Как закрепить динамики?
Сообщений в теме: 30
#1 toto
toto
  • 268 сообщений
  • Интересы:Интересует все, что вижу.
Отправлено 05 January 2007 - 00:32 AM
Как избавиться от дребезга карманов без их координальной переделки?
Что думаете о следующем способе?
Я предлагаю динамики закрепить на болтах, а болты прикрепить к металлу двери, заправив их изнутри двери. Меня смущает тот факт, что динамик как бы повисает в воздухе, не имея контакта с дверью по контуру(как если бы он был прикручен непосредственно к двери).
#2 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
  • Город:Украина, Хмельницкая область, маленький райцентр
Отправлено 05 January 2007 - 11:50 AM
Динамики к голому железу никто не крепит - только через ДСП, МДФ, толстая фанера 10-15 мм. Главноe ровномерный без зазоров прижим динамика к установочной плоскости и герматизация излучающей поверхности от обратной.
А твой способ - что-то новое из розряда фантaстики. Звук будет как из радиоточки прошлого века. Хочеш устранить дребeзг - усилюй кармaн + жесткое крепление кармана (усиленого) к двери. Работа не сложная и прок будет 100%
#3 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 13:15 PM
А как не по-колхозному усилить карман и надежно закрепить, ведь у него края тонкие...
#4 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 14:28 PM
Описать словами сложно. Если коротко то я делал так. Вырезал из 10 мм фанеры заготовки под внутрении размеры кармана (или бардачка в этом самом кармене), предварительно сделав из картона заготовки. Затем закрепил их в кармане и запенивал всю внутреннюю часть кармана. Вырезал в пене (после застывания) сквозное отверстие. После закрепления кармана на обшивке он получился вместе с ней одной монолитной конструкцией. Затем с помощю ДСП укреплялась сама дверь. Описать процесс сложно. Главное добытся чтобы ДСП на двери равномерно прилегало к обшивке в месте расположения динамика. Затем длинными саморезами прикручиваем динамики в карманах, саморез должен не только закрепить динамик но и пройти сквозь все конструкцию и войти в ДСП на двери.
Внешне карман остается штатным без следов модернизации. Если есть родные грили под динамики, очень хорошо, если нет вырезается из сеточки под размер бардачка (я так делал). Звук из 13 см динамиков даже с очень приличным баском.
Сейчас эти карманы я продал а себе буду делать повторную конструкцию. Постараюсь заснять весь процес.
Да, конструкция на двери примерно такая (фото взято в нашем клубе):
#5 SloNicK
SloNicK
    Бывший гольфовод
  • 583 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 17:44 PM
Хм, а у меня не болтаются. Я разве что только саморезы, динамик крепящие заменил.
#6 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 17:58 PM
Вообще то они и не должны болтаться. Но если динамики мощные дребезга карманов не избежать. А если нужен нормальный бас, тут уже надо постаратся. И если не укрепить карманы они будут "басить" вместе с обшивкой. Тому и нужно крепить жестко к двери а не к обшивке.
#7 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 20:46 PM
Давай определимся с терминалогией.
Карман - вся пластмассовая конструкция с "бардачком" и отсеком под динамик(не знаю как его еще назвать) ?
Бардачок - место под всякую мелочь?
Если я правильно понимаю, то работа ведется только с отсеком под динамик. Основная идея - сделать деревянный каркас под динамик, жестко прикрепленный к двери?
Я не понял как укреплялась дверь с помощью ДСП, ведь мы укрепили посадку динамика...
#8 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 20:49 PM
Что-то ты нам впариваешь! *ves13* Динамик в оригинале крепится на пластмассовые штырьки... :wink:
#9 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 21:08 PM
Кстати. Закрепляем мы динамики MB Quart DKE 113
http://www.tehnosila...=/p=2/f=221874/
#10 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 22:47 PM
Все верно, карман это вся штатная плaстмасовая конструкция. Работаем только с отсеком под динамик. На этом этапе можно уже оставится. Цель - усилить карман и устранить дребезг обшивки уже, в принцепе, достигнута. Карман крепим к обшивке стандартнымы 6 саморезами + дополнительнымы в районе динамика, с обратной стороны.
Дверь можно не трогать, но если хочеш болеe глубокого баса я б советовал закрепить всю конструкцию на двери. Все просто - на двери ДСП а к нему жестко прикручен карман вместе с обшивкой.
#11 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 22:52 PM
Никак не могу понять о чем идет речь...
#12 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:00 PM
Устранении дребезга. Смысл - сделать монолит: кармам + обшивка, это понятно?
#13 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:04 PM
Может я не ясно объясняю...
Я не могу понять хачем ДСП внутри двери. Почему просто не притянуть саморезами к металлу двери?
#14 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:13 PM
Так тамже пустота! В месте расположения динамика. Самарезы вкручивать некуда! См.картинку верху
#15 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:14 PM
металл "петь" начнёт наверно
#16 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:17 PM
OK! Я все понял!
Спасибо!!!
#17 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:19 PM
И это верно - метал "запоет". A ты дверь сo снятой обшивкой видел
#18 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
#19 toto
toto
  • 268 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:37 PM
Да, видел.
#20 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
Отправлено 05 January 2007 - 23:42 PM
Не понимаю, чего оно по два раза отправляется?
