Приборка с тахометром вместо приборки без него
Отправлено 13 November 2006 - 14:50 PM
Наконец-то нашел приборку с тахометром - с тахометром справа и электронными часами посередине внизу (0-220).
Была без часов вообще. Только спидометр (0-200), температура ОЖ и бензин.
Передаточные числа совпадают у приборок.
Приобретенная приборка (с двумя разъемами) стояла в машине 87 года, которая не ездила пару лет, но по словам хозяина "...тогда все работало..."
Моя приборка тоже с двумя разъемами - должно все подойти.
В результате после замены имеем:
1. Из трех светодиодов подсветки новой приборки загорелся только один (пощелкав несколько раз кнопкой включения подсветки загорелись остальные).
2. Со стрелкой бензина все в порядке.
3. Со стрелкой ОЖ все в порядке.
4. Тахометр не работает (стрелка ни разу не шелохнулась).
5. Эл.часы не показывают ничего и не подсвечиваются (если должны).
6. Лампы индикации гены, масла и ОЖ моргают до запуска двигателя - вроде в порядке.
7. Индикатор дальнего света (синий) не горит.
8. Не работал индикатор включения поворотов (зеленый) до некоторого времени (проехав 50 км вдруг сам заработал).
9. Спидометр показывает меньшую скорость, при примерно одинаковом кол-ве оборотов чем тот, который был.
Схемы такой приборки у меня нет - может кто скинет ее или ссылочку?
1. Подскажите, связан ли тахо с эл. часами?
2. Как проверить тахо? Может у меня проблемы с проводкой, которая отвечает за тахо?
3. Может ли спидометр давать неверные показания? (или он либо работает, либо нет)?
Отправлено 13 November 2006 - 15:17 PM
2. ты на плату приборки смотрел перед тем как ее поставить? Мне кажется у тебя там с дорожками проблема.
3. а может у тебя старый спидометр завышал?
обычно они больше показывают чем есть на самом деле.
Кстати, спидометр можно и свой поставить, и пробег заодно сохранится
Отправлено 13 November 2006 - 15:20 PM
На плату смотрел бегло - может и проблемы. Осматривается только визуально?
Может и старый завышал :), но субъективно нет такого ощущения...
Отправлено 13 November 2006 - 15:56 PM
http://volkswagen.ms...g2/g2_plata.jpg
Отправлено 13 November 2006 - 16:05 PM
Это дорожки именно от такой приборки?
Отправлено 13 November 2006 - 16:11 PM
Отправлено 13 November 2006 - 18:24 PM
И про фрагмент схемы - куда уходят проводки? Есть ли продолжения справа и слева?
Отправлено 13 November 2006 - 18:38 PM
А использовать рисунок можно при прозвонке платы, здесь по цветам легко определять куда должна придти дорожка.
Остальные схемы щас посмотрю...
Отправлено 13 November 2006 - 18:39 PM
Отправлено 13 November 2006 - 18:44 PM
Отправлено 13 November 2006 - 18:46 PM
А вот какие сигнали должны быть в обоих жгутах проводов, приходящих к приборке - это мне пока не совсем понятно... Там на схеме видно только землю. Остальные приходят из ниоткуда. И еще, как на схеме различить какой провод какому разъему принадлежит? (T7a/?, T7b/?, T7c/?, T7/?, TJc)
Отправлено 13 November 2006 - 18:47 PM
Отправлено 13 November 2006 - 19:08 PM
Отправлено 13 November 2006 - 20:31 PM
У меня VDO с точно такой-же платой.А MotoMetr и VDO сильно отличаются?
Отправлено 13 November 2006 - 20:49 PM
Отправлено 13 November 2006 - 20:54 PM
Тросик нормально встал, может проскакивает?
Отправлено 13 November 2006 - 21:06 PM
Причем заметь, если на приборке 0-200 стрелка, находясь в вертикальном положении (12 часов) кажет 110км/ч, то на приборке 0-220 при тех же условиях уже 120км/ч. Передат. числа одинаковые. Тросик крутит коробка (одна и та же). Значит физически тросик должен поворачиваться вне зависимости от того, какая приборка, так?
Получается, что в приборке, в том месте, где заходит тросик связь его со стрелкой не прямая. Иначе стрелка бы отклонялась независимо от разметки шкалы и при разной разметке была бы различная скорость. Прально я рассуждаю или нет? Где искать?
Отправлено 13 November 2006 - 21:12 PM
Отправлено 13 November 2006 - 21:43 PM
Отправлено 14 November 2006 - 11:29 AM
и где тогда копать? Ну сколько раз на форуме твердили, что при одинаковом передаточном числе стрелка спидометра должна показывать одинаковые значения на разных приборках...
Просто один из твоих спидоетров врет. У меня спидометр родной врал примернно на 20 км/ч в большую сторону, заменил приборку, второй спидометр работает нормально. Равенство передаточных чисел - это еще не все, спидометр должен показывать адекватную скорость...
