масло в дифференциале
Отправлено 25 August 2010 - 18:47 PM
Машину купил неделю назад ,со старым хозяином связи нет ,узнать не могу.
И еще ,что бы поменять масло в коробке ,коробку надо снимать?Как расположен поддон коробки ,вертикально или горизонтально.
p. s. Может я гоню,и все нормально.
Отправлено 26 August 2010 - 10:41 AM
Отправлено 26 August 2010 - 12:25 PM
Поддон расположен как на двигателе горизонтально,или вертикально ,относительно днища?вертикально или горизонтально чему?
Сообщение отредактировал вадим слюсарь: 26 August 2010 - 16:07 PM
Отправлено 26 August 2010 - 17:20 PM
ВертикальноПоддон расположен как на двигателе горизонтально,или вертикально ,относительно днища?
Отправлено 18 October 2010 - 18:22 PM
Отправлено 18 October 2010 - 19:40 PM
Отправлено 18 October 2010 - 20:30 PM
в дифференциале конечно должно быть простое трансмиссионное масло.Покурив форум,решил проверить масло в дифференциале.ямы нет ,решил открутить трос спидометра и проверить маслянным щупом.Уровень примерно 7-8 см по щупу,но масло КРАСНОЕ.Как я понимаю масло там должно быть не красное ,а обычное трасмисионное.
И я, в общем то, достаточно быстро догадался, что речь идёт об автоматической трансмиссии. Но тут на форуме не все экстрасенсы, и не все курят форум, некоторые просто читают или пишут. И могут не догадаться, о чём речь, и надавать советов исходя из поданной информации. Так что впредь постарайся точнее формулировать вопросы:-)
итак, в дифференциал заливать синтетику 75W90, без ямы или подъёмника трудновыполнимо
при замене масла в самом автомате менять и прокладку поддона и фильтр.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 18 October 2010 - 20:32 PM
Отправлено 24 October 2010 - 13:38 PM
Сообщение отредактировал Vovan37: 26 October 2010 - 22:22 PM
