история одного гольфа
Сообщений в теме: 166
#1 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 19:59 PM
ИзображениеИзображениеИзображение собственно история началась чуть больше двух лет назад, когда совершенно случайно ко мне попал этот гольф, как позже оказалось гольф был подбит сзади, некачественный ремонт и как следствие коррозия, поначалу насмотревшись фоток с иностранных сайтов хотел сотворить тоже самое со своим гольфом, в первой же поездке на дачу закипел двигатель, заменил всю систему охолаждения ( радиатор, радиатор печки, все пластиковые фланцы, термостат, прокладку ГБЦ, шлифанул саму головку )
заодно разобрал салон, пол под ногами переднего пассажира после каждого дождя был мокрым, думал в полу дыра, сняв ковры и выкинув родной утеплитель увидел абсолютно целый пол залитый чемто типо гудрона, соскаблил всю эту бадягу ржа под ней конечно была но легко счищалась наждачкой, обдал пол с пульвера протравливающим грунтом сверху хамерайтом и проклеил вибропоглащающими матами,
так гольфик немного ржавый а полы целые, чуть позже перетянул искуственной кожей обшивки дверей , поменял дверные ручки на гольф3стайл, ну и так по мелочам в движке подвеске заменил кое какие детали так и отъелдил два года, все собирался сделать обвес в стиле ригер, но как взгляну на ржавую жопу которая местами прогнила насквозь.
на майские праздники решил подшаманить немного гнилой зад, ржа была под фанарями и на полосках (тех что вдоль всей машины) около фонарей, сняв пластиковые накладки на арки стало ясно что оба передних крыла однозначно на замену, задняя левая арка без следов коррозии а вот правая отсуствовала, она снялась с машины вместе с пластиком, также вместе с резинкой уплотнителем багажника снялась значительная часть кромки на которой держалась эта резинка, задний бампер просто осыпался в труху когда
я выкрутил из него два огромных самореза, на машине остались только лахмотья кронштейнов крепления усилителя, снял передние очень гнилые крылья (правое вообще в труху левое только арка местами гнилая) под крыльями ожидал увидеть два мешка земли и много ржавчины, а увидел белое абсолютно чистое предположительно заводское покрытие и полное отсуствие ржавчины, взял болгарку да порезал всю задницу гольфу, арку, задницу и полоски восстановил из уцелевших кусков крыла и двери от холодильника юрюзань, за остальное
расскажут фотки которые ща ужму и выложу<br>из того что уже сделано<br>переварен местами кузов<br>проклеен шумо-вобро<br>перекрашен<br>широкие бампера взамен узким<br>заменил решетку радиатора на двухглазую<br>оптика депо по кругу<br>в планах<br>отмыть и заново перетянуть салон<br>поставить нормальную аудиосистемку<br>перетряхнуть и занизить подвеску<br>заменить колесные диски<br>сделать губу на передний и задний бампер<br>
Сообщение отредактировал jaan: 04 May 2011 - 12:25 PM
#2 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 20:42 PM
несколько фоток Прикрепленный файл  1.jpg   32.08К   231 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   30.21К   366 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   28.29К   376 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   41.06К   302 Количество загрузок:
#3 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 20:48 PM
еще на фотках процесс и результат после покраски<br>
заднюю правую арку восстанавливал с помощью стеклоткани лепил её на приваренную к крылу полоску отрезанную от двери холодильника, на заднюю панель налепил холст из кевларовой нити, покатаюсь до следующего отпуска если мой колхоз не отвалится то попробую расширить арки в духе ригер
  • Прикрепленный файл  8.jpg   28.92К   233 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.jpg   25.09К   246 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   23.66К   265 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   35.58К   222 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал jaan: 09 June 2010 - 21:33 PM
#4 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 06 June 2010 - 23:01 PM
Приятный цвет!=)
#5 Adsumus
Отправлено 08 June 2010 - 21:38 PM
ничо так =)
#6 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 21:25 PM
продолжаю издеваться над машиной
  • Прикрепленный файл  1.jpg   72.71К   330 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   76.47К   354 Количество загрузок:
#7 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 21:26 PM
Изображение вот что вышло
  • Прикрепленный файл  4.jpg   143.95К   228 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал jaan: 18 June 2010 - 22:05 PM
#8 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 22:02 PM
вот отхватил в экзисте, жду когда остальное прибудет
#9 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 22:09 PM
Изображениетак как накладок на уголки дверей (там где зеркала стоят) у меня нету решил сделать самодельные
#10 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 19:04 PM
такие вот накладки в уголки дверей получились
#11 kandalf
Отправлено 20 June 2010 - 21:40 PM
Очень хорошо сделал. Будь у меня бесфорточный, я бы так же попробовал.
#12 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 22:12 PM
Абалдено получилось, а чем сначала обтягивал (беж. цвета)
#13 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 22:30 PM
стеклоткань сверху ткань от футболки чтоб выровнять и пропитано смолой она на самом деле розовая это фотик исказил цвет
#14 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 20 June 2010 - 23:09 PM
а зачем футболку, когда можно сделать было целиком из стеклаткани.
#15 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 00:24 AM
стеклоткань при попытке растянуть расползается, ткань натянул только чтобы выровнять, пищалке же не требуется жесткий подиум хотя получился довольно жесткий
#16 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 20:56 PM
решил попробовать сделать ресничку
#17 Alexbrass
Alexbrass
  • 980 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 21:40 PM
Судя по подиумам ресничка должна получиться зачетной!!!
#18 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 21:55 PM
для нее еще бы какой-либо основу, для придания формы, а так прийдется накладывать много слоев.
#19 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 22:28 PM
четыре слоя стеклоткани и два стекломата толщина получилась 4мм, осталось её выровнять загрунтовать и покрасить
#20 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 16:56 PM
поменял замки, проверил как работает детский механизм, допроверялся теперь одну дверь не могу открыть не изнутри не снаружи, а все от того что менял замки не снимая дверных обшивок, теперь незнаю что делать как дверь открыть
