воздуха +20...ну накрайняк +15...
#28 ALEX-78
ALEX-78
  • 203 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 19:33 PM
именно поэтому рекомендую раскашелиться на валик мелалический, применает очень плотно виброгасящую шумку, и по фену строительному- без него не вариант даже начинать :golod10:
#29 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 20:32 PM
+1000...ВАЛИК(металлический)+ФЕН...без этого как уже сказано, не вариант даже начинать.
Ощутил всё это на своём опыте...резиной лёгкий валик для этого не пригоден, это будет только профанация прикатывания.
Сообщение отредактировал Pentax: 12 April 2010 - 20:34 PM
#30 GreG
Отправлено 12 April 2010 - 22:53 PM
тут были такие пассажиры, они прикатывали лопаточкой, которой бабушки блины переворачивают :spiteful:
#31 vzopaa
vzopaa
  • 217 сообщений
  • Интересы:Есть.
Отправлено 13 April 2010 - 08:19 AM
Валик купил для укатывания из плотной губки но прочитав выше, просто пропитал его клеем, теперь он как деревянный. Кстати, тоже самое можно проделать и с обычным мягким валиком, по ремонту помню. Так же, наверное, можно окунуть его в масляную краску, но сохнуть будет больше.
Фен 900 р. Российского производителя, дешевле не нашел.
Сегодня за материалом еду. Размеры и сами материалы беру отсюда.
Сообщение отредактировал vzopaa: 13 April 2010 - 08:22 AM
#32 GreG
Отправлено 13 April 2010 - 11:43 AM
Бог в помощь ^_^
#33 ALEX-78
ALEX-78
  • 203 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 13:33 PM
где-то была карта дилера СТР Питерского, скидку дает примерно 35% на все материалы.
Под серьезный залог могу поискать.
#34 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 13:45 PM
Мы с другом клали STP строительный фен 500 градусов =) сейчас проэкт заканчивается ,пытались содрать,не чего не вышло ,только металлическая основа сдирается.Результатом довольны.
#35 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 14:11 PM
речь была о STP в фольгированном варианте, где достаточно снять плёнку защитную, греть не надо...но я рекомендую греть до ощутимо тёплого состояния (40-50 градусов).
Остальные материалы без фена...на мой взгляд мазохизм....материал должен принять форму поверхности на которую он наклеивается.
#36 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 15:28 PM
Мы лично все грели.
Каждый делает как ему хочется.Если бы я бы пошел в автосервис и попросил сделать шумку другой бы был разговор.А так материалы и что нужно для шумки уже расписано выше,дальше дело за автором.
#37 GreG
Отправлено 13 April 2010 - 15:35 PM
обязательно греть нужно битумную вибру !
мастичную по желанию.
#38 vzopaa
vzopaa
  • 217 сообщений
  • Интересы:Есть.
Отправлено 13 April 2010 - 19:52 PM
Мне посоветовали покрыть после покраса пол мастикой, надо ли? А красить говорят вобще не надо, 2 слоя грунта и на него мастику.
И еще, местами на полу лежит изоляция битумная, как вибропласт но без фольги- это родная? отдирать надо? На тоннеле крепко сидит!
Еще беспокоит толщина старой ватной изоляции(она в тряпки)- новой я её точно не перекрою, докупить поролона плотного или оставить с зазорами между изоляцией и пластиком?
Материал.На севере города- в магазинах АудиоПитер(Выборг. шоссе и Тореза) ничего нет, в МАршале на Северном только под заказ, можно купить в Би-би, но там другой производитель с аналогичной почти продукцией. В итоге нашел на рынке на Ушинского, там минимум в 3х местах в наличии.
Со скидкой купил на первое время так-
Бимаст бомб 4 листа по 400р
Вибропласт 2м 4 листа по 300р
Сплэн 8мм лист 500р
Нарисовались новые проблемы, под передними сиденьями вдоль усилителя полосой ржа плюс все заглушки на честном слове.
Сообщение отредактировал vzopaa: 13 April 2010 - 20:09 PM
#39 vzopaa
vzopaa
  • 217 сообщений
  • Интересы:Есть.
Отправлено 13 April 2010 - 19:59 PM
Бимаст это битумная,вибропласт это какая?
Ложить на пол решил так- Бимаст бомб, сплэн 8мм, вибропласт 2м и сверху название не помню, тонкий плотный черный типа войлока.
Нормально?
#40 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 20:03 PM
Нормально?
Все верно .
Сообщение отредактировал duk: 13 April 2010 - 20:13 PM
