Задняя ось
Отправлено 13 October 2010 - 12:46 PM
И так эпопея продолжается )))
После аварии ,начал делать потихоньку ,перебрал всю переднию подвеску ,поехал на сход развал ,сделали.Покатался чуток и понял что машину ведет в сторону ,заехал опять,мастер покрутил чутка ,говорит поездий посмотри ,еще колеса перекинь перед на задние.Потом посмотрел на сзаднию балку и говорит у тебя ее погнуло ,нужно менять. Тобишь у меня правая сторона сейчас как положено с уклоном \ ,а левая | .Суть вопроса вот в чем ,менять?что там могло еще пифтой пойти?
Отправлено 13 October 2010 - 13:06 PM
москчто там могло еще пифтой пойти?
Отправлено 13 October 2010 - 14:05 PM
Отправлено 13 October 2010 - 14:15 PM
а в чем причина тогда?что левое колесо под прямым углом ,а не домиком?Какой то странный у теюя мастер, Как он делал развал в первый раз и не заметил, что заднюю балку погнуло? Это вообще не возможно. Ну или я дурак, а может лыи не едут... Сколько раз делал развал, всегда знал, как ощущает себя задняя балка. По твоим вопросам, ты сам на них ответил. Но вообще странная хрень получается, руль отпускаешь а ее ведет. И все равно не понимаю, причем тут задняя балка? Да хоть погни ее критически, это помойму не должно влиять на рулевое управление, только резину рать будет и все...
Отправлено 13 October 2010 - 14:19 PM
Кто минус влепил?! ><
Сообщение отредактировал alekSashka: 13 October 2010 - 14:21 PM
Отправлено 13 October 2010 - 14:22 PM
Какой то странный у теюя мастер, Как он делал развал в первый раз и не заметил, что заднюю балку погнуло? Это вообще не возможно. Ну или я дурак, а может лыи не едут... Но вообще странная хрень получается, руль отпускаешь а ее ведет. И все равно не понимаю, причем тут задняя балка?
как как..элементарно! так как параметры задней балки НЕ регулируются, на показания стенда мало кто смотрит. Какой, типа, смысл обращать внимание клиента на то, что невозможно исправить? Этим грешат многие развальщики. А вот влияние кривизны задней балки на траекторию движения автомобиля как раз очень понятны: возьми листок, нарисуй схематично автомобиль (коробочку и 4 колеса, и пунктиром - траекторию движения каждого из них. В идеале они должны быть параллельными. Но если балка погнута, одно или два задних колеса будут стремиться ехать по своим траекториям, соответственно, на автомобиль будут влиять две силы, создаваемые тягой передней оси и противодействием тяги задних колёс. Ну если тебе этого не осмыслить на словах, возьми любую детскую игрушку, машинку, согни ось одного заднего колеса и запусти. Увидишь, она будет стремиться ехать по кругу, а не прямо.
Отправлено 13 October 2010 - 14:31 PM
давно?так как параметры задней балки НЕ регулируются
Отправлено 13 October 2010 - 14:34 PM
Спасибо))) что раз живал ему за меня.То что задняя балка не регулируется я это знал.как как..элементарно! так как параметры задней балки НЕ регулируются, на показания стенда мало кто смотрит. Какой, типа, смысл обращать внимание клиента на то, что невозможно исправить? Этим грешат многие развальщики. А вот влияние кривизны задней балки на траекторию движения автомобиля как раз очень понятны: возьми листок, нарисуй схематично автомобиль (коробочку и 4 колеса, и пунктиром - траекторию движения каждого из них. В идеале они должны быть параллельными. Но если балка погнута, одно или два задних колеса будут стремиться ехать по своим траекториям, соответственно, на автомобиль будут влиять две силы, создаваемые тягой передней оси и противодействием тяги задних колёс. Ну если тебе этого не осмыслить на словах, возьми любую детскую игрушку, машинку, согни ось одного заднего колеса и запусти. Увидишь, она будет стремиться ехать по кругу, а не прямо.
Отправлено 13 October 2010 - 14:35 PM
а как ты ее будешь регулировать ?чем?шайбами ,по цапфу ?давно?
Отправлено 13 October 2010 - 14:38 PM
вобще-то она двигается относительно кузова..а как ты ее будешь регулировать ?чем?шайбами ,по цапфу ?
Отправлено 13 October 2010 - 14:40 PM
развальные киты давно продают - можешь наделать себе углы какие угодноа как ты ее будешь регулировать ?чем?шайбами ,по цапфу ?
если балка нужна - у меня валяется... да еще и со стабом ;)))
Отправлено 13 October 2010 - 14:41 PM
Отправлено 13 October 2010 - 14:42 PM
о каких китах речь идет?развальные киты давно продают - можешь наделать себе углы какие угодно
насчет балки в личку
Сообщение отредактировал duk: 13 October 2010 - 14:42 PM
Отправлено 13 October 2010 - 14:45 PM
Где я делал ,такой лист не выдают(Ну вообще то, задняя балка регулируется цапфами, если ты внимательно читал, то ты видел такую тему на форуме. А когда я занимался развалом на работе, я всегда говорил, о том, что с задней балкой какие то проблемы, даже если она не регулировалась. Что это за механик такой, который на заднюю балку не обращает внимание? По тому, что ты написал, все верно. Просто я ток проснулся, и пока не очень соображаю. Но все дело в том, что кривизну балки дает не обязательно сама балка, так же возможно участие здохших сайлентов. Поэтому, надо точно вспомнить показание задне балки, вообще в конце развала выдают листок, на котором есть все показания. И от этого отталкиваться, балка кривая или сайлентам капец.
то есть ты хочешь сказать ,что мою балку можно реанимировать ?
поменять саленты ,и цапфы и все будет в норме?
Отправлено 13 October 2010 - 14:48 PM
Отправлено 13 October 2010 - 14:50 PM
так он мне и сказал замену балки делай и не парся ,цапфу то же менять?что лучше ,балку со стабилизатором искать или же без нее?Дисковую или же оставить барабаны?Ну ты извени, я не гадалка, был бы лист я бы тебе сказал, что делать. А так, я незнаю что тебе делать. Если он сказал,что кривая сама балка, то менять балку. Если балка более менее ровная, тогда искать проблему в сайлентах. Это теперь тебе надо выяснять, в чем именно сама прблема, и возможно тебе придется еще раз ехать к нему. Чтобы он тебе сам объяснил,что тебе лучше сделать. Скорее всего замена балки, но я не уверен.
Отправлено 13 October 2010 - 14:54 PM
Отправлено 13 October 2010 - 14:58 PM
вот пример таких китов
http://www.mason-tec...180&category=24
Отправлено 13 October 2010 - 15:17 PM
в остальном они одинаковые - те на балку с барабанами можно перекрутить цапфы от дисковой и поставить диски
на абсной балке тупо выемки под установку датчиков - если нужно перепиливается болгаркой по месту :D
не знаю в чем прелесть стаба, поэтому заморачиваться не стал, соотв балка в продаже... пиши
