вентилятор сам включается
Сообщений в теме: 20
#1 nikolay78
nikolay78
  • 14 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 10:25 AM
привет всем может укогото было вентилятор сам включается включаеш замок зажигания виключается даже с отключённым датчиком
  • -1
#2 e404
Отправлено 13 June 2010 - 11:56 AM
если через какое то время выключается то все в порядке - фан афтрерран работает
#3 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 13 June 2010 - 12:04 PM
а еси не выкл,то ДТОЖ сдох.
#4 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 13 June 2010 - 12:06 PM
дополню : тот который в радиаторе снизу стоит
#5 e404
Отправлено 13 June 2010 - 12:10 PM
он де написал что даже при отключеном датчике
#6 Adsumus
Отправлено 13 June 2010 - 15:44 PM
если при отключенном термовыключателе работает, то надо уже провода смотреть между датчиком и самим вентилятором, мож в разъемах где замыкание...
Сообщение отредактировал Adsumus: 13 June 2010 - 15:45 PM
#7 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 15:57 PM
да,увидел,хотя у него сложная "шифровка" без запятых. Тогда как вариант замкнуло в обмотке самого вентилятора.
#8 Adsumus
Отправлено 13 June 2010 - 16:00 PM
там же вроде плюс идет только до фишки термовыключателя? а уже после нагрева он работает как проводник, или я ошибаюсь?
#9 nikolay78
nikolay78
  • 14 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 16:17 PM
спасибо за информацию , очень благодарен , сегодня всё нормально но бывают глюкы, ничего не делал вроде прошло
#10 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 15:43 PM
Особенно долго работает вентилятор после глушения горрячего двигателя, если последняя включенная передача была задняя.
Один раз стоял рядом и ждал минут 7 ))
ЗЫ. это нормально, так и должно быть.
#11 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 23:27 PM
такая же история,может кто разобрался,поделитесь опытом.Только он у меня включается минут через 15 как заглушил двиг.Стоял ждал минут 5-7 не выдержал скинул клемму.Термовыключатель наверное это который на выпускном коллекторе стоит?двиг . pn .Который в радиаторе не причем вроде?Разбираться только в выходные буду,может кто-что предварительно скажет?
#12 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 05 August 2010 - 23:57 PM
У меня почти так-же,но я не жалуюсь.Это нормально,жарко же.
#13 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 22:29 PM
В общем всё оказалось исправным.Жара блин...
#14 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 14 August 2010 - 02:02 AM
Обычно на датчике включения Эл.вентилятора прерывается ''МИНУС'', а не плюс)
У меня тоже почти постоянно работает вентилятор в городском потоке с учетом промывки всей системы охлаждения, нового радиатора и исправных датчиков. И по указателю на приборке температура чуть правеецентра стоит.... светодиод почти весь виден.
Но после выключения зажигания проходит секунд 15-25 и вент. выключается...
#15 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 14 August 2010 - 09:23 AM
Да ну? :smile:
#16 nikolay78
nikolay78
  • 14 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 11:03 AM
Вопрос призамене датчика двух контактного на трёх контактный тот что на радиаторевнизу как подключить чтоб включалась сначала первая 87г скорость потом вторая 95г
#17 nikolay78
nikolay78
  • 14 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 11:13 AM
Вопрос призамене датчика двух контактного на трёх контактный тот что на радиаторе внизу , как подключить чтоб включалась сначала первая 87г скорость потом вторая 95г , если кто знает по цветам проводов
#18 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 11:39 AM
Замена 2-х на 3-х контактный датчик имеет смысл, если у тебя мотор самого вентилятора 2-х скоростной.
На фишке (разъеме)мотора должно быть 3 клеммы.
#19 nikolay78
nikolay78
  • 14 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 12:10 PM
Да двухскостной , надатчик включения на три провода и виход проводов тоже на три, как подключить чтоб первая включалась первой, методом тика ?
#20 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 19:16 PM
На вентиляторе, если разъем сверху, то 1- +повышенных оборотов, 2- +пониженных, 3- масса. (слева на право)
на датчике средний- включает + для пониженных об, метод тыка примени, чтоб найти выход + для повышенных и контакт куда подается постоянный + с предохранителя.
