Доп. стоп сигнал
Отправлено 28 August 2010 - 21:05 PM
Отправлено 28 August 2010 - 21:25 PM
А что мешает доп реле воткнуть хуже точно небудет, да и потерь напряжения меньше. Только я бы воткнул доп реле на включение всех стопов, а дополнительный запаралелил к ним,уменьшится ток в контактах "лягушки" , но это индивидуальнозаказал я эту хеллу. Нормальный такой фонарь, даже регулировка наклона света есть. ТОлько вот в приложенной схеме подключение рекомендуется делать через доп реле.
Отправлено 29 August 2010 - 11:53 AM
Тоже отваливался, пока на двухстороннюю микропору не приклеил. Старую не отдирал.купить нормальный допстоп, например оригинальный - hella, стоит 300р
#24
Отправлено 29 August 2010 - 11:55 AM
Дополнительные элементы приносят дополнительные возможности отказа А это не допустимо на столь ответственном узле.А что мешает доп реле воткнуть хуже точно небудет, да и потерь напряжения меньше. Только я бы воткнул доп реле на включение всех стопов, а дополнительный запаралелил к ним,уменьшится ток в контактах "лягушки" , но это индивидуально
#25
Отправлено 30 August 2010 - 02:00 AM
Он такой нежный, что реле требует? Наверняка можно с этим не морочиться и просто от контактов фонаря запитать.заказал я эту хеллу. Нормальный такой фонарь, даже регулировка наклона света есть. ТОлько вот в приложенной схеме подключение рекомендуется делать через доп реле.
Как в нем лампочка меняется и какая она?
Проводку надо делать уже понормальному - от фонаря по стойке и в крышку багажника, сверлить дырочку и выводить. Хотя можно, конечно, под пластиком стойки протащить и под пластиковой узкой планкой, тогда часть провода болтаться будет.
Сообщение отредактировал Goliaf: 30 August 2010 - 02:03 AM
#26
Отправлено 31 August 2010 - 18:13 PM
вы хоть инструкцию ЧИТАЕТЕ?!
картинки картинками... но текст сопроводительный тоже читать нужно
там где реле нарисовно написано "Mounting of relay on vehicles with bulb control"
те реле нужно ставить в том случае если в схеме авто есть контроль за перегоранием ламп...
реле подрубается к штатному стопу, а питалов на доп-стоп берется откуда то с постоянки - таким образом система контроля не нагружается еще 4мя лампочками и работает в штатном режиме
#27
Отправлено 01 September 2010 - 19:53 PM
Вроде и Хэлла, а с другой стороны - 300 рублей, че тут ждать =)
Че за пластиковые прищепки в комплекте? Так и не понял, куда их лепить..
Сообщение отредактировал Goliaf: 01 September 2010 - 20:11 PM
#28
Отправлено 01 September 2010 - 20:14 PM
оригинальный фонарь не лучше ;)Приехала эта Хелла - честно говоря, качество - гомно =) Неплотно подогнанный криво отштампованный пластик. Поди еще и греметь будет вся эта конструкция.
я разобрал-собрал - вполне норм все
плотность подгонки будешь смотреть когда приклеешь к стеклу
это не прищепки, а ответвители проводов - для того чтобы к стопаку подрубиться не думаю мозгом как обжать и к каким клеммам на фонаре ;)))
#29
Отправлено 01 September 2010 - 20:19 PM
ну я же говорю все индивидуально. А про надежность можно поспорить.Дополнительные элементы приносят дополнительные возможности отказа А это не допустимо на столь ответственном узле.
#30
Отправлено 04 September 2010 - 22:34 PM
#31
Отправлено 05 September 2010 - 11:47 AM
каждый определяет степень нужности и качества сам
за те бабки что он стоит собсно придираться к качеству как то грешно.... вот понимаю если бы он 3000р стоил :D
#32
Отправлено 05 September 2010 - 21:15 PM
в верхней части хлопушки есть плоское место - там видимо провод выходит наружу
собсно там и просверлил отверстие
геморнее всего при приклеивании фонаря к стеклу разгладить весь скотч =\
провод протащил по правой стороне и подрубился к правому фонарю, тк на левый уже подрублен фаркоп
массу можно было в принципе с фонаря взять, но я прикрутился к болтику куда заведены масса с фонаря и обогрева хлопушки :D
после сборке обнаружил забавную фишку - фиксаторы крышки этого фонарика являются индикаторами работы фонаря ;)))
ах да, отражатель выставил в положение 4 - вроде это самое вертикальное положение было при взгляде из салона и закрытой хлопушке
#33
Отправлено 05 September 2010 - 21:21 PM
#34
Отправлено 05 September 2010 - 22:52 PM
убрать провод под уплотнитель не получится - слишком хорошо сидит, да и отворачивать там нечего
#35
Отправлено 06 September 2010 - 22:10 PM
это вентиляция
А ты сверлился там же по центру?
#36
Отправлено 06 September 2010 - 23:39 PM
там есть плоский участок - открой хлопушку и увидишь ;)А ты сверлился там же по центру?
#37
Отправлено 07 September 2010 - 00:48 AM
З.Ы. Седня в Руси такой же точно видел - 600р =)
Сообщение отредактировал Goliaf: 07 September 2010 - 00:49 AM
#38
Отправлено 07 September 2010 - 07:50 AM
какие фото в 8 вечера?! :DПаш, фото инстала есть? Как светит? На тонировку лепил?
тонировки у меня в принципе нету
светит намана - казель в 5 метрах от зада отсвещает прилично
зы: горизонтальный фрагмент куда я засверлился оказывается не четко посередине так что разметку лучше делать не относительно него, а относительно всей хлопушки
#39
Отправлено 07 September 2010 - 17:52 PM
Вот кстати если очень ярко светит - тоже не айс для тех, кто сзади. Неприятно, когда перед тобой стоит машина и стопари или поворотники горят так, что аж жмуришься. Правда, зато меньше шансов пропустить торможение, но все же...какие фото в 8 вечера?! :D
#40
Отправлено 07 September 2010 - 20:45 PM
как ты думаешь как должно светить 4 лампочки по 5 вт как в габаритах?!
очевидно как 1 лампочка в 20 ватт в одном стопаке ;)))
так что норм там все должно быть
