* * * * - 1 Голосов
Выгнало масло из двига
Сообщений в теме: 44
#1 webkrot
webkrot
  • 21 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 23:50 PM
Приветствую всех!!! Сегодня столкнулся с такой проблемой: У нас сегодня был ночью мороз под 10 градусов. С утра я встал, завёл своего коня, прогрел и покатил на работу (около 30 км). По прибытию, меня попросили дать прикурить от моей АКБ, т.к. у приятеля дизель и обычное дело - проблема с запуском на морозе. Итак, я открываю свой капот и ...О, УЖАС!!!! весь перед двигателя в масле. На щупе ваще - ноль. Аварийная лампа, к слову, не мигала. Благо, у меня было масло на доливку... Вобщем, долил 1.5 литра, до верхнего уровня. Первая мысль: передний сальник на колене. сгонял за сальником и приступил к ремонту. Показалось странным отсутствие масла на ГРМ, снял шкив ремня генератора и точно, под ним абсолютно сухо. :icon_question: :icon_question: :icon_question: Собрал, завёл... С дачика давления не льёт (бывает и такое), и ваще ни откуда не льёт... Погазовал, погрел, попрыгал, полазил везде с фонарём, ничего не нашёл, т.е. нигде не льёт. Чудеса!!! Стал искать причину, добрался до сапуна, а в нём шайзы всякой, воды..... Тут до меня дошло. По всей видимости, на морозе мой засраный сапун попросту замёрз, и естественно образовалось избыточное давление, которое выдавило масло через щуп (как раз, в районе щупа видно, что масло лилось где то там). Пока под капотом прогрелось, пока сапун растаял, успело выдавить около 1.5 литра... А вообще, это только мои соображения. Дело в том, что уже стемнело, и я не смог продолжить свои исследования.
Народ! Кто сталкивался с подобным, подскажите, откуда могло ещё выгнать масло??? (залито 15W40 минералка, только собирался поменять на 10W40 полусинтетику)
  • -1
#2 Пал Палыч
Пал Палыч
  • 440 сообщений
  • Интересы:Двигаю прогресс своей ленью.
Отправлено 30 November 2010 - 23:55 PM
неужели стали такое бродяжное масло продавать что оно стало замерзать на таком смешном морозе. Хз, но мне кажется дело не только в минералке.
#3 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Минералка это сурово. Масло по-жиже видимо надо.
#4 webkrot
webkrot
  • 21 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 00:02 AM
Да в том то и дело, что собираюсь заменить, но как мне кажется, дело точно не в этом... Не такой уж лютый мороз 10 - 11 градусов... Даже для минералки не страшно.
#5 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 01:36 AM
Дело не совсем в масле, замерзает вода которая взбивается с маслом в эмульсию и забивает выход картерных газов. Самый первый шаг это аккуратненько извлечь "сапун" и прокалить его, иначе он не чистится.
#6 webkrot
webkrot
  • 21 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 08:44 AM
Первое, что я сделал, это ваще снял сапун, патрубок от него аккуратно закрепил таким образом, чтобы в него не попала вода, грязь и т.д., вторую трубку (что идёт на воздухан) заглушил и уехал домой... Сегодня поеду искать новый сапун, ну а если не найду, тогда буду разбирать, прокаливать, вобщем колхозить со старым... Насколько я знаю, промывать его бензином и т.д. - бесполезное занятие... Так что только прокалка на газу.
#7 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 11:07 AM
Как можно без сапуна на МН,может не ты понял сапун на блоке без него не поездишь.Изображение
#8 DAMILA
DAMILA
  • 139 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 11:35 AM
Подписываюсь на тему - абсолютно аналогичная проблема - выдавливает масло через щуп.
Если будет возможность, опиши подробнее все манипуляции - что и как делал.
#9 denissok
denissok
  • 135 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 11:48 AM
Если лень мудрить можно просто вывести патрубок с клапанной крышки который идет под двигатель (не очень хорошо конечно, но на первое время пойдет. По крайней мере масло точно не выгонит)
Сообщение отредактировал denissok: 01 December 2010 - 11:49 AM
#10 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 11:57 AM
Не думаю что поможет,недавно снимал проверил дуешь через него вроде нормально,а масло гнало через щуп и сальники свыше 4000об,снял прокалил проверил не гонит.
