фотку украл у Vaz2108, его коробас я не разбирал
Сообщение отредактировал keanton: 12 October 2010 - 19:48 PM
Отправлено 12 October 2010 - 19:21 PM
Отправлено 13 October 2010 - 00:15 AM
Отправлено 13 October 2010 - 21:13 PM
Отправлено 14 October 2010 - 10:16 AM
Те просто снял вставил назад гидроаккумулятор и всё... а не помнишь случайно селектор в каком положении был когда ты разбирал и назад монтировал, я на N пробывал и на паркинге однаи таже фигня... мож ты как особено что то постояно переключал или в каком то другом режиме ставилЯ снимал,ставил обратно как в руку легло, никаких проблем не возникло
Отправлено 14 October 2010 - 18:48 PM
Отправлено 14 October 2010 - 21:51 PM
е***ть а если я так поездил накрылась тода коробченка получается, или ток тормозная лента?В любом положении селектора можно поставить,может быть штырь аккумулятора не попадает на площадку в ленточном тормозе или сам тормоз в сторону сместился
Отправлено 14 October 2010 - 22:08 PM
Отправлено 14 October 2010 - 22:18 PM
а от чего он мог сместитсяПоставить тормоз на место можно только при полной разборке АКПП
Отправлено 14 October 2010 - 22:28 PM
Сообщение отредактировал MANIFEST: 14 October 2010 - 22:40 PM
Отправлено 15 October 2010 - 08:43 AM
да ппц, залотал дырочку.... на герметик посадили так как сальник не подобрали который испортился те растянулся... уровень в норме, четко между меток... я ваще вчера сделал открытие что имено вторая не работает... так что всё же похоже на тормозную ленту... ну седня поеду и всё выясню.. пасибо те за ответыот криворукости мастеров,но насчет тормоза всего лишь предположение,проверь уровень АТФ.А зачем они крышку герметиком замазали?
Отправлено 16 October 2010 - 15:44 PM
Так может все дело из-за этого сальника,раз он растянутый то пропускает АТФ и не создается нужного давленияна герметик посадили так как сальник не подобрали который испортился те растянулся
Сообщение отредактировал MANIFEST: 16 October 2010 - 15:44 PM
Отправлено 16 October 2010 - 20:12 PM
та не уже и поменяли сальник.. и кстати кода второй раз сняли этот штырь гидроаккумулятора невкакую незахотел вытаскиваться эт так и должно было?... третий раз разобрал вытащил насильно этот штырь собрал.. опять таж фигня.. чё делать незнаю в таком ща депресе вах**е, лучше бы я масло подливал п о100 г в 2 недели, нет жешь млин привык чтобы всё было в идеале, я даж уже согласен литр в неделю туда заливать лишь бы работало опять как раньшеТак может все дело из-за этого сальника,раз он растянутый то пропускает АТФ и не создается нужного давления
