Восстановление ЖКИ дисплея на часах\МФА
Сообщений в теме: 25
#21 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 22:06 PM
А из-за чего происходит почернение экрана,и что-нибудь можно сделать,чтобы этого не произошло?
Паша,а экран с Нокиа 3310 воткнуть не вариант?:-)
#22 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 06 April 2015 - 12:56 PM
Кто-нибудь знает, дисплей с приборки MFA и без нее взаимозаменяемы?
нет там пиктограммы разные
#23 e404
Отправлено 06 April 2015 - 16:01 PM
и что? основное то поле одинаковое :D
треугольнички сделаны в дополнительном поле и скорее всего разводка на них не пересекается с разводкой основного цифрового поля ;)))
зы: экран от нокии априори поставить туда нельзя ибо он а) графический и б) работает на цифровой шине SPI. на гольфе знакосинтезирующий, работает он условно говоря в аналоговом режиме (контроллер жки собственно совмещен с микросхемой часов) и плашки там зажигаются при подаче напряжения на соотв контакты.
в теории можно присрать любой похожий экран, либо если нужны только часы, то собрать тупо свою схему на своей элементной базе ;)
#24 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 22:55 PM
Наверное,понял. Спасибо.
Наверное,понял. Спасибо за ответ.
А как сохранить часы,чтобы их экран не почернел?
#25 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 23:23 PM
Если смотреть на индикатор через увеличительное стекло и под углом, то видны дорожки. Часть контура треугольников тоже видно. По ним и можно сравнить дисплеи. В верхнем левом углу видно код 4244H, a в нижнем левом JAPAN. Но нужна хорошая оптика (использую 50 мм старый объектив от плёночной фотокамеры), свет и определенный угол.
Дисплей без MFA у меня где-то зарыт, быстро не найду, но думаю, что скорее всего они одинаковые, так как один тип индикатора делать дешевле, чем два разных, да и по размеру цифр одинаковые.
Даже в панели Digifiz дисплеи для 7000 и 8000 оборотов одинаковые, различается только пленка шелкографии, наклеенная на стекло ЖК индикатора (и прошивка в электронной плате).
Если панель без MFA идет на разборку по любому, то можно просто к снятому дисплею приложить пальца к контактам. Там будет высвечиваются все сегменты. Или поставить тестер на омы или проверку напряжения диодов, и через тоненькие, мягкие проводки прикоснусь наугад к контакта. Что-нибудь точно отобразится. Если будет и треугольник, значит скорее всего одинаковые.
Сообщение отредактировал JohnLV: 06 April 2015 - 23:37 PM
#26 e404
Отправлено 07 April 2015 - 08:24 AM
на простом экране треугольников нет ;)))
чернеют экраны если нарушилась герметизация стекол, между которыми собственно и залиты кристаллы (на ощупь они как масло какое то).
если взять индикатор с металлическими выводами, то можно тупо проводочками припаять его к плате... при этом соотв выяснив разводку родного и сопоставив ее с донором