Ножом,отвёрткой или стамеской отковырнуть по кругу сапун от блока потом прокалить,обратно стал плотненько даже без герметика.
#11 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 11:59 AM
Автору крайне рекомендуется покурить форум, это обсуждалось уже сотню раз.
#12 staspro
staspro
  • 81 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 13:08 PM
была такая фигня, через щуп масло лило по морозу, убрал сапун, все норм теперь!
#13 Dima53rus
Dima53rus
  • 29 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 20:15 PM
Всем привет. У меня сегодня случилась похожая беда. Ехал на работу у машинки пропала тяга к жизни стала задыхаться и заглохла. Пытался завести не заводиться. Взяли на галстук протащил метров 100 завелась но обороты не поднимались выше 1000. Дотащил до дома открыл капот и о БОЖЕ весь воздухан в масле со щупа тож капает. Подскажите как выяснить в чём причина попадания масла. Одни говорят кольца двигателя, другие сапун засрался? Двиг 1.3 MH.
Сообщение отредактировал Dima53rus: 03 December 2010 - 20:17 PM
#14 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 20:29 PM
О зима и владельцы 1.3 начали неприятно удивляться. Это болезнь всех моторов, ну или почти всех, 1.3 вплоть до четвертого гольфа. Эта тема неоднократно обсуждалась тут. Дело в том, что система вентиляции картера на этих моторах непродумана и конденсат замерзает в маслоотдлителе полностью перекрывая эту систему. Дальше в картере образуется давление и масло выгоняет чаще всего через щуп. Дело в износе поршневой вследствие которого в картер попадает большое каличество газов с которым несправляется вентиляция. Я на своем NZ лечил эту проблему в первый раз заменой поршневой второй раз этого делать мне нехотелось и я просто тупо выкинул маслоотделитель. Это пластмассовый боченок на шланге вентиляции картера. Кстати сам сопун рекомендуется вынуть из блока промыть, прожечь, короче прочистить сетки. Конечно можно попытаться ограничется чисткой сопуна и маслоотделителя, помогает, но ненадолго. При этом двигатель может иметь более чем хорошую компрессию не жрать масла и не дымить.
#15 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 20:37 PM
Нет слов :new_cussing: :aggressive:
Для тех кто в танке Dima53rus,выше всё расписано,кольца или голова тоже элементарно проверить.
#16 Dima53rus
Dima53rus
  • 29 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 20:50 PM
Ясно. Я просто не ахти разбираюсь новичёк в этом нелёгком деле.)))
Сообщение отредактировал Dima53rus: 03 December 2010 - 21:50 PM
#17 Anyta
Anyta
  • 18 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 12:54 PM
Всем привет!
Не хочу показаться "ненормальной" и позлить здесь своим тупым вопросом, НО... у меня на днях та же беда.
1-й раз съездила в сервис - они там все почистили всю эту систему картерных газов, я даже удивилась: после этого машина стала урчять, быстро прогреваться,.............. НЕ ДОЛГО ДЛИЛОСЬ МОЁ счастье...через 3 дня опять масло погнало - я опять в сервис - они там что-то думали, колдовали и пришли к выводу снять эту "банку" и подсоединили мне шланги напрямую.
ВОТ теперь вопрос:icon_mrgreen: : хорошо ли сделали работники сервиса или нет? (к тому же через обороты ХХ после ремонта стали "скакать")
#18 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 13:04 PM
Всем привет!
Нет слов :clapping: ,тебе сняли маслоотделитель,фото сапуна выше в теме и что с ним делать описано.
#19 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 13:31 PM
фото сапуна выше
я там видел только ту часть, что в блок запрессовывается. А есть ещё наружняя часть
Их решение помогло вам остаться на ходу. Пока не сможете купить и поставить новые детали:-)
Сообщение отредактировал avtomatchik: 08 December 2010 - 13:38 PM
#20 Anyta
Anyta
  • 18 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 13:36 PM
А вообще чем чревата езда без этой "банки"?
Т.е не мог ли из-за этого начать "скакать" ХХ?
Сообщение отредактировал Anyta: 08 December 2010 - 13:42 PM
