Грееется РП на трассе
Сообщений в теме: 20
#1 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 23:04 PM
Помогите уже не знаю что делать. В городе температура нормальная выезжаю на трассу даю 120 км/ч начинает греется машина. Уже поменял датчик в радиаторе сам радиатор карлсона уровень антифриза в норме. Что не так?
#2 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 23:42 PM
Не РП греется, а двигатель греется) при чем здесь РП-то?))) Как будто РП виноват в том, что стрелка уходит вправо) Мое мнение, что либо фиговый радиатор попался, либо датчик косячит) Надо брать оригинал)
#3 drepa33
drepa33
Отправлено 07 July 2010 - 23:54 PM
а как ты определил что идет перегрев????????????
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 07 July 2010 - 23:57 PM
Термостат, зажигание, скорость, проводка...
#5 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 00:20 AM
как вариант крышка расширительного бачка
#6 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 08 July 2010 - 01:45 AM
Не в оригинале дело. Начнём с того, что машина греется не в городе а на трассе, что говорит о плохой циркуляции ОЖ на высоких оборотах и карлсон с датчиком тут совершенно не причём, так как поток встречного воздуха больше чем производительность карлсона. Я бы начал с проверки натяжения ремня привода помпы, шкива помпы (износ и как следствие проскальзывание ремня), потом проверил термостат ( открывается ли полностью), а потом уже лез глубже.
#7 murdoc
Отправлено 08 July 2010 - 07:20 AM
по-моему помпа тут не при чем. как раз если бы она была херовая грелся бы на мотор на меньших оборотах.
тут скорее всего термостат
#8 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 10:32 AM
ОК! Спасибо. Сегодня проверю термостат. Вечером напишу. Каков результат.
#9 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
  • Интересы:авто-фото, вело-мото,грe6ля e6ля и охота.
Отправлено 08 July 2010 - 11:09 AM
просто когда рп начинает переваливать самого себя, он негодуэ.
#10 BRODYAG@
BRODYAG@
  • 184 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 12:49 PM
расскажу свой опыт победы температуры :) проблема была такова. в городе, норм, за город трасса, газ притопишь все начинает перегрев. термостата 3 сменил, радиатора 2, датчика 4, 3 пробки, распотрошил свою. результата ноль. и тут последний вариант ГБЦ. хорошо лежала одна, махнул маслосъемные, притер, поставил. и жить стало легче. 75% головка в чем там трабл таки не разобрался некогда так и лежит
#11 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 22:20 PM
Подтянул ремень. РЕзультат тот же. Купил новый термостат завтра поставлю посмотрим что будет.
#12 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 23:40 PM
Трабл там в накипи. Я над своей старой головой проводил опыты, вычистил из неё стакан накипи.
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 00:20 AM
Чем, как? У меня на красном ещё не беда, но непорядок. Едешь медленно и вентилятор включается. Что на скорости х.з. стрелка в пределах нормы т.е.не выше 2/3.
#14 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 16:19 PM
Поменял термостат результат тот же. Что еще посоветуешь сделать??? :help:
#15 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 16:34 PM
Когда менял радиатор (авария) то мне предложили 2х видов широкий и узкий размеры не помню но если надо померяю, я купил широкий проблем никаких нет, может у тебя стоит узкий и не справляется?
#16 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 13 July 2010 - 16:40 PM
Промой Керхером радиатор снаружи.
#17 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 16:43 PM
У меня широкий. Радиатор новый. Я тоже думал что дело в радиаторе.
#18 Shant
Shant
  • 20 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 17:01 PM
Даже ради интереса, глянь зажигание. Но скорей всего тебе уже говорили это просто накипь.
#19 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 20:45 PM
+1 Двигло располовинить и вымыть всю грязь из каналов охлаждения...
#20 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 08:36 AM
Взял голову и положил её в здоровое корыто. Налил туда воду уксус и лимонную кислоту, развёл под ней огонь и кипятил 2 часа. Потом промыл каналы компрессором. Что показательно голову не повело и сверху стала блястеть как новая и часть накипи вылетела.
