НЕРАБОТАЕТ ХОЛОДНЫЙ ПУСК НА КАРБОНЕ
Сообщений в теме: 10
#1 ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРИК
  • 46 сообщений
  • Интересы:МОТОЦЫКЛЫ И МАШИНЫ
Отправлено 19 December 2006 - 21:20 PM
КТО ЗНАЕК КАК ИСПРАВИТЬ ХОЛОДНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
#2 kirusha27
kirusha27
  • 540 сообщений
  • Интересы:автолюбитель-меломан
Отправлено 19 December 2006 - 21:29 PM
Настроить или поменять.
#3 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 19 December 2006 - 22:18 PM
И отжать Caps Lock.... :wink:
#4 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 19 December 2006 - 22:27 PM
А что мешает воспользоваться поиском или специально обученными людьми?
#5 kirusha27
kirusha27
  • 540 сообщений
Отправлено 19 December 2006 - 23:06 PM
+1
#6 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 20 December 2006 - 01:20 AM
Сначало выявить причину, а потом устранить.
#7 ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРИК
  • 46 сообщений
Отправлено 20 December 2006 - 02:12 AM
причину сказать не могу потому что не знаю сам ее. могу единственно что сказать - пока машину не прогрешь держа ногу на газе машина не держит обороты и начинает глохнуть как тока ногу уберешь с газа . а вот если подержать минут 10 ногу на газе держа где то 1500 - 2000 оборов то потом она начинает работать как чесы
#8 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 20 December 2006 - 02:54 AM
На холодную нажимать на "газ" должен термопривод ДЗ (алюминевая или чёрная пластмассовая штука с двумя шлагнгами ОЖ, прикрученная с переди карба). Или заелась железка, через которую ТП управляет механизмом упраления ДЗ, или сам механизм отрегулирован. Поэтому делу полные форумы, ищи поиском. Вот одна ссилка (смотри до и после данного поста): http://volkswagen.ms...indpost&p=58354
#9 bizon
bizon
  • 143 сообщений
Отправлено 20 December 2006 - 03:34 AM
Я у себя сделал так,вместо термотаймерного клапана поставил электроклапан,шланги подсоединил к нему те же.Минус на массу,плюс от него подсоединил в цепь нагревательной пружинки в пусковом устройстве открытия ВЗ.заводим хол.двигатель,нагревательная пружинка запитана,а след.запитан и второй электроклапан,т.е. он пропускает вакуум,шток 3хПБ выдвинут,обороты примерно 2500,когда ОЖ нагревается до 40гра
#10 bizon
bizon
  • 143 сообщений
Отправлено 20 December 2006 - 03:46 AM
то датчик отключает спираль пускового,а значит и эл.клапан закрывается,шток 3хПБ утапливается до значения холостых оборотов,у меня сначала где-то 700,потом по мере окончательного прогрева 950 примерно,а термопривода ДЗ у меня изначально небыло,поначалу тоже давил на газ.Ставить термопривод нет желания,заморачиватся с настройками неохота.Можно ещё "+" второго эл.клапана подсоединить к плюсу ежа,тот откл.при 70град.,или включать эл.клапан принудительно с помощью тумблера какого нибудь,устан.под торпедой-
#11 bizon
bizon
  • 143 сообщений
Отправлено 20 December 2006 - 03:52 AM
включил,пока снег с машинки счищаешь мотор прогрелся,выключил поехал,поможет так же если вдруг холостые забарахлят,хоть на 2500 об.можно будет доехать.Планирую себе поставить кнопку принуд.включения,т.к. от спиральки эл.клапан рановато отключается.Никому выше сказанное не навязываю,но мож кому пригодится
