Подключени е сигналки
#1 Guest_Илько_*
Отправлено 28 October 2010 - 16:25 PM
Отправлено 28 October 2010 - 21:21 PM
например фары, печка висят на Х шине
сделано это тк чтобы не высадить акб, если забыл выключить фары, или для того чтобы акб отдавала всю энергию на стартер ;)))
при подключении сигналки всегда можно использовать дополнительные реле для блокировки нужных цепей
те можно скажем внутренним реле рвать питание коммутатора, а парой дополнительных катушку и стартер
можно в топливную магистраль врезать э\м клапан и управлять им через сигналку (при этом не следует забывать что машина может завестись на остатках топлива в карбе и сепараторе ;))
#3 Guest_Илько_*
Отправлено 29 October 2010 - 09:50 AM
Отправлено 29 October 2010 - 09:54 AM
Это для машин с обратной полярностью. В твоем случае не нужно.А еще вопросик: Сине-красный провод (№6) - подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей. Что это за кнопочный выключатель двери? Я точно знаю что это не активатор, тогда что?)
#5 Guest_Илько_*
Отправлено 29 October 2010 - 10:29 AM
во, вот так будет звучать правильней)
Wendigo, спасибо за ответ, но все же что такое кнопочные выключатели двери?))
ну ваще то на кузове никогда не бывает +12 ;)))Это для машин с обратной полярностью. В твоем случае не нужно.
но концевики по +12 есть - там просто подводится 2 проводка, концевик рвет именно питание
#7 Guest_Илько_*
Отправлено 29 October 2010 - 11:19 AM
Отправлено 29 October 2010 - 11:32 AM
Ну да я чет загнался)), я имел ввиду что на концевиках там 12 Вну ваще то на кузове никогда не бывает +12 ;)))но концевики по +12 есть - там просто подводится 2 проводка, концевик рвет именно питание
А где ты их у себя возьмешь то на +12 В???ну и последний вопрос: Надо ли мне подключать эти выключатели двери к блоку сигналки???)
Вот то что с отрицательными, то и подключаай к кнопочкам дверей (они еще светом в салоне управляют)
#9 Guest_Илько_*
Отправлено 29 October 2010 - 12:29 PM
