ну, собственно, у немцев датчик уровня масла не такая уж и редкость... но на древних иномарках особо их не наблюдалслушай не незнаю ..но согласись что умный немец сделал бы его что бы в случае падения уровня ты был вкурсе ..а то так масло гонит где то ты тоже гонишь ..потом бац и капиталка ..
Датчик масла сходит с ума
Отправлено 11 November 2010 - 23:32 PM
Отправлено 15 November 2010 - 12:33 PM
Может и низкого поменять, он где-то под фильтром находится? или может масла меньше уровня, хотя щуп показывает норму.
Тут еще почитал что может фильтр глючить, насос глючить, масло фиговой вязкости, электрика... кароче ппц че делать то
Сообщение отредактировал АлексХ: 15 November 2010 - 13:01 PM
Отправлено 15 November 2010 - 14:01 PM
#24
Отправлено 15 November 2010 - 14:36 PM
Датчик низкого давления в торце ГБЦ справа находится
#25
Отправлено 15 November 2010 - 14:53 PM
Сообщение отредактировал Wana: 15 November 2010 - 14:56 PM
#26
Отправлено 15 November 2010 - 15:24 PM
так если датчик пищит только на низкое давление ..а на низкий уровень масла он не реагирует ..вот так будешь на юг ехать и прилипнешь где нить ..в рекорде 78г.в такой имеется ..потому что задний привод для людейУмный немец следит за уровнем масла согласно мануала. И у него есть лампа на приборке и зуммер в торпеде. Лампа заморгала или зуммер заорал - он везет машину в сервис и отдает в ремонт.
#27
Отправлено 15 November 2010 - 17:36 PM
#28
Отправлено 15 November 2010 - 22:58 PM
на стареньком авто под капот надо лазать и проверять все жидкости регулярно, независимо есть там датчики уровней или нету
#29
Отправлено 16 November 2010 - 11:39 AM
Ну не сделано в этой машине такого, чего теперь.. У меня, помню, в поворотах зуммер пищал. Я глянул - а масла то тю-тю.. Меньше минимума. Вот зуммер и сыграл роль датчика недостаточного количества масла. А на прямой всё нормально, ничего не моргает и не пищит.
Да уж я жестко тупанул. Сегодня тщательно проверил уровень масла на холодную, прогретую... в общем долил масла и ура тишина в салоне.
Видимо выхлестало через старый датчик на фильтре дофига. а датчик уровня все-таки есть
#30
Отправлено 16 November 2010 - 12:23 PM
#31
Отправлено 16 November 2010 - 13:27 PM
А на наших двигателях литыми поддонами отродясь не пахло
#32
Отправлено 20 November 2010 - 14:13 PM
#33
Отправлено 21 November 2010 - 01:25 AM
А вообще капиталка мотору ещё не делалась ни разу?
#34
Отправлено 21 November 2010 - 02:33 AM
#35
Отправлено 21 November 2010 - 02:52 AM
в корне неверные рассуждения заблуждающегося человека.датчик пищит потому что давление масла недостаточное , соответственно мотору можно дать погуще масло , но лить минералку не есть гуд для мотора .. не проще поменять масло насос и лить синтетику ? и мотору хорошо и владелец спокоен за то что масляного голодания нет.
#36
Отправлено 21 November 2010 - 03:22 AM
это по поводу масла.
А по поводу того что ушатаный насос качает лучше густое масло, нежели более жидкое и соответственно перестает пищать зумер именно на более густом масле, это очевидно.
#37
Отправлено 23 November 2010 - 00:34 AM
А и самое интересное когда я сменил с минералки на полу-сентетику умя через км так 20-30 такой кумар с глушака паволил!!! я шуганулся патом на щуп глянул масло некапельки не ушло патом сидели с другам думали что полу-синтетика прогнала тот весь фарш и ша всё окей тока пищит но думаю решу эту проблемку.
Сообщение отредактировал Daft: 23 November 2010 - 00:48 AM
#38
Отправлено 23 November 2010 - 01:19 AM
А тебе просто давление померить надо .. думаю что насос не ахти качает , вот и пищит.
#39
Отправлено 09 June 2011 - 07:58 AM
подскажите
вчера разогнал своего гольфика до 130 ехал минут 10-15 где то так,дальше звон датчик масла горит,хотя я с утра масло долил в движку было норм там,
вечером увидел что с коробки льет масло,
ВОПРОС,датчик стоит единный на коробку и движку ? из за сильных оборотов он включается так ?
или он именно ругался на меня то что в движку мало было,но щюп показывал норму !
я сразу разумеется зажигание выключаю останавливаю стою пару минут все норм сразу ничене орет не моргает ,дальше ехал со скоростью 60-80 все норм не ругался на меня .
#40
Отправлено 14 June 2011 - 01:07 AM
