Водостоки: снятие\установка
Сообщений в теме: 43
#1 e404
Отправлено 20 June 2010 - 01:18 AM
в книжках все рисуют и пишут легко, на практике как всегда все иначе
разбирая жетту столкнулся с проблемой снятия водостоков крыши
так вот раньше думал что это тупо кусо резины (сколько видел их на разборках - ни разу не задумывался об устройстве), а оказалось что это хитрый сембиоз 2х сортов резины и металла
вобщем меня интересует как снять не погнув эти водостоки?!
снимая руками неизбежно деформируется металлический профиль внутри и привести его к первоначальному виду ох как сложно
планирую полностью обливать авту и соотв хочется чтобы после сборки все было красиво, а не как у многих волнами
зы: кстати жеваный уплотнитель оказывается можно вылечить ибо это всего лишь привареный к водостоку другой сорт резины ;)))
#2 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 01:22 AM
вообщем надо сначало отогнуть внешний край с буртика по всей длинне водостока.
затем покачивая из стороны в сторону(поперек водостока) НЕ ТОРОПЯСЬ снять его. направляющая будет отщелкиваться потихоньку от клопов. вот и все.
снимается руками без всяких там приспособ.
#3 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 20 June 2010 - 09:19 AM
Как то так.
#4 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 11:43 AM
В какой то книге читал что леской нужно сдёргивать защёлки что бы не гнуть водосток, или можно чем нибудь пошире лески попробовать, лентой какой нибудь.
#5 e404
Отправлено 20 June 2010 - 11:47 AM
леской снимают молдинги на скотче
для водостоков там приблуда хитропопая - типо гнутой отвертки
#6 рен
рен
  • 8 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 20:36 PM
А как обратно их ставить?
#7 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 22:02 PM
на целые пластиковые клопы легко сами одеваются. ну можно ладошкой похлопать чтобы лучше сел.
#8 D_K
D_K
  • 1471 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 23:08 PM
А под передними крыльями водосток что-нибудь удерживает?
Т.е. надо ли снимать крылья,чтобы снять водостоки?
#9 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 23:50 PM
не надо.
#10 рен
рен
  • 8 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 10:09 AM
А расстояние между клопами линейкой вымирать? Устанавливать начинать сзади или спереди?
#11 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 14:43 PM
клопы - съемные пластиковые фигульки - крепятся на шляпках, которые торчат прямо из желоба водостока.
устанавливать начинать спереди - заталкиваешь хвост водостока в щель между крылом и стойкой, дальше защелкиваешь водосток на клипсах аккуратными ударами ладони.
По моему опыту - лучше эти водостоки не снимать!
#12 рен
рен
  • 8 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 18:47 PM
Есть мысль сначала клипсы вставить в водосток, а потом защелкивать их в шляпки, вместе со всем водостоком.
#13 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 19:30 PM
плохая мысль.
#14 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 17:58 PM
Ты, наверное, никогда не снимал водостоки и не видел их снятыми. На самом деле, на снятых все понятно. ТАК не сделать.
#15 Dada
Dada
  • 4 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 10:23 AM
подскажите про клипсы на водостоке
крайние сзади какие-то особые? отличаются от остальных, что по водостоку стоят?
снимали водосток без меня и растеряли половину клипс...
теперь водосток на место поставил, а концы сзади не могу сообразить как фиксироваться должны (
#16 zh-eugene
zh-eugene
  • 78 сообщений
  • Интересы:играю на гитаре Richi Blackmore
Отправлено 10 March 2011 - 18:21 PM
Всем привет!!!
Не стал создавать тем, спрошу в этой. Поиском пользоваться умею, но про замену не нашел, только установка и снятие. На что можно заменить водосток крыши? Так как оригинал мне не найти, а на разборе все трухлявые. Может от какого ТАЗА? Спасибо заранее.
#17 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 18:30 PM
Всем привет!!!
Тока на разборках искать нормальные. От ТАЗов не подойдёт ничего
#18 Denis k@
Denis k@
  • 45 сообщений
  • Интересы:эксклюзивная роспись одежды
    Airbrush t-shirt
    +ковыряться там где не надо.)
Отправлено 10 March 2011 - 23:03 PM
Всем привет!!!
может лучше востановить (приклеить уплотнитель)
#19 Denis k@
Denis k@
  • 45 сообщений
    Airbrush t-shirt
Отправлено 10 March 2011 - 23:07 PM
КЛИПСЫ все одинаковые
вот виды разные встречал (удлиненные и короткие)
удлиненные держат лучше.
#20 zh-eugene
zh-eugene
  • 78 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 05:51 AM
Т.е., вы предлагаете, снять водосток, срезать бархатный уплотнитель, приделать другой, только от чего? Либо ждать надежду, на разборке может все-таки попадется. Если другой уплотнитель (бархатный) приделать, то насколько сложно?
Сообщение отредактировал zh-eugene: 11 March 2011 - 05:52 AM
