Дигифант
Отправлено 28 May 2010 - 08:02 AM
нужно пару вопросов задать
Отправлено 28 May 2010 - 08:06 AM
Отправлено 28 May 2010 - 08:21 AM
вощем такая трабла:
имеем мотор PB с менеджментом дигифант 2 df-1
когда я забирал его он был без ксхх и с трамблером от карбовой\моновпрысковой машины, те с грузиками и вакуумником, и кучей подсосов воздуха
машина заводилась тока с долгого прокрута стартера и ваще не имела ХХ (патрубки ксхх я заткнул)
сча я поставил нормальный трамблер, ксхх, заткнул все вакуумные отводы ненужные и попробовал завести - ни куя!
проверили искру с 1й свечи - пусто (пока предположение в том что бегунок не тот - какой то черный с большой площадкой под уголек, поставил то что нашел под рукой ибо родной дохлый был)
проверить с центрального не додумались чего то...
ну да ладно - подключил я приблуду МД-1 вместо коммутатора, по идее она должна была показать что импульс на коммутатор приходит, но индикатор ДХ тупо светился!!! при прокрутке стартером картинка не менялась
проверил выход на форсы - мне сказали что при включении зажигания там должно быть тихо, напряжение должно появляться тока при включении стартера
там появлялся +12 сразу при вкл зажигания предварительно - мертв драйвер форсунок
пошерстил инет, нашел список того что нужно менять в мозгах при такой проблеме, и заодно узнал что как правило еще и управление насосом умирает.... но у меня насос четко отрабатывает пару сек при вкл зажигания и выключается
снял моск, принес домой, открыл - там все чисто, без следов гари и вскрывшихся дорожек, ниче не пахнет...
вобщем я в тупике - то ли косяк в проводке и на мозги "кривой" импульс с ДХ идет и на выход катушки они постоянно что то выкидывают +думают что мотор крутится и соотв форсунки льют, то ли еще чего то
сегодня вечером буду звонить проводку (вчера как раз распутал сопли все)
Отправлено 28 May 2010 - 09:05 AM
Отправлено 28 May 2010 - 09:17 AM
Отправлено 28 May 2010 - 09:33 AM
они там точно есть?покупай клемы Лира в КЭМПе
Отправлено 28 May 2010 - 09:37 AM
Отправлено 28 May 2010 - 09:52 AM
на мневниках есть, в других не был, не подскажуони там точно есть?
Отправлено 28 May 2010 - 12:38 PM
вечером будет проводка
Отправлено 28 May 2010 - 12:48 PM
а если покрутить стартёром что присходит? (смотреть лучше туда осциллографом как впрочим и на ДХ)
что приходит на блок по проводу, который свидетельствует о включении стартёра?
если там полупроводники погибли на выходе - то визуально ничо не увидишь.
Насос к форсункам могу сказать точно прямого отношения не имеет. если помер именно выходной каскад для форсунок, а не сами мозги, то насос естественно работать будет.
где в мск и окрестностях купить таких клемм?
в чип-дипе(chip-dip.ru) могут быть, в буром медведе(brownbear.ru). это помимо авто магазов, но лучше в электронных магазах брать - дешевле и качественней.
Отправлено 28 May 2010 - 12:52 PM
прозвонил в обед моск - выходные транзисторы и диоды живые
а то что ими управляет(предварительный каскад)? - там или драйвер или ещё транзистор.. я уже не помню точно...
Как понял что они живые?
Отправлено 28 May 2010 - 12:55 PM
обычный симптом нерабочего мозга -заливает. если крутить секунд 30 -полные горшки бенза
питание на форсунки должно быть импульсами
и я не понял -что там с искрой?
Отправлено 28 May 2010 - 13:00 PM
Отправлено 28 May 2010 - 13:11 PM
http://www.drive2.ru...46863888237836/
http://volkswagen.ms...hp?p=page03_dig
http://inoe.name/200..._dvigatele.html
http://www.carmaster.../diag/algor.htm
http://www.vw-dmrv.narod.ru/
http://www.vwmotors....ssat-b3/453.htm
http://subscribe.ru/...1/23124406.html
http://www.carhelp.i...39/thread36629/
http://forum.chiptun....php/f-222.html
http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
http://avtovw.ru/201...unok/#more-1002
статьи про дигифант...все что нарыто) схемы, мануалы, руководства и придумки...
надеюсь поможет
если интересно -можно добавить в фак
Сообщение отредактировал 187: 28 May 2010 - 13:12 PM
Отправлено 28 May 2010 - 14:14 PM
попробовал проследить куда дорожка идет, но потерял ее под компаундом которым приляпаны некоторые кондеры на плате
вот мне и стало интересно - если туда провод подсоединить (в разъеме то там пусто) то можно ли будет джекичана на приборку повесить? ;)
Отправлено 28 May 2010 - 14:29 PM
я тоже к этому сча склоняюсь ибо распутывание проводки меня в такой шок ввергло что я всю ночь от него отходил...а там и не мозг скорее всего, а что-то криво подключилось или какой-то сигнал неправильно прёт или выходной каскад в блоке раком встал...
Отправлено 28 May 2010 - 14:42 PM
вот в приведенной мной выше таблице видно что на 20ой ноге висит диагностика медленными кодами (блинккоды)
Если блок с 25 ножками то диагностики нет!!!!
Отправлено 28 May 2010 - 15:07 PM
в чем ЭТО проявляется?! в прошивке отличной от американской?!Если блок с 25 ножками то диагностики нет!!!!
чем европейский блок отличается от американского?
я тоже везде читаю что якобы ее нет, а вот наткнулся на американском ресурсе что она есть...
