Смазка
Сообщений в теме: 8
#1 sssss
sssss
  • 109 сообщений
Отправлено 12 October 2005 - 16:07 PM
Народ столкнулся с таким вопросом. Чем лучше смазывать кулису коробки передач, или дверные завесы. как то смазал кулису маслом день все просто класс, передачи переключаются мягко, затем пыль и еще хуже чем было. Люди подскажите? А может просто WD произвести чистку?
#2 V66
V66
  • 279 сообщений
Отправлено 12 October 2005 - 17:27 PM
п.1 Очистить от пыли и грязи (снова). п.2 Смазать густой смазкой - "Литол" или аналоги, например "ШРБ". Масло жидковато для этих целей.
#3 sssss
sssss
  • 109 сообщений
Отправлено 12 October 2005 - 18:14 PM
Литол это хорошо, но на него бедет садится пыль и ...
#4 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 12 October 2005 - 20:43 PM
А чего ты там мажешь? Если механизм который на "улице", то там ничего вообще мазать не надо... Там все на пластмассовых втулках... Они и без смазки отлично ходят:) А если то, что в салоне под резиновым чехлом рычага передач, то откуда у тебя там пыль?????:( Снизу там коробка-корпус кулисы, а сверху - чехол резиновый.... Я когда снимал - там девственная чистота.... И смазка(типа литола) на тех местах которые не трутся, чистенькая.... PS А петли дверные, достаточно вдэшкой брызнуть... Они внутри тоже на втулках пластмассовых:) Что-то типа фторопласта, армированного латунной сеткой... Я когда первый раз разобрал, был сильно удивлен :shock: Почти так-же, как когда увидел, что оси дроссельных заслонок на игольчатых подшипниках вращаются! :) Немцы на века, похоже делали...:)
#5 V66
V66
  • 279 сообщений
Отправлено 13 October 2005 - 08:14 AM
Я имел в виду шаровую опору рычага.
#6 sssss
sssss
  • 109 сообщений
Отправлено 13 October 2005 - 10:06 AM
Это понятно,спасибо, но то что на улице ( все из резины какой-то), я смазал маслом и пыль...Теперь нужно все это очистить -чем? WD-кой, а с резиной какие-либо реакции хим. проходить будут?
#7 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 13 October 2005 - 10:26 AM
чистить надо тряпкой... машина любит ласку, а женщина - смазку!))
#8 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 13 October 2005 - 11:04 AM
Ничего страшного от вдэшки не будет... Да и резины там особо нет... Только шайбочки под голвками тяг, пластмассовых... Втулочки в основном из жесткой белой или желтоватой пластмассы, и только одна или две, которые большого диаметра мягкие, красного цвета, тоже пластик, но похожи на резину. Можно, если хочешь помыть все вдэшкой, а потом остатки ее смыть бензином. Иначе - вдэшка это тоже масло, и пыль садиться на нее тоже будет.
ЗЫ: А вообще есть ремкомплекты всего этого механизма. Раз у тебя уже есть такие проблемы, то лучше всего, просто перебрать все, помыть, и все изнашивающиеся детальки новые поставить.
И НИЧЕМ НЕ МАЗАТЬ БОЛЬШЕ :D
#9 sssss
sssss
  • 109 сообщений
Отправлено 13 October 2005 - 12:32 PM
ОК спасибо
