KR не заводится на горячую
Отправлено 17 May 2010 - 13:56 PM
В дебри врыска не лазил, думал лето откатаю без проблем, а осенью перейду на январь или многокарбы...
Темы похожие читал.. не помогло -))
Подскажите может сталкивался кто с таким траблом?!
Отправлено 17 May 2010 - 18:08 PM
Бывает такое когда смесь херово отстроена. На холодную отлично, на горячую отлично, а на только прогретой 40-50 гр. бывает крутишь секунда 2-2,5 с.Вкратце - машину купил осенью, мотор откапитален, за зиму проехано пару тысяч км, система запуска не работает- стояла в гараже, заводил раза с третьего-четвертого. Как прогреется все ок, кроме холостых )и заводится и едет без провалов, быстро как положено. Вчера забирал с СТО (вваривали сидушки) было жарко +30 где-то. Зоводил долго, но завел. Потом поехал в гараж, заглушил, через 15 минут - никак завести не мог, свечи не залиты были, с троса завелась легко.
Отправлено 23 May 2010 - 01:46 AM
Отправлено 24 May 2010 - 08:15 AM
Ксхх не жужжит.... завтра еду к стошникам -сказали что посмотрят.масса(клейм, контакты) + датчики у троиника(зажигание ,мозг) + ксхх (жужит-продувается) + может где подсос.
Отправлено 24 May 2010 - 10:29 AM
Сообщение отредактировал Oxoтник: 24 May 2010 - 10:59 AM
Отправлено 26 May 2010 - 19:33 PM
Слева под панелью обнаружен откинутый шлейф-
Гуру, просвятите, так ли это? Надо искать мозг? (и мне тоже -)))
Сообщение отредактировал Blade II: 26 May 2010 - 19:34 PM
Отправлено 26 May 2010 - 19:45 PM
Сообщение отредактировал Oxoтник: 26 May 2010 - 19:49 PM
Отправлено 26 May 2010 - 19:52 PM
Начинаю дрочувать на вебера....
Пысы: куплю моск на джетроник недорого.
Отправлено 26 May 2010 - 19:57 PM
блок ХХ мозг
Сообщение отредактировал Oxoтник: 26 May 2010 - 20:07 PM
Отправлено 26 May 2010 - 20:04 PM
Блочок мозга искать со стороны капота ?
Отправлено 26 May 2010 - 20:07 PM
Сообщение отредактировал Oxoтник: 26 May 2010 - 20:13 PM
Отправлено 26 May 2010 - 20:18 PM
Мда....мозг лежит не под торпедой, а за бородой(куда пепельница вставляетс), лежит под ней на тунеле штока переключения передач. Короче если топливопроводов 5 то это ПЛ или иное чудо. Если топливопроводов 7 то значит всё нормально, у вас КР. Фото подкапотного и будет понятнее. Блок лежит у правой ноги или точнее справа от педали газа в 10 см, за бородой на тунеле..Спасибо, завтра обфотаю. Но вроде KR с завода стоит - и в доках и на блоке KR написато....
Отправлено 26 May 2010 - 20:22 PM
Отправлено 26 May 2010 - 20:26 PM
Вспомнил была какая то хрень на бороде внутри, похожая на тот, что Охотник выложилМда....мозг лежит не под торпедой, а за бородой(куда пепельница вставляетс), лежит под ней на тунеле штока переключения передач. Короче если топливопроводов 5 то это ПЛ или иное чудо. Если топливопроводов 7 то значит всё нормально, у вас КР. Фото подкапотного и будет понятнее. Блок лежит у правой ноги или точнее справа от педали газа в 10 см, за бородой на тунеле..
фото подкапотного
Отправлено 26 May 2010 - 20:28 PM
Сообщение отредактировал Oxoтник: 26 May 2010 - 20:31 PM
Отправлено 26 May 2010 - 20:31 PM
онугу KR только походу со старой проводкой от PL. Слева две косы по стакану они все подключены ?
Отправлено 26 May 2010 - 20:38 PM
Одна коса от того шлейфа который отключен. Завтра и там зафотаю -))
Отправлено 27 May 2010 - 19:56 PM
в бороде обнаружил коробочку(абсолютно идентичную как на фото Охотника), откинул от нее штеккера - как и ожидалось изменений в работе двигателя не произошло. Выходит либо этот мозжечок не работает либо с проводкой что то не так ?
Отправлено 27 May 2010 - 21:59 PM
А то что у тебя на фото это какой-то колхоз (может от сигналки чего мутили), а проводка да старая(а может мутили КЕ но не получилось а проводку оставили хз, история умалчивает)
Отправлено 27 May 2010 - 22:07 PM
