1.
2.
3.
4.
В общем на первой картинке односторонний клапан, по какой стрелке должен проходить воздух, по первой или по второй, т.к. если я его меняю местами нечего не меняется, хотелось бы знать как правильно. На рисунке 3 есть схема ... Так теперь о вакуумном шланге который идёт на вакуумник на зажигании, в общем через него сасёться вакум ну и следовательно увеличиваются обороты ну и расход ... Разве так должно быть? в общем пока я этот шланг заглушил (как на картинке 2) ну и всё норм работает. Что не так? сломона эта фигнюшка на зажигании или надо опять же правильно подключить?
Да и на рисунке 4 там болт регулировки качества, мне блин один слесарь покрутил его, урод ну и сбил я так думаю. Я вычитал что при заворачивании смесь обогощаеться а при выварачивании обедняется. А он у меня был чутьли не до конза закручен, следоватьльно шла очень богатая смесь, отсуда и расход увеличен ... в общем я его вывернул немного, думаю станет лучше. А вопрос вот в чём? правильно ли я рассуждаю об этом болте? =)))
Ну вот, за рание спасибо! =)
Сообщение отредактировал LLlypuk: 30 May 2010 - 11:55 AM
