В коробке скоростей есть "сапун"?
Отправлено 20 April 2010 - 11:43 AM
Отправлено 20 April 2010 - 16:37 PM
Сальников в коробке 6 шт.Проблема такая. Подтекает трансмиссионное масло через сальник.Как вариант, не стравливается лишнее давление при нагреве масла в коробке.Есть ли "сапун" на коробке и где? Или то что его заменяет? Гольф 2 1985 год.
Тех которые видны 4 шт.
Так откуда течет?
Про все остальное на форуме есть, да и масло в коробке когда менялось в последний раз?
Нагрев масла в коробке каким термометром мерил?
Отправлено 21 April 2010 - 14:13 PM
Отправлено 21 April 2010 - 15:02 PM
На второй я его не нашел.. Коробки одинаковые, 2Y
Отправлено 21 April 2010 - 15:20 PM
рядом с тросиком сцепления)На одной коробке у меня был сапун. Рядом с отверстием для регулировки зажигания торчал сосок.
Отправлено 21 April 2010 - 16:40 PM
масло менять и сальник не пробовал? сальник фланца КПП в ремкомплекте стоит 230рублей входит стопорное кольцо для фланца шайбочка и заглушка резино-железная снял коробку заменил сальник без учета времени на снятие и установки кпп делов на 20 минут + снять поставить 40-60 минут...будет тебе счастье у меня нет сапуна недавно делал ремонт кпп с заменой всех сальников делал по подсказкам конечно но всеже в итоге после десятикратного снятия и установки кпп придрочился и понял что к чему так что дерзай=)Масло менял 3 года назад. Температуру не мерял, не понятно как и зачем??? Подтекает через сальник где выходит вал из коробки ( не знаю как он называется)
Отправлено 21 April 2010 - 17:23 PM
тебе памятник надо ставить, силуэт держащий коробку над головой, меня всегда переколбашивает как представлю процесс установки коробки на место...в итоге после десятикратного снятия и установки кпп
Отправлено 21 April 2010 - 23:35 PM
я просто понял как её надо повернуть чтобы снять без усилия и поставить фланец должен смотреть вниз под 45 градусов в сторону салона и она отстегнется просто пальчиком)тебе памятник надо ставить, силуэт держащий коробку над головой, меня всегда переколбашивает как представлю процесс установки коробки на место...
Отправлено 24 April 2010 - 09:40 AM
Отправлено 26 April 2010 - 14:42 PM
Отправлено 26 April 2010 - 17:07 PM
нет это держит шток переключения передач сапун чуть ближе дырочкаВсем спасибо! Да похоже что течёт сальник первичного вала. Буду менять. А вот сапун я так и не нащёл.Видимо в данной коробке его нет.За тросиком сцепления, в коробке вкручен болт на 14.Там где по предположениям должен быть сапун.
Отправлено 26 April 2010 - 19:17 PM
Отправлено 27 April 2010 - 11:27 AM
нет он рядом стоит прото не все понимают что это ону кого нет сапуна в виде пластмассового грибка, у того он в виде пропила резьбы крышки штока выбора передач.
Отправлено 27 April 2010 - 19:56 PM
я писал про тех у кого его нет, а не про тех кто не понимает!нет он рядом стоит прото не все понимают что это он
Отправлено 27 April 2010 - 22:18 PM
Отправлено 28 April 2010 - 19:14 PM
У меня только на 4х ступке есть сапун пластиковый, а на 5 ступке сапун это пропил в резьбе, я еще когда перебирал её, думал, нафига так сделали, там же масло может вытечь.сапун по-любому должен быть, иначе постоянно будет выдавливать сальники. Я не на одной из гольфовых коропок не видел такого, чтоб не было сапуна.
Отправлено 28 April 2010 - 19:20 PM
а фото можно? и что чистить укажите
Отправлено 28 April 2010 - 19:54 PM
если коропку кверх ногами перевернуть, то вытечет
Отправлено 29 April 2010 - 19:38 PM
Отправлено 29 April 2010 - 19:57 PM
