Как определить достаточный уровень масла в коробке?
Сообщений в теме: 28
#1 Goliaf
Отправлено 03 July 2010 - 09:41 AM
Коробка перебиралась осенью, залил по инструкции ровно два литра масла. Т.к. какое-то время подтекал сальник фланца, плюс немного со штока выбора передач - вынул трос спидометра посмотреть уровень. Он оказался около 5-ти см ниже отверстия. Это мало или нормально? В какой-то теме читал, что он должен быть всего на 5мм ниже, хотя слабо верится. Просто неохота сливать масло для измерения объема, а потом снова через шприц по 200 грамм закачивать...
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 10:25 AM
то-же интересно. Надо было замерить, когда масло менял...чтоб не гадать.
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 11:45 AM
если смотришь в коробку через отверстие привода спидометра, ты должен видеть масло, но не должен видеть отверстие под "морковку".
Короче, пока ты масло видишь, его достаточно:-)
#4 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 11:48 AM
а как не уранить морковку. А то начитался ужасов. Может инструкцию напишете?
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 12:46 PM
если на тросу присутствует стопорное кольцо, морковка сама ни за что не упадёт:-)
#6 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 03 July 2010 - 13:23 PM
вообще сбоку на коробке в районе левого колеса есть заливное отверстие для масла. так вот масло надо наливать пока оттуда не начнет вытекать. у меня по книге заправочный обьем 1и9 литра. заливал через датчик заднего хода. сделал воронку из бумаги.
ЗЫ: вообще поиск рулит. там все есть.
#7 Goliaf
Отправлено 03 July 2010 - 20:43 PM
Успокоил =)
#8 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 04 July 2010 - 00:02 AM
Заливная она же контрольная. Берёшь шланг чтоб входил в отверстие троса спидометра, берёшь воронку. Откручиваешь трос, если с руками всё в поряде, то не чего не уронишь. Находишь это отверстие, примерно проводишь плоскость (геометрия, школьный курс) и начинаешь потихоньку заливать, до этой плоскости. Или берёшь насос "дружба 1" снимаешь хрень под ниппель, откручиваешь верхнюю гайку-ограничитель, наполняешь маслом (шланг должен быть паралельно резервуару), вставляешь шланг в отверстие и нажимаешь на шток. Уровень естественно до вооброжаемой плоскости.
Если честно-то ни разу по заливной-контрольной или щупу, у меня не получался обьём по мануалу. Всегда входило больше.
#9 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
  • Интересы:Бас-гитарист, телеоператор - канал РЕН-ТВ
Отправлено 04 July 2010 - 07:08 AM
Я и через боковое нормально заливал, полилась обратно, значит достаточно
#10 IzhStyle
Отправлено 17 September 2010 - 08:10 AM
размер заливной пробки какой? на сколько шестигранник?
#11 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 08:37 AM
шестигранник на 17.
на черырёхступках, вроде как, 22.
вообще всё это не по разу уже обсуждалось
#12 шериф
шериф
  • 50 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 20:42 PM
В одной умной книге от немецких товарищей вычитал. Ф коробку необходимо залить масло через боковое отверстие до тех пока не начнет переливать. Апосля этого пробку закрыть взад. Далее берецца пол-литра масла и заливается либо через дупло тросика сцепления, либо через даччик задней скорости (по фкусу, кому как нравицца) Сий объем и будет нормой заливания масла
#13 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 02:14 AM
Интересно...
Интересно, что за книга у тебя там такая дезинформирующая?!
#14 COOL
COOL
  • 127 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 18:17 PM
книга книгой, я когда в 084 коробке масло заливал, по букварю-2 литра, а через эту "смотровую" заглушку до выливания влезло всего 1,5 литра.
кто прав?
#15 Goliaf
Отправлено 09 January 2011 - 15:19 PM
кто прав?
Может, не все слилось? В движок тоже всегда меньше влезает, чем по мануалу, сколько его ни сливай.
#16 COOL
COOL
  • 127 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 16:16 PM
возможно
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 09 January 2011 - 18:50 PM
кто прав?
книга.Почитай лучше.Шериф прав,это написано не только в немецких книгах,в русских тоже
Сообщение отредактировал 070775: 09 January 2011 - 18:53 PM
#18 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 19:44 PM
Вааще-то всё просто. Снимаешь левую переднюю коляску, подкрылок и контрольная пробка доступна. Заливал спецшприцом для масла. Т.к. передок поддомкрачен, то вошло ровно 2 литра и антифрикционная присадка (она наливалась первой). Только влил и через 10-15 сек засопатилось. Всё чики-брыки.
#19 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Кто подскажет сколько км пробега от замены до замены. Уже 26 ккм пробежала.
Сообщение отредактировал Pafka: 09 January 2011 - 19:49 PM
#20 Goliaf
Отправлено 09 January 2011 - 20:13 PM
Вроде тыщ 70. Много, короче.
