Скромный звук Гольф 2
Отправлено 10 July 2010 - 17:40 PM
Отправлено 10 July 2010 - 22:02 PM
Отправлено 11 July 2010 - 05:28 AM
сделано красиво, молодец!! единственный вопрос: под полкой где усилители стоят, не перегреваются без достаточного доступа прохладного воздуха?
Для этого там стоят 4 вентилятора. Думаю хватит.
Управление на вентиляторы идет с помощью REM провода на реле, реле замыкается и через реле идет питание на вентиляторы.
#24
Отправлено 11 July 2010 - 05:30 AM
У кого то музыка для машины у когото наоборот. В конце концов на вкус и цвет. Сделано здорово с душой. Единственный вопрос сколько это дело потребляет и справляется ли генератор. Или в этом плане тоже какие то доработки.
С генератором вопрос пока не решен, но точно знаю его не будет хватать.
Приму любые советы по генератору.
#25
Отправлено 11 July 2010 - 08:01 AM
Вот из этого кабеля
Вот, что получилось
#26
Отправлено 11 July 2010 - 12:51 PM
А что тут посоветовать кроме генератора большей мощности на Гольф2 вроде как максимум 90 ампер. Мой знакомый, тоже любитель музыки, ставил от автобуса, но правда не на гольф. Всех подробностей незнаю, но у него стоял еще конденсатор огромной емкости в цепи питания всего этого делаС генератором вопрос пока не решен, но точно знаю его не будет хватать.
#27
Отправлено 11 July 2010 - 20:10 PM
#28
Отправлено 14 July 2010 - 11:05 AM
#29
Отправлено 14 July 2010 - 21:18 PM
Если без сильнова гемороя то на 90А (просто свой снял,этот поставил), если чуть заморочица,то 120А,но там надо поменять кронштейн ,сам генератор,шкивы,ремни,но оно того стоит. имха.
СПС за совет.
А можешь расписать? и фото если можно.
#30
Отправлено 01 August 2010 - 23:40 PM
#31
Отправлено 02 August 2010 - 00:53 AM
Сообщение отредактировал SeR: 02 August 2010 - 00:55 AM
#32
Отправлено 02 August 2010 - 07:06 AM
Сообщение отредактировал Борт542: 02 August 2010 - 07:11 AM
#33
Отправлено 02 August 2010 - 15:36 PM
#34
Отправлено 02 August 2010 - 20:51 PM
Автор, а нет фото процесса изготовления и монтажа подиумов в передние двери? Уж больно они хороши!=) С небольшим доворотом думаю и для двушки сгодятся.
Фото изготовления нет.
С доворотом согласен.
Но я делаю трешку. Вот больше месяца ищу как лучше разместить серединки.
#35
Отправлено 02 August 2010 - 22:59 PM
Обидно... Подиумы прям точь-в-точь как я мечтаю себе сделать. Первый раз вижу настолько качественную реализацию подиумов из моей головы.=)Фото изготовления нет.
Что-то мне подсказывает что можно попробовать крутить их с пищами в одной плоскости. Как минимум меньше отражений будет.С доворотом согласен.
На мой взгляд трёшка в гольфе это мазохизм.=) Там торпеда никуда негодидзэ, надо резать и нехило доворачивать серединки хотя бы на зеркало.
Кстати, серёдки в ящиках играют?
#36
Отправлено 02 August 2010 - 23:15 PM
Да серединки в ящиках играют около литра, но это в старой системе было. Сейчас планируется под другие СЧ. Соответственно и доварачивать надо как положено.
Подиумы уже не нужны не на твитера не на мид бас. Твитеры расположены были видно на фото. Лежать пылятся на полке. Так же под мид бас будут переделываться основательно, старые не подойдут.
#37
Отправлено 03 August 2010 - 15:55 PM
А сидушка-то будет складываться с такой пристройкой?Вот, что получилось
#38
Отправлено 03 August 2010 - 16:51 PM
Конечно, проблем с этим нет.А сидушка-то будет складываться с такой пристройкой?
#39
Отправлено 11 September 2010 - 12:29 PM
Фото подиумов.
#40
Отправлено 11 September 2010 - 23:09 PM
