пРОБЛЕМА С отоплением! холодно мне!11
Сообщений в теме: 12
#1 staspro
staspro
  • 81 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 20:22 PM
Возникла такая проблема, дует еле теплым воздухом. печку менял года полтора назад. что это может быть. уровень антифриза нормальный! хэлП! отломалась пипка на радиаторе, которая уравнивает давление, шланг от нее идет в расширительный бачок, но это было давно и печка работала нормально.
#2 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 21:45 PM
Ну может воздух попал в систему?
#3 Sergey_47Rus
Sergey_47Rus
  • 159 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 21:51 PM
клапан на патрубках,которые к печке идут стоит?
#4 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 21:56 PM
Патрубки смотри,
- термостат
#5 WRC
WRC
  • 8 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 01:10 AM
Патрубки смотри,
- термостат
посмотри нижний патрубок с радиатора холодный - норма, когда хорошо нагрет двигатель, должен откр термостат и патрубок потеплеет.
Надо воздух искать в системе, у меня та же проблема.Только не знаю где воздух спустить...
Сообщение отредактировал WRC: 30 November 2010 - 01:11 AM
#6 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 08:43 AM
По мурзилке воздух выгоняется так:
-ставишь машину мордой вверх под углом 10-15 градусов(читай морда тупо чуть выше);
-открываешь печку(ставишь ползунок температуры в крайнее правое положение);
-снимаешь крышку расширительного банчка;
-кипятишь на медленном огне(заводишь мотор);
-соль, перец по вкусу)
#7 Heysel
Heysel
  • 1153 сообщений
  • Интересы:Ковырять
Отправлено 30 November 2010 - 11:38 AM
1.Смотри термостат(щупай нижний патрубок радиатора)...хотя... температуру двиг. датчик какую показывает?
2.(!)Заслонки печки(они металические обклеены какой-то куйнёй которая со временем высыхает и оссыпается внутри корпуса печки, и всё-бы ничего но немцы звери сэъэкономели на метале и сделали металические заслонки с огромными дырками посередине) если материя наклееная на них сгнила и осыпалась, замотай скотчем заслонки или чем-то похожим...
3.Выкидывай клапаны которые на патрубках идущей к радиатору печки...
4.Ну и сам рад.печки проверь, может он весь в говне, вот и не греет.
#8 staspro
staspro
  • 81 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 12:36 PM
спасибо за советы мужики, но где эти патрубки и как они выглядят?? фотки есть?)
#9 staspro
staspro
  • 81 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 22:16 PM
я еще заметил, то что температура двигателя не поднимается выше одного деления!
#10 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 23:22 PM
Думаю как выглядит радиатор знаешь, а вот патрубки те что к нему подходят. ВВерху и внизу ))))))))
#11 WRC
WRC
  • 8 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 11:57 AM
Вчера выгонял воздух из системы (загнал мордой на эстакаду, открыл бачек и начал жмакать шланги: от печки, к печке, к помпе) ну 8 минут колдовал под капотом, а температура ож так выше 70 и не поднялась а в салоне чуть летний воздух((((
что делать посоветуете теперь?? (охлаждайка новая концентрат аж13 маннол)
#12 staspro
staspro
  • 81 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 15:21 PM
поменял термостат, темп двигателя в норме, печка еле теплая всеравно, термоклапанов на печке нету
#13 golf_cheb
golf_cheb
  • 16 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 12:23 PM
у меню тож не паднимаеца выше 1го деления. Так и должно быть. Вот у меня вопрос об маторчике печки: летом взбрызнул на нее силиконавой смазкой,ну чтоб тише шумела. Так она вобще на 3й скорости ели крутит. А прикол то что если ее перевернуть то крутит как бешеная. Паэтому приобрел б/у с разбора за 700р.а у нее тока 2я и 3я скорость. Как вылечить свою старую? Щетки наверна истерлись.
