Активная антенна Бош, внутренняя, провод питания и коаксиальный объединены и заходят в антенный разъем,
в описании написано: "Кабель рассчитан на источник питания +12 В. Подсоединение осуществляется через автоматический антенный вход".
Подскажите, чтоб все правильно работало в магнитоле должен быть хитрый антенный вход соединяющий в себе еще и +12 В?
Подключение активной антенны
Автор Golf2_86, Oct 31 2010 00:15
Сообщений в теме: 5
Отправлено 31 October 2010 - 00:15 AM
Отправлено 31 October 2010 - 09:10 AM
Все правильные магнитолы умеют 12В на антенну...
См инструкцию (если ее нет, то в гугле полно инструкций).
Ежели Ваша не умеет, то можно пришаманить развязку от блока питания антенн типа сушилка... продаются отдельно от антенн, только желательно наличае знания за какую сторону держать паяльник и полярность не перепутайте!
Возможно, так-же, что в магазинах автозвука продаются инжекторы питания для антенн...
Только вот терзают меня смутные сомненья, нцать лет тому назад клеил на лобовуху антенны... вроде там отдельно питание заводилось?
Сообщение отредактировал vvladq: 31 October 2010 - 09:17 AM
Отправлено 01 November 2010 - 16:35 PM
Моя магнитола не умеет, прочитал, могу я просто провода разъединить, антенный пусть так и идет в антенный разъем а второй подключить к +12В?
Отправлено 01 November 2010 - 22:38 PM
Какие такие провода?
Питание по кабелю или таки есть отдельная пара на массу и на +12?
Если есть желание разрезать антенный кабель и пришаманить туда питание, то питание поступит и на усилитель антенны и на антенный вход магнитолы (что ни есть гут), но если влепить кондер (С1 - на схеме)перед отводом на магнитолу тополучится простейший фильтр, который отсекет постоянную составляющую.
антенный усилитель----+12-----||-----ВЧ----магнитола
...............................питание.....кондер
минус на оплетку можно продублировать, желательно поближе к усилителю, впрочем он и так на корпусе магнитолы присутствует в любом случае
не понимаю, чем не устраивает вариант с готовой развязкой, от БП антенны-сушилки
Да, и еще момент, на магнитолу идет коаксиальный кабель с ооочень тонкой центр. жилой (минимизирует помехи от зажигания) по сравнению с ТВ кабелем...
Сообщение отредактировал vvladq: 01 November 2010 - 22:44 PM
Отправлено 02 November 2010 - 10:20 AM
От усилителя идет два провода, просто они связаны (как лапша обычная) какой из них на +12 я уже вычислил, земля тоже есть отдельно - кусок плетенки отходит от усилителя, как я понял я +12 подсоединю к +12 на борту, а оплетку могу прикрутить прямо к корпусу магнитолы (или к любой другой массе)? При таком раскладе мне никакие фильтры не нужны?
Отправлено 10 November 2010 - 22:19 PM
Извиняюсь, прошляпил Ваш вопрос....но прочев все равно мало что понял.
Вот в картинках, то о чем я рассказывал http://volkswagen.ms...showtopic=68060
