Про крышку расширительного бачка ОЖ
Автор whitestyle, Dec 24 2006 21:11
Сообщений в теме: 8
Отправлено 24 December 2006 - 21:11 PM
Кто в курсе, как плотно должна закручиваться крышка бачка ОЖ?
Как она должна стравливать давление?
Отправлено 24 December 2006 - 21:17 PM
закручивается от руки до упора .ю сильно тянуть не нада . а то потом не открутишь!, стравливает давление через внутренний клапан!
Отправлено 24 December 2006 - 21:43 PM
у меня было подозрение, что моя крышка бачка ОЖ не справляется со своими обязанностями в полную меру. Я купил новую. Но сразу заметил разницу - она заключалась в том, что в старой крышке ничего не болталось. Круг внутри, на котором находится клапан, был прочно закреплен на крышке. У новой этот круг с клапаном не закреплен жестко с крышкой, т.е. если потрясти крышку в руках, то этот круг "болтается".
Именно в связи с этим у меня и возник такой вопрос. Может нельзя сильно закручивать крышку - не будет стравливаться давление... И наоборот, слабо закрутишь - будет ОЖ выходить наружу (понемногу).
Отправлено 24 December 2006 - 21:57 PM
да закручивой нормально , все будет ок? у тебя что кипит?? или тосол из всех щелей прет?
Отправлено 24 December 2006 - 22:17 PM
у меня подтекает из под крышки в месте, где шланг обратки подходит. Шланг на этом конце влажный постоянно, и не совсем понятно откуда прет...
Шланг я подрезал (благо длинный) на предпологаемо дефектную часть - не помогло. Крышку поменял - не помогло. Вот и возник вопрос про крышку. Последний вариант, что сосок, на который натягивается шланг треснул.
Отправлено 24 December 2006 - 22:28 PM
у меня тоже самое !
Отправлено 25 December 2006 - 00:26 AM
как лечить будем? ОЖ не сильно убегает?у меня тоже самое ! Wink
Отправлено 25 December 2006 - 12:30 PM
Можно через патрубок обратки насосом накачать жижи в бачок, тем самым проверить работоспособность крышки :) мне так советовали проверить.. все вот руки не доходят :D
Отправлено 25 December 2006 - 15:35 PM
такая же проблема!
