моторная коса KR
Отправлено 26 October 2010 - 00:45 AM
Описание под каждым фото.
возле коммутатора
у моторного щита за двигателем
за двигателем одиночный
на дроссельную заслонку?
он же.
вроде сюда (на датчик). а с какой косы и какого цвета на другой датчик?
черный с красным возле стартера. куда?
вроде сюда. оба.
Отправлено 26 October 2010 - 09:58 AM
на 3ей картинке провод лямбды
Отправлено 26 October 2010 - 10:21 AM
1 разъем с коричневым и сине-коричневым проводами - датчик уровня тормозухи
2 разъем с коричневым и сине-красным проводами - датчик уровня ОЖ
Отправлено 26 October 2010 - 10:23 AM
Второй датчик скорей всего давления масла 0.3 , провод к нему должен быть сине-черный
Отправлено 26 October 2010 - 10:35 AM
Про лямбду е404 правильно написал, точно такой же висит.
Разъем на дроссельной заслонке правильный.
Остальные мне непонятны пока, схемы под рукой нет.
Ma1ex опередил ;)
Сообщение отредактировал Wana: 26 October 2010 - 10:37 AM
Отправлено 26 October 2010 - 15:55 PM
Отправлено 27 October 2010 - 11:18 AM
На второй фотке не очень видно, там провод коричневый или коричневый с белым?
Если коричневый с белым, то, похоже, это под датчик температуры окружающего воздуха ( G17 - ambient temperature sensor) системы афтерран.
Красно-черный провод у стартера может быть на термовременное реле, вывод G.
С разъемом на первой фотке так и не разобрался. У тебя это конструктор или штатно КР стоял?
И что это за чтуковина металлическая прикручена к моторному щиту?
Отправлено 27 October 2010 - 23:15 PM
на термовременном есть свои провода.
а красно-черный к стартеру подходит
штуковина - от кондиционера.
а что за разъем на первой фотке?
Отправлено 27 October 2010 - 23:19 PM
[/quote]
мне кажется он связан с ОЖ
Отправлено 28 October 2010 - 10:02 AM
для реле стабилизации ХХ ;)мне кажется он связан с ОЖ
Отправлено 28 October 2010 - 10:46 AM
Ну можно выкрутить и посмотреть что под ним ОЖ или масло :)
Если ОЖ - то это датчик температуры для чего-нибудь, например мозга
Поищи какие провода рядом болтаются, по цвету можно попробовать определить
Отправлено 28 October 2010 - 10:47 AM
А куда дальше идут эти три провода?
Цвета у них такие ?
Синий, Сине-желтый и Сине-красный?
Сообщение отредактировал Ma1ex: 28 October 2010 - 10:50 AM
Отправлено 28 October 2010 - 12:47 PM
Руд - красн/бел, коричн.
Включ. задн. хода - красн/черн, черн/син (толстый).
ПФ - черн со стартера, син/бел с термореле.
Термореле - красн/черн, син/бел на ПФ.
Красн/желт - одноконтактный датчик, градусник на приборке.
Зелен/красн - одноконтактный датчик, мозг холостого хода.
Желтый - датчик давления масла 0,3 бар.
Синий/черный (тонкий) - датчик давления масла 1,8 бар.
Это коса со стороны лонжерона. А в районе катушки из отсека, на котором водосток лежит, есть еще коса. Из неё должен выходить синий/белый провод. На одноконтактный датчик с мозга зажигания.
Насчёт проводов, совпадающих по цветам. Есть два красно-черных и два сине-черных. По схемам красно-черный, сечением 1,5 мм - на термореле. Сечением 1 мм на датчик включения заднего хода. Про синий/черный выше написал.
Сообщение отредактировал Wana: 28 October 2010 - 12:55 PM
Отправлено 28 October 2010 - 13:04 PM
его нету-наверно в косе оборван.
Отправлено 02 November 2010 - 21:22 PM
Зелен/красн - одноконтактный датчик, мозг холостого хода-не нашел его в этой косе,может он с другой косы подходить должен?
Отправлено 02 November 2010 - 21:26 PM
Цвета у них такие ?
Не синий,а сине зеленый.Выходят из косы общей с мозгом и комутатором.
Может здесь вот такое стоять http://www.exist.ru/...=B360191E&sr=72 ?
Сообщение отредактировал SeR: 03 November 2010 - 00:10 AM
Отправлено 03 November 2010 - 08:49 AM
Отправлено 03 November 2010 - 23:25 PM
Сообщение отредактировал SeR: 03 November 2010 - 23:27 PM
Отправлено 04 November 2010 - 09:33 AM
Отправлено 04 November 2010 - 11:08 AM
Вот и у меня сразу возникли мысли что это не к-джетроник :)
А еслиб там стоял январь люди все равно писали бы помогите разобраться с проводкой КаЭра... :)
