Поменяли голову, расход в два раза
Сообщений в теме: 8
#1 Doc
Doc
  • 143 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 16:46 PM
Ломаю голову, не знаю куда смотреть.
Ситуация такая. Недели две назад, приехал заменить впускной коллектор т.к. пошла течь антифриза между ним и прокладкой головы.
Сняли голову - впускной под замену.
Посмотрели выпускной - трещина с двух сторон - под замену.
Посмотрели голову - сплошные борозды (вода с подкрана) - камнями не кидайте.
В течении часа нашел голову - лучше моей по состоянию, с впуском. Выпуск купил у них. Лямбу поставили мою.
Что в итоге:
1. Расход стал 20 л. на сотню. Катаюсь от заправки до заправки.
2. Печка дует чуть теплым воздухом на холостых и почти холодным когда едешь (уровень жидкости в норме)
Подскажите, где искать ответ на эти два вопроса?
P.S.
1. Мноновпрыск не снимали (трос с АКПП не свинчивали), просто в стороне лежал - т.е. проблема не там
2. Может лямбу не подключили - такое увеличение расхода возможно?
3. Есть еще мысль что еж не исправен
Что посоветуете?
#2 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 17:37 PM
А не подскажеш почем нынче впускной с моновпрыском? Ну или с 2е2? Под АКПП.
#3 Doc
Doc
  • 143 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 18:02 PM
Отдельно не знаю. Голова с впускным обошлась в 3500 р.
Выпускной - 3000 р.
#4 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 18:22 PM
: 2. Может лямбу не подключили - такое увеличение расхода
: возможно?
возможно.
еще могли не попасть в метки и зажигание. афта едет как обычно или тупит?
#5 Doc
Doc
  • 143 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 18:42 PM
: возможно?
возможно.
Как обычно, даже, наверное чуть по приемистее стала. Двигатель работает точно также как и до этого.
По лямбе - я когда ее купил, лямба не рабочая была, но, такого расхода не было. Был примерно 12-13, но для АКПП это не много. Потом когда лямбу поменяли, расход стал от 9 по трассе, до 11 в пробках.
#6 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 19:20 PM
Предположение: Воздушная пробка в системе охлаждения, в том месте где стоит датчик температуры или еще че-нить, что следит за температурой ОЖ и в результате смесь делается богатой, так как датчик думает, что ОЖ (двс) не нагрелась еще.
#7 Talleyran
Talleyran
  • 237 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 22:10 PM
А как это воздушная пробка ? Что то нереальное помоему.
#8 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 22:19 PM
Я бы даже сказал, БОЛЕЕ чем реально!
#9 Doc
Doc
  • 143 сообщений
Отправлено 22 November 2006 - 12:12 PM
К сожалению, точнее к счастью проблема не в этом, пробки нет. Еще раз специально прогнал все шланги, "ни глотка воздуха". :(
