Какую выбрать 5-ступенчатую КПП на 1,3?
Отправлено 27 July 2010 - 15:54 PM
Отправлено 27 July 2010 - 15:59 PM
http://www.doppel-wo...f-Getriebe.html
разница 084 и 085 коробок в наличии у последней 5ой передачи
Отправлено 27 July 2010 - 16:00 PM
Если разница 084 и 085 коробок только в наличии у последней 5ой передачи, значит, возможно просто установить шестерню 5-й передачи в мою коробку и проблема будет решена?
И ещё. 020 коробка или какая-нибудь другая в 1,3 может встать или нет? Или для меня подойдёт только 085?
Сообщение отредактировал Golf2Man: 27 July 2010 - 16:03 PM
Отправлено 27 July 2010 - 16:08 PM
Отправлено 27 July 2010 - 16:20 PM
Отправлено 27 July 2010 - 16:55 PM
Самое главное то что я те далее напишу:
1. Подшипник выжимной лучше от 085ой коробки...Тк лапки на 085 расставлены шире и наружный диаметр подшипника, в месте где он на корзинку нажимает там больтше, хотя внутренний диаметр под вал коробки одинаковый...Работать будет..Но родной 085 более точно соответствует конструкции. Я его и поставил.
2 Кронштейн опоры из жести другой, но я пару дней ездил без него...и все окей.
Впринципе если нет возможности добыть, можно и подзабить...или сварить самопал...Сложного там нет ничего.
3 Сама кулиса, которая крепится у коробки мной была заменена на родную от 085.. Но, пока я её не добыл, я ездил на старой 084ой!!! и никакой разницы небыло...5ая включалась. Видимо просто у большинства кулисы 084ые подразбиты...и из-за люфта не хватало хода на 5ую...Я свою 084 восстановил давненько и проблем небыло.
4 В ящичке где ручка кпп, есть выступ, вдоль правого края....Я открутил весь ящичек, снизу под машиной он 4мя болтами прикручен. Отпилил выступ...и тут же его привалилправее на 1 см. После отого ручка кпп стала отклонятся вправо...для переключения пятой.
Отправлено 27 July 2010 - 17:10 PM
интересная штука 1.3 НК (болты, КСЗ) - 55лс; 1.3 МН (гидрики, БСЗ) - тоже 55лс
а вот 1.05 GN (а ля НК) - 40лс, а 1.05 HZ (а ля МН) - 45лс
какого хрена от такой бошки у 1.05 мощи добавляется, а у 1.3 нет?!
Отправлено 13 August 2010 - 10:42 AM
1 Подшипник выжимной.
2 Кронштейн опоры.
3 Кулиса
И ещё заодно. Буду менять коробку, что надо сразу докупить, типа ремкомплекта (сальники, прокладки и т.д.), чтобы потом не бегать? Какой номер у ремкомплекта?
Отправлено 19 August 2010 - 19:15 PM
Отправлено 30 August 2010 - 20:21 PM
Отправлено 24 September 2010 - 15:52 PM
Отправлено 26 September 2010 - 12:21 PM
Отправлено 07 October 2010 - 15:45 PM
Отправлено 18 December 2010 - 20:16 PM
Кста подходит коробка 020 dgl dgh оч хорошая коробочка!!!! Это с г3 95-97 года моторы 1,4-1,6
Точно подходит??? Или что то надо переделывать??
Скока стоит, большая разница с 085???
