Выбросило все масло из-за замерзшего маслоотделителя!
Сообщений в теме: 9
#1 imos
imos
  • 25 сообщений
Отправлено 13 November 2006 - 15:28 PM
Golf 2, 1989, 1.3 2G.
От блока внизу отходил резиновый шланг с тройником. Он был порван, заменили его на обычный шланг и тройник в качестве которого использовали один из клапанов на входе в печку. В прошлые выходные потекло масло из переднего сальника коленвала. Выкинул все потроха из тройника (они примерзли) течь прекратилась. Вчера во время езды сработал датчик давления и зуммер. Сразу встал, смотрю под капотом все в масле (масло выбросило все). Оттащили в гараж, смотрим пробило передний сальник распредвала из-за полностью замершего маслоотделителя (такой белый цилиндр на шлангах). Убрали его из системы, залили масло, пока все ОК.
Есть подозрение что неправильно (горизонтально) я поставил маслоотделитель, да и вообще его состояние не очень.
Вопрос: дайте плиз ссылку где почитать о всех компонентах системы вентиляции данного авто. Смотрел на existe там вроде на NZ клапан давления какой-то стоит. Вообщем надо как-то исключить попадание масляных паров в карб и при этом возможность замерзания водяных паров.
#2 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
  • Интересы:VAG и ее детища
Отправлено 13 November 2006 - 15:40 PM
Обсуждалось много раз - поиском попробуй.
#3 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 13 November 2006 - 15:59 PM
На Nz как раз замерзает этот клапан и итог выбивание масла через щуп. Сталкиваюсь с этой проблемой ежегодно зимой. Это проблема 2,3 и 4 гольфоф с чахлыми моторами. На 4 гольфе есть какаето приблуда с обогревом этого шланга с картарными газами. На 2 эту проблему решают какими то непонятными способами. Сам в этом пока не разобрался.
#4 imos
imos
  • 25 сообщений
Отправлено 13 November 2006 - 16:04 PM
Как-бы неизбежный конденсат?
#5 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 13 November 2006 - 16:12 PM
Попробуй промыть систему вентиляции карторных газов. Может поможет :lol:. Везде на форумах так и пишут.
#6 imos
imos
  • 25 сообщений
Отправлено 13 November 2006 - 16:19 PM
Маслоотделитель как должен стоять? Вертикально? Он висит на шлангах или приделан кронштейном?
У меня правильная последовательность компонентов?
Тройник (тонкий шланг на клап коробку), толстый к маслоотделителю, от него к воздухану?
#7 Pashtik
Pashtik
  • 3055 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 13 November 2006 - 16:48 PM
вот схема его
http://www.elcats.ru...0&unit=58104C2D
у меня сделано по 3 варианту, если считать от блока цилиндров.
#8 imos
imos
  • 25 сообщений
Отправлено 13 November 2006 - 19:26 PM
После масляного сепаратора на NZ стоит некий клапан, если не ошибаюсь. Его назначение при повышении давления картер. газов сбрасывать его в атмосферу?
Если просто соединить шлангом партубок из шарика на блоке и воздухан (на зиму) возможно замерзание там воды?
#9 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 13 November 2006 - 22:13 PM
а у мну масло из-под крышечеки крышки ГБЦ слезится.. это тоже что-то тут смотреть?
#10 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 14 November 2006 - 03:51 AM
Прокладку поставь резиновую под крышку.
