Термотаймерный клапан
Сообщений в теме: 18
#1 Sancho Panza
Sancho Panza
  • 50 сообщений
Отправлено 21 October 2010 - 21:19 PM
Карб Pierburg 2e3 на Г2 1.3 МH.
Сегодня случайно отломился беленький пластмассовый набалдажничек на термотаймерном клапане (ТТК), т.е. на том, куда втыкается шланг от пулдауна.
Стоит ли пытаться его приклеить на место? Или я читал, что этот шланг от пулдауна можно просто заглушить (например, завернуть в него винтик) и забыть про этот ТТК.
Новый термотаймерный клапан как-то не по детски дорого стоит на экзисте.
Что посоветуете?
  • -1
#2 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 10:57 AM
http://www.golf2club...?showtopic=1455
Исходя из этой статьи можно глушить.
#3 Sancho Panza
Sancho Panza
  • 50 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 11:48 AM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=1455
А кто может сказать, зачем вообще этот девайс нужен (см. картинку со стрелкой)?
Сообщение отредактировал Sancho Panza: 29 October 2010 - 11:51 AM
#4 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 29 October 2010 - 22:03 PM
так тут вообще пололовины девайсов нет что на 2е2 стоят.мое мнение если не лень педаль газа нажатой 15 сек. подержать то термовременной клапан тем более если он сломан и замены нет можно убрать
#5 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 22:09 PM
прям так вот сам взял и обломился??? :text_39:
Сообщение отредактировал Nameless: 29 October 2010 - 22:11 PM
  • -1
#6 Sancho Panza
Sancho Panza
  • 50 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 22:20 PM
Ну я шланг, когда начал натягивать, случайно пальчиком и задел ;)
#7 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 22:29 PM
вооооо! а то "он сам, а я и не причём"... :icon_mrgreen:
#8 Sancho Panza
Sancho Panza
  • 50 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 09:01 AM
То есть этот термовременной клапан малец ДЗ приоткрывает на 15 сек?
#9 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 16:17 PM
Нет. Он приоткрывается, чтобы вакуум снизить на ВЗ, чтобы в начале пуска была обогощенная смесь, потом он закрывается, весь вакуум идет на ВЗ, она начинает приоткрываться сильнее, обедняя смесь, чтобы не произошло переобогащения. Я же тебе ссылку давал, там все расписано. Baloo все отлично написал про автоматику пуска и прогрева. Огромное ему спасибо.
#10 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 00:39 AM
клапан этот работет в таком порядке. пропуская через себя воздух пластина открытым держит клапан до достижения темп воздуха в трубках 28 градусов после чего контакты размыкаются отключая тем самым подогрев улитки и канала хх одновременно прекращая подачу воздуха через себя. вот ивсе.есть вариант как сделать эту дорогую штуку самому истользуя термовыключатель 30 градусов термоклеющую пасту и воздушный клапан эпхх от класики.проект пока в разработке а работать он будет не хуже оригинала
Сообщение отредактировал goshan: 09 November 2010 - 00:40 AM
#11 +drug
+drug
  • 83 сообщений
  • Интересы:...
Отправлено 07 February 2014 - 00:28 AM
ребята, а как проверить термовременной клапан??
Moover твоя ссылка выше не работает(
#12 Paparazi
Отправлено 07 February 2014 - 08:01 AM
http://www.golf2club...ска-и-прогрева/
#13 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
  • Интересы:технику люблю и эксперементы
Отправлено 08 February 2014 - 12:34 PM
а проверить легко
нужно подать на него +12в и через несколько секунд он открывается
нагревается если не ошибаюсь до 12 градусов так что летом он как правило открыт
и проверять нужно на холодной машине ну или если он снят засунуть в холодильник
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 20:41 PM
Не открывается,а закрывается. Он соединяет 3хПБ с атмосферой и обороты повышаются. Гн нагревается и закрывает выход в атмосферу, 3хПБ втягивается и обороты падают.
#15 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 21:43 PM
На 2Е3 нет 3-х позиционника...
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 19:57 PM
А ну да... но смысл не меняется. На 2Е3 он такой же и тоже закрывается, но управляет вроде пулдауном.
#17 Alkorider
Alkorider
  • 174 сообщений
  • Интересы:Сноуборд, дизайн, путешествия (бомжом), и конечно Г2
Отправлено 21 April 2014 - 23:36 PM
Подскажите на термовременной клапан, в карбюраторе 2е3, всегда идет 12В, или от термовыключателя 30-40гр ?f
#18 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 11:29 AM
12 В на ТВК идёт пока ОЖ не нагреется до 60 гр. Цельсия (если я правильно помню). Но это и не важно, т.к. сам ТВК открыт всего несколько секунд (десяток секунд при жестоком минусе).
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 28 April 2014 - 09:30 AM
#19 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 08:35 AM
Всегда.
