Не крутит стартер.
Сообщений в теме: 21
#21 PereD
PereD
  • 46 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 20:36 PM
можно не от стартера открутить, а от акб ;)
там на + по умолчанию 2 провода ж приходит - тонкий на слаботочку и толстый на стартер
родная клемма разборная, можно толстый провод из нее достать
ксати на втс была тема подобная, там все вылечилось путем замены клемм на нормальные :D
стояли какие то из жести с барашками для быстрого съема, контакт был точечный...токи пусковые большие и как итог перегрев клемм и проблемы со стартером
Отсоеденил толстый провод от клеммы - так много "жрать" перестало. Но вроде там провод проходя через стартер идет на генератор и т.д. Как узнать кто так много жрет? :)
ЗЫ: Клемма действительно грелась из-за плохого контакта. Т.е стартер крутит норм, и тема себя исчерпала. Но остался вопрос по коротышу.)
#22 e404
Отправлено 08 June 2010 - 22:24 PM
ну провод на генератор идет со стартера и никто не мешает открутить его с самого геныча (тк к стартеру доступ затруднен ;)) и посмотреть что и куда утекать будет
но тк все таки стартер клина ловит то склоняюсь к тому что проблема именно в нем
кстати ни в коем случае не используйте для стартерной батареи вот такие клеммы... если не хотите проблем с нагревом проводов
их можно юзать тока для использования акб как источника питания для чего то слаботочного (типо свет\музыка и тп на природе)
а у подобный клемм
рекомендую не полениться и ножичком где нить на краю прилегающего к полюсу акб сошкрябать покрытие - если там что то белое внутри, то скорее всего силумин
могу фотку скинуть таких вот псевдо медных клемм :D ломаются на ура!
медь\латунь\бронза - ошутимо тяжелые металлы
