Датчик масла сходит с ума
Сообщений в теме: 39
#1 АлексХ
АлексХ
  • 105 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 11:29 AM
Начал глючить датчик масла в приборке. То включается, то выключается на разной скорости, часто при переключении передач.
+ издает какой-то адский звук из приборки походу. Типа жужание-звон похожий типа как на искры проводов чтоли. Причем если если ехать на габаритах то звук громче, если врубить ближний-дальный то звук чуть тише.
Может кто-нибудь может сталкивался с таким. Может провода какие-нить окислились в приборке?
Масло в движке есть уровень нормальный.
#2 e404
Отправлено 10 November 2010 - 11:38 AM
ваще то наличие масла и звон зуммера связаны косвенно
датчики работают на давление!!!
а оно может быть никаким и при нормальном уровне масла
так что нужно не уровень смотреть, а мерить давление и если оно в норме то разбираться с электрикой
#3 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 10 November 2010 - 11:51 AM
Если гудит зумер то сначала проверь датчик и провод к нему на масленном фильтре
#4 АлексХ
АлексХ
  • 105 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 11:52 AM
У меня масло нормально хлещет через колпачек маслянного фильтра, колпачек там убитый к нему еще провод идет. Может из-за этого типа давление падает?
Сообщение отредактировал АлексХ: 10 November 2010 - 11:52 AM
#5 АлексХ
АлексХ
  • 105 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 11:54 AM
понял спс. наверное в нем и проблема, раз оттуда масло течет
#6 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 12:39 PM
...колпачек маслянного фильтра
:icon_mrgreen:
#7 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 10 November 2010 - 12:41 PM
Раз течет масло через датчик на фильтре то хана датчику. Был такой случай у моего друга так через датчик выгнало все масло за 50км
#8 АлексХ
АлексХ
  • 105 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 14:31 PM
:icon_mrgreen:
да я в тачках мягко сказать неочень)) хорошо что такой форум есть
#9 АлексХ
АлексХ
  • 105 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 14:32 PM
да там не хило хлещет. буду менять, спасибо
#10 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 16:35 PM
а если все наоборот ..тоесть датчик не моргает например когда обороты совсем маленькие или когда уровень масла уже ниже минимума ..но при включенном зажигании горит лампа ..заводишь и тут же гаснет ..на оч низких оборотах моргает только лампа батареи ..
#11 e404
Отправлено 10 November 2010 - 19:07 PM
лампа низкого давления моргает если давление масла меньше 0,3 бар
лампа высокого давления горит и орет зуммер если давление при скольки то там оборотах меньше 2 бар (если мне память не изменяет)
так что если на "очень низких" оборотах давления хватает то ниче горет и орать не будет
#12 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 01:45 AM
все равно должна моргать если масла уже меньше минимума ..и что за низкого и высокого давления лампы ...
#13 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 02:30 AM
Если меньше минимума и давление достаточное, то лампа не гореть, не мигать не будет, тебе ж говорят. Тем более там даже датчика уровня нет.
е404, скорее всего, имел в виду, что одна лампа получает сигналы с обоих датчиков давления, при отсутствии низкого давления (если не ошибаюсь, датчик врезан в торец головы) лампа мигает, а если давления и сразу после насоса нет, то тут лампа уже гореть начинает (зуммер, бляха, неприятная вестчь, но тоже наряду с горящей лампочкой заработает)
#14 e404
Отправлено 11 November 2010 - 09:02 AM
чо, серьезно?!
интересно, а как же я тогда ездил с уровнем на конце щупа?! :D:D:D
почитай мануалы сначала - если давления масла достаточно (те оно хотя бы на минимуме) то ниче орать не будет
по личному опыту скажу что 2,5л масла вполне достаточно для езды ;)))
#15 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 12:08 PM
У меня и на 2-х литрах масла лампочка не возникала
#16 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 16:14 PM
странная система ..на других тачках моргала лампа при маленьком уровне масла ..тоесть насос создает давление ..давление давит на датчик и как бы все в порядке ...а то что масла в системе эт вродь как нормально ..
#17 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 17:05 PM
А какие другие тачки?
#18 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 19:10 PM
до гольфа на рекорде двухдверке гонял ..чуть уровень падал лампа сразу давала знать .. собственно для этого она и нужна ..
#19 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 22:15 PM
а датчика уровня там не было случаем???
#20 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 22:29 PM
слушай не незнаю ..но согласись что умный немец сделал бы его что бы в случае падения уровня ты был вкурсе ..а то так масло гонит где то ты тоже гонишь ..потом бац и капиталка ..
