Течет вода в салон из под резинки внизу лобового стекла
Отправлено 18 October 2010 - 11:44 AM
Как с этим бороться? Может у кого было такое?
Отправлено 18 October 2010 - 13:10 PM
чесслово, я не шучу!
нужно распаковывать лобаш дабы увидеть в каком состоянии рамка
обычно течь начинает когда штатные водосливы по углам рамки забиты и скапливающаяся вода вызывает гниение металла
Отправлено 18 October 2010 - 13:16 PM
не ну если стекло хочешь сохранить конечно ))
Отправлено 18 October 2010 - 13:42 PM
намного безопаснее
а когда выдавливаешь всякое может случиться.... особенно если никогда не делал такого
Отправлено 18 October 2010 - 22:25 PM
да проще купить новую резинку, а старую срезать ;)
намного безопаснее
Да говорят что новая резинка не очень, старая лучше встает.
Снимать стекло не хочу (говорят что процентов на 90 что треснет при снятии а оно без трещин и послужит еще, да и 2540р пока не лишние).
План пока такой: под уплотнитель залить или герметик или мовиль (кто-то заливал воскосодержащее средство, но у нас я такого не нашел).
Я пока склоняюсь к мовилю:
Во первых - видел отчет по замене стекла, там перед тем как ставить стекло, промазывали метал по периметру мовилем.
Во вторых - есть надежда на то что мовиль замедлит распостранение существующей там коррозии.
В третьих - тонкую трубочку, через которую заливать мовиль просунуть легче, да и подается он под давлением, следовательно пропусков будет меньше.
На счет герметика сомнения гложут: коррозия под ним будет продолжаться, резинку может сильно приклеить к металлу, что потом не отодрать будет.
Сообщение отредактировал Styv: 18 October 2010 - 22:30 PM
Отправлено 22 October 2010 - 18:12 PM
Сообщение отредактировал Eugen81: 22 October 2010 - 18:14 PM
Отправлено 22 October 2010 - 19:29 PM
Ну это смотря как снимать. Если ногой выдавливать - то да, может и треснуть, а если аккуратно поддевая уплотнитель по периметру отвёртками, то в течение часа вполне реально снять-поставить стекло в одиночку и без поврежденийСнимать стекло не хочу (говорят что процентов на 90 что треснет при снятии).
Отправлено 24 October 2010 - 12:16 PM
ребят какие часы...если стекло не треснутое...то все элементарно...я когда тонировался...снял все 6 стекол один минут за 30...ну как обычно плоской отверткой...так что если руки есть то не бойтесь оно не лопнет...
Отправлено 24 October 2010 - 12:28 PM
ну прям герой блин , руки у него есть ... руки у всех есть и ноги тоже , причем по умолчанию ноги из Опы растут а не руки .. лучше бы рассказал как снимал , с какого угла начинал , сколько уплотнителя отверткой отгибал перед тем как давить изнутри... да и вообще мож ты такой рукастый что стекло во внутрь снимал =)))))))
я вот не знаю , может это и от производителя стекла зависит, но очень аккуратно пытался снять стекло, лопнуло. Стоял не оригинал , не помню уже что.
еще подводный камень может быть если при предыдущей установке стекла залили там все герметиком ... имхо в таком случае снять без последствий не получится.
Отправлено 24 October 2010 - 12:46 PM
все люди разные...снимал с любого угла...лучше с верхнего(слева справа без разници) потихоньку отогнуть кромку резинки снутри...вдоль всей крыши и по стойке...а дольше просто аккуратно выдавливается...ставить через шнурок...помазав мылом чтоб скользил лучше...
нет я конечно не спорю может кто нибуть до вас менял стекло и посадили его на герметик или вообще на клей(бывают такие умельцы) поэтому так сложно у некоторых извлечь стекло...ситуации то разные бывают...может мне повезло :)
Отправлено 24 October 2010 - 12:56 PM
Отправлено 24 October 2010 - 18:01 PM
с ним проблем с ржавением рамки нету
Отправлено 24 October 2010 - 18:07 PM
имхо на более новые машины стали клеить стекла , потому что требования на скручивание , да и вообще на жесткость кузова стали выше.
Отправлено 24 October 2010 - 18:44 PM
на г60 и срале ваще то клееные стекла :Dне уверен что на кочках стекло клееное не лопнет .. по скольку кузов достаточно сильно играет на неровностях. Не ну если кузов в идеале , да еще усилен чем нить , то да.
Отправлено 25 October 2010 - 00:59 AM
ВОт номерок америка 176845101B, Ж60 - 165845011A, я так понял на Ж60 и всю Америку только клееные ставили. Стекло вроде как больше обычного.на г60 и срале ваще то клееные стекла :D
Сообщение отредактировал valend: 25 October 2010 - 01:02 AM
Отправлено 26 October 2010 - 09:59 AM
Сначала думал залить герметиком между резинкой и копусом. Но когда стал делать, то понял что это не поможет, так как под резиной была рыхлая ржавчина. Решился снимать стекло.
Делал как описано и показано здесь
Снял один за минут 10. Вскрытие показало, что текло как раз там, где была коррозия.
Зачистил ржавчину, обработал цинкарем. Потом покрыл грунтом и краской. Нанес мовиль и вставил стекло (вставляли вдвоем).
Теперь буду наблюдать за протечками.
Отправлено 26 October 2010 - 10:04 AM
ну типо тогоВОт номерок америка 176845101B, Ж60 - 165845011A, я так понял на Ж60 и всю Америку только клееные ставили. Стекло вроде как больше обычного.
нужен еще молдинг декоративный и опоры дистанционные чтобы в проеме ориентировать
