Хелп, ехать хотется
Автор Wendigo, Dec 15 2006 22:03
Сообщений в теме: 9
Отправлено 15 December 2006 - 22:03 PM
Короче выхожу утром завожу машинку сижу греюсь, ну вот вроде пора ехать включаю габариты, машина глохнет и все. Так никуда и не поехал. Поковырявшись понял что бензонасоса не слышно, проверил питание к нему не идет вааще, наскольно я понимаю при зажигании на нем 12 в должно быть. Ну думаю можеть реле, снял проверил дома, оно живое, думаю предохранитель. Глянул а его и нету, да и не было никогда. Теперь не понимаю как оно ездило и вообще кто-нибудь может нормальную схему мне дать по РП. Там еще мага колхоз от старого хозяина с сигналкой. (например когда к реле стадарному 4 контактному идет только 3 провода) Пока ходил домой акком сел, теперь вообще не крутит. Короче весь злой, за весь день только переноску спаял себе.
Отправлено 15 December 2006 - 22:10 PM
На K-Jetronic-e на реле насоса приходит сигнал с катушки зажигания, тот же что и на тахометр, без него насос не включается. Может здесь так же?
Отправлено 15 December 2006 - 22:26 PM
ты имеешь ввиду 15-й, он же вроде + при вкл зажигании.
Отправлено 15 December 2006 - 22:30 PM
Нет не 15, здесь 31b. Если проследить дальше, он идет на G5 - это тахометр.
А чтоб проверить насос можно вытащить реле и замкнуть 30 и 87
Отправлено 15 December 2006 - 22:42 PM
У меня иам тупое реле на 4 контакта 31б нету.
Отправлено 15 December 2006 - 22:45 PM
Ну если реле работает, а напруга до насоса не доходит, остаются только предохранитель и провод
Отправлено 15 December 2006 - 23:19 PM
у мну было такое, оказалось всё до безобразия просто, обломался проводок в лючке бензобака, сразу и не видно то было....прозвони провода
И еще сигналка, которая может блокировать эту цепь. Только предохра нету у меня.
Отправлено 16 December 2006 - 19:02 PM
Схему восстановил, питание пошло, только теперь оказалось бензонасос не работает. Подскажите что там как и скока стоит. При подаче напруги на разъем, который к бензонасосам идет слышны 2 щелчка под днищем. Это видимо один из насосов и судя пощелчкам он живой (я правильно мыслю?), второй должен при этом качающий звук издавать, находится он сверху в баке, вот он вообще молчит. Если он сдох, то скока он стоит, как менять и какой брать?
Отправлено 17 December 2006 - 21:54 PM
Насос был починен, хотите фотоотчет? :D
